Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
На такое изделие схема у кого есть? В инете про них ваще ничего.
Сообщение SW_Сервис »
главный колбасист, тебе надо в "Ищу...".
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение kentgaryk »
Это древний ресивер спутникового ТВ. http://mediasat.info/2008/11/01/zarozhd ... industrii/ . Зачем схема то нужна? Разбирать со схемой веселее? :))
Может вождь форума перенесет.
Не разбирать.Во первых использовал его для настройки(ловли спутников) тарелок. Там есть аналоговый индикатор уровня сигнала,телевизор не нужен.(правда не знаешь кого ты поймал.) Пока специального приборчика не было. Никакой фантазии у вас нет. :)
Во вторых это почти готовый анализатор спектра с ручным качанием частоты в диапазоне первой ПЧ.
Или с небольшими переделками измеритель АЧХ. Но тут уже схема не помешала бы...
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3689351#p3689351"]Да ладно... проехали! :) Спасибо![/uquote]
стоять!!!!! куда помчался? я еще не высказался. это термокомпенсированный стабилитрон д818, если его звонить мультиметром, звониться он будет как обрыв, потому что внутрях стабилитрон с диодом. и маркировку ты правильно угадал. 9,1 вольт
ну и по поводу говна на палочке припоя на катушке
вот он змей, в окне маячит....
припой одноразового пользования. первый раз плавится градусов на 250, второй раз уже паяльник не берет. видать что-то испаряется и меняется состав. внутри флюс наподобие кислоты(воняет кислым когда паяешь)
удобно паять утюги и нагревательные провода. правда со временем от нагрева начинает рыхлиться и отваливаться кусочками, величиной с пещинки
судя по лейбе, какой-то сантехнический :))) :kill:
(220.05 КБ) 464 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
А зачем мне это припоцаный припой??? :)))
Так вот чем китайцы паяют электронику! :kill: а я-то думал... :facepalm:
Сообщение den2 »
Подскажите что за элемент с маркировкой М В3 в корпусе ТО-92
Сообщение Martin76 »
В маркировке учитывается еще и ромбик, это КТ209М выпуска март 1991года...
Сообщение musor »
и где там ромбик увилел? лопни мой глай но я вижу чтот плохо осязаемое вроде смазаной точки фотки такого нвало делать в макро чтоб видно четко было а неразглядывать на огромной фотке с 4 лупами на каждом глазе
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
насчет того зенер это можит быт кс191 ио 2с191 с какойто там букой... оне кстати тож цешкой не звенят... самое правилное выпаяти проверить от бп через резиср сразу увидиш скока..
я давно уже не парюсь ища коды для наших зенероф просто делаю замеры ну а тип/можность можно потом прикинуть или посчитать по току в схеме
musor писал(а):и где там ромбик увилел? лопни мой глай
Кто эти КТ209 многократно в руках держал, а не на схемах и в справочниках только видел, тот их узнает даже на плохой фотке.
Сообщение servol »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3689581#p3689581"]Тиристор не может пропускать только часть напряжения, он либо пропускает его полностью, либо не пропускает совсем. :)
Остальное делает схема управления.[/uquote]
Спасибо за ответ. Не знаю, как это понимать, но на реле с тиристора в неисправном состоянии приходило напряжение что то около 40 вольт, на управляющей ноге напряжение было раза в 3 меньше, чем на здоровом. В итоге на одной из дорожек нашел пробитое сопротивление, после замены напряжение на ноге нормализовалось, тиристор стал выдавать 220. Все установлено, прошло испытание успешно.
Сообщение diesel170 »
Видимо тиристор открывался короткими импульсами к концу полупериода, иначе никак не объяснить.
Сообщение DimoniyJ »
Здравствуйте, форумчане. Помогите опознать микросхему. Стоит в магнитоле Ortek Radio\MP3\Player. Даташт не анешел. Полное название первая строчка apq15123.1X, вторая строчка 1320UDZ. Спасибо.
(102.53 КБ) 348 скачиваний
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Сообщение Abby »
день добрый
может кто опознает старую детальку (конец 20 века).
стоит в ПЛК на входной линии от энкодера
левая ножка вход, центр - земля, правая идет в схему
надписи E147 100V.
E стилизованное.
спасибо
(14.75 КБ) 360 скачиваний
Сообщение ypppu »
Если диод-тестером проверить, что показывает? Может бескорпусной биполярный транзистор?
Фильтр какой то.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Abby",url="/forum/viewtopic.php?p=3692613#p3692613"]E стилизованное.[/uquote]
Похоже на фильтр питания.
Сообщение korob »
Abby писал(а):левая ножка вход, центр - земля, правая идет в схему
надписи E147 100V.
E стилизованное.
Проходной конденсатор. :)
Сообщение ded6moroz »
Здравствуйте, уважаемые коты! Помогите определить наименование сдвоенного полевика из Xiaomi Powerbank 2 10000 (PLM02ZM). Стоит в цепи защиты от перезаряда\переразряда. Временно был заменен на перемычку, но нужно вернуть назад защиту. Транзистор BGA, под ним 6 шариков-контактов, 2 ряда по три, 2 в центре - затворы.
Сообщение Sergei Frolov »
Опознаете детальку и номинал? Стоит в цифровом паяльнике.
Вернуться в «Практика»
