У нас ТЭЦ хорошо работает, топят на все деньги:))) (тюфу на них 3 раза, что б не сглазить)
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3732806#p3732806"]Значит в наличии должны быть масляные нагреватели. Сопротивление масляного радиатора 2кВтх230В примерно 26 Ом.[/uquote]
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732804#p3732804"]... Да, Япония рядом...[/uquote]
прикинься беженцем...
и на свалку...
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732804#p3732804"]показал 21 Ом, блок питания на него проработал 20 минул.[/uquote]
уже нормально. кривые ИИП при токе чуть выше ХХ бахают.
и на свалку...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А электроплиток, утюгов, электрочайников тоже нЭт?
Вот видать хде медведи то по улицам ходят!!!
Сегодня почти весь день гонял саб в машине, аж глохнуть стал под вечер
Тьфу 3 раза, все хорошо, работает, на полной громкости выделжал пару песен, уж очень сильно давит... Радиатор чуть теплый.
В общем пока полет нормальный. Всем спасибо за помощь.
Саб в машине - как классные наушники: сначала, первые 10-15 минут "мало", потом постепенно прибираешь мощу - патамуша "много"
Просто ухи устают постепенно, а не сразу!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Здравствуйте... у кого будет грамотная теоретическая выкладка? Усилитель двуполярный, пока в симуляторе, без сигнала устанавливаем ноль на выходе, а при подаче сигнала ноль смещается в минус 200-300 mV от нуля? Если есть у кого краткая теория?
Плохо думают о нас лишь те кто хуже нас, а те кто лучше нас - им просто не до нас. (Омар Хайям)
Грамотно - это в учебнике.Лу-Чистый-Кот писал(а):у кого будет грамотная теоретическая выкладка
Да. Вариантов не много. Либо детектирование, также известное как нелинейность тракта. Либо сигнал такой.Лу-Чистый-Кот писал(а):Если есть у кого краткая теория?
А не в симуляторе он тебе еще и БАХ сделает!Лу-Чистый-Кот писал(а): пока в симуляторе
Сегодня вот словил непонятку. Кажется просто, а на самом деле головная боль, если наткнёшься на это, повторяя чужую конструкцию. Также, даёт наглядный урок на тему "чем симуляция отличается от реальной ситуации". Суть. Прототип УНЧ. Макет - работоспособен, отлажен. Сборка прототипа печатная плата - работоспособность проверена. Печатная плата, установка совместно с питанием в кое-какой кузовок. Удивляемся, что иногда происходит спонтанное увеличение тока покоя и "гуляние"ноля. Не всегда, а только иногда. Методом проб и ошибок выяснено, что происходит это при соблюдении некоторых условий: а) кузов соединён с радиатором и нулевой клеммой в определённом месте; б) нужно "поискрить" на выходной клемме без (!) нагрузки.
Попытка "задавить" локальной обратной связью - без результата.
Попытка установить Цобеля классическим способом - дым из выходников.
Оторвать радиатор от массы совсем - восстанавливается стабильная работа.
Вот, блин, и гадай, что и как
А в симуляторе всё просто пипец как стабильно, да
Глюк, конечно, побеждён (я так думаю), но вот интересно, что бы вы делали (какие меры), случись у вас такое?
Ну "земля" и кузов УНЧ - это разные вещи... И развязку нужно делать. Либо выбирать точку соединения корпуса (кузова) и земли. Но и это тоже экспериментально - зависит от физической конфигурации усилка...
Это как секс без презерватива - на ваш страх и риск, не изолировать радиатор от корпуса или транзюки от радиатора...
кто может подобрать резисторы для оптимального усиления один на два половиной раза питание около 7 вольт , в верхней в этой схеме не могу штатными резисторами по номиналам 22 кило 20 и 18 киллома установить половину питания на коллекторе как лучше меньше или побольше побольше 3-7 \\\\\3- 9 бывает несколько больше при питании от 6-6 или 7 вольт
- (49.24 КБ) 233 скачивания
- (9.55 КБ) 816 скачиваний
работают такие схемы и немного б погромче сделать и как бы ровнее звук, вот как подобрать постоянные резисторы ее стабилизировать я так ставил примерно на глаз подбирая под результат но хотелось бы рассчитать что бы оптимально
Работают, но когда вставляешь в пост 100500раз - взрываются вместе с компом и моском!!!
В этой схеме усиление примерно равно 1+R7/R8, а необходимое постоянное напряжение на выходе подбирается с помощью R1 или R2 или R3. R6 лучше накоротко замкнуть.
А то что там паписано просто чушь!
Эта схема - входной каскад электропроигрывателя с пьезоэлектрическим звукоснимателем. Все ухищрения - для получения максимального входного сопротивления, это и есть главное свойство схемы! А усиление тут вторично...
