К174ХА32 (TDA4555, MDA4555, A4555D, UL1285, TDA4570) - Декодер PAL/SECAM/NTSC
К174ХА33TD (A4680, A3505D, TDA3505, MDA3505, UL1275) - Видеопроцессор модуля
Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
У него состав 3505 и 4555
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
- alexradio1103
- Друг Кота
diesel170, у меня - нет..
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да это я Полосатому адресовал.
Причём это не шутка - действительно нужно.
- musor
- Друг Кота
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3733162#p3733162"]ящик с трубой, который СТРАСТНО жаждет декодера PAL/SECAM. Если в Вашем модуле цветности он есть, я готов его приобрести.[/uquote] эх гдеж ты болезный ранше был когда я 3мешка такого анала в помойку вынес...тка кварцы выпаял
- alexradio1103
- Друг Кота
musor, это уже не "анал", это "кал"!
Сейчас народ с такими ящиками даже какие-то презентации устраивает. У меня 3УСЦТ купили (я туда тоже декодер встроил и НЧ-вход). Посему выкидывать точно не надо. Хотя новый кинескоп 61ЛК4Ц за 5 тыр пока никто не покупает
А МЦ403 (рубиновский) недавно купили за 400р.
Да, выше уже ответили, там A4555. A3505 и A4565, пару страниц назад фото есть. В те времена хотел сделать телик из монитора Электроника, купил в Митино комплектуху, но ситуация поменялась и лапы так и не дотянулись.diesel170 писал(а):PAL/SECAM. Если в Вашем модуле цветности он есть
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
- alexradio1103
- Друг Кота
Полосатый, это называется "арт-деко".
Там их не переделывают, я видел какую-то стенку из старых теликов (все работают), но в детали не вникал.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это называется "винтажъ".alexradio1103 писал(а):это называется "арт-деко".
А "ар-деко" - это немножко совсем другое направление.
А он подойдёт к модулю цветности МЦ-3? У меня 3УСЦТ и цифровая приставка, которая выдаёт только PAL, поэтому и нужен декодер - без него кажет чёрно-белым.Полосатый писал(а):там A4555. A3505 и A4565, пару страниц назад фото есть.
Телек рабочий, никогда проблем не доставлял - хочется дать ему вторую жизнь.
Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3. А чтобы разобраться как вставлять как раз и нужна схема.
Для своего 3УСЦТ с МЦ-3 я отдельную платку декодера покупал - их тогда много продавали.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734356#p3734356"]Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3. А чтобы разобраться как вставлять как раз и нужна схема.[/uquote]
Вместо МЦ-3 он никак не пойдёт- у МЦ-3 выходные видеоусилители стоят на плате модуля цветности, а у этого - на плате кинескопа.
Похожий по "набору микросхем" МЦ-505 и МЦ-54-
http://remonty-televizorov.ru/obshchie- ... pk-51.html
561КП1 - это, скорее всего, коммутатор входных сигналов- этот модуль цветности должен выдавать "экранное меню" и позволять телевизору работать в качестве RGB - монитора через СКАРТ..
Четвёртая микросхема, которую из- под шлейфа не видно- 174ХА27 или TDA4565?
зы.. Мне как- то раз попадался субмодуль цветности на TDA4555, который втыкался в МЦ-3, вместо "субмодуля" СМЦ-2(3).. Правда, отдали мне его как "нерабочий", а проверить его у меня не получилось..
Sigma, спасибо за ссылку на книжку, скачал, но там типовые схемы вроде 501-го, а 543-го вообще нет в природе ... а у меня есть
Горизонты уже на КОСах. Понятно, что всё можно прозвонить, тока лениво
Про усилители я уже забыл, давно было дело (прикошачить туда тда6103 - не?). Пока просто хотел схему найти, а с каждым конкретным случаем надо конкретно разбираться. А с набором я знаком - 20 лет назад делали макет лазерного проектора с таким же набором, но там была своя плата с АЦП.АлександрЛ писал(а):Вместо МЦ-3 он никак не пойдёт- у МЦ-3 выходные видеоусилители стоят на плате модуля цветности, а у этого - на плате кинескопа.
То есть, я понял, декодер "вживлён" в сам модуль цветности и неотделим от него, а сам модуль несовместим с моим аппаратом.Полосатый писал(а):Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3.
А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...Полосатый писал(а):Для своего 3УСЦТ с МЦ-3 я отдельную платку декодера покупал - их тогда много продавали.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734393#p3734393"]А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...[/uquote]
"Вна" продают..
http://web.quick.cz/eell/price.htm
Надо же.. Нашелся..
Оказывается не 4555 а TDA4556, хотя описание от них одно и то же.. -
http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/4979
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... hilips.pdf
Там что- то связано с полярностью выходных сигналов..
Ещё есть остатки от непонятного декодера пал, и остатки от двух СМЦ-2..
Всё- таки, прошло 25 лет с тех пор, когда я телевизорами занимался..
"Вна" продают..
Надо же.. Нашелся..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн ноя 11, 2019 01:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Да много чего в интернете ...
http://web.quick.cz/eell/dc2_3.htm
(старый сайт, Украина)
http://radiostorage.net/2794-dekoder-si ... 4ha28.html
(тоже старый сайт)
https://vinyl55.meshok.ru/item/86340740 ... 0%B0%D0%B6
(продают)
И китайцы не дремлют:
https://ru.aliexpress.com/item/32857575 ... 8cf64d3e77
Совместить тоже можно, если постараться.
(тоже старый сайт)
(продают)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734416#p3734416"]И китайцы не дремлют:
Совместить тоже можно, если постараться.[/uquote]
Только у китайцев:
Только у китайцев:
Композитный вход: PAL, NTSC, SECAM
Композитный выход: PAL, NTSC
Ну если есть такие, то наверное и в секам из пала есть, это то что сразу попалось.
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3734337#p3734337"]
А "ар-деко" - это немножко совсем другое направление.[/uquote] так вот откуда у филипсов значок появился:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734381#p3734381"]Sigma, спасибо за ссылку на книжку, скачал, но там типовые схемы вроде 501-го, а 543-го вообще нет в природе ... а у меня есть
[/uquote]На здоровье!
Может он не 543, а 54-3, но так на заводе на ней нарисовали
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734393#p3734393"]То есть, я понял, декодер "вживлён" в сам модуль цветности и неотделим от него, а сам модуль несовместим с моим аппаратом.
[/uquote]"Вживлён". Плату кинескопа надо к нему с видеоусилителями. Или со своей старой с видеоусилителями приколхозить, или ПК вместо старой переделать-сделать новую.
Четвертое-пятое уже все должны быть с ПАЛ.
В последний раз когда связывался с этими ящиками, то доставшиеся даром МЦ-48А колхозил, там видеоусилителями уже на плате были...
и учесть ещё могут разные отличия самих плат кинескопа, типа:Модуль цветности МЦ-54 выделяет из ПЦТВ сигналы яркости и цветности и осуществляет их обработку с целью получения сигналов основных цветов, которые затем усиливаются выходными видеоусилителями, расположенными на плате кинескопа ПК-51.В модуле МЦ-54 используется тот же комплект микросхем, что и в модулях МЦ- 505 (см. § 1.3) или МЦ-52 (см. § 3.4). Помимо них в модуле МЦ-54 применена микросхема КР1051ХА8, являющаяся интерфейсом для управления регулировками яркости, контрастности и насыщенности с помощью двухпроводной двунаправленной шины 12С [7]. Для этого микросхема имеет четыре встроенных цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) с разрядностью по 6 бит и три токовых выхода каждая.Спойлер
В варианте модуля, называемом МЦ-54-1, микросхема КР1051ХА8 не используется, а управление функциями производится непосредственно.
Для Кота с паяльником и не прикошачить по мелочам?Расположением оконечных видеоусилителей на плате кинескопа достигается уменьшение их емкостной нагрузки, благодаря чему улучшается частотная характеристика, уменьшаются потери мощности и мешающее излучение. Плата ПК-51 отличается от платы ПК-52-3 (см. § 3.4 и рис. 3.16) отсутствием регулятора фокусирующего напряжения (оно подается с платы ММ6-21) и тем, что напряжение 220 В подается не через модуль цветности, а непосредственно с платы ММ6-21 через конт. 1 соединителя XI.
На барахолках, по объявлениям, выбрасывают целые телики и можно выдрать. Там несколько разновидностей было, где уже с ПАЛ-ом, иногда найти полностью МЦ дешевле и проще менять, чем отдельно декодер покупать и вживлять.diesel170 писал(а):А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...
____________
____________
