Программирование STM8
Сообщение Z_h_e »
Используйте volatile, если действительно нужна переменная, например такая может понадобится на время отладки в ипостаси лога. А так, IAR мог вместо нее вычисления сделать, например, через регистры. Еще IAR использует виртуальные регистры.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение jcxz »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739671#p3739671"]Используйте volatile, если действительно нужна переменная[/uquote]А ещё лучше: __root char volatile var
Такую var и компоновщик не выкинет по своему произволу.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739671#p3739671"]volatile[/uquote]
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3739683#p3739683"]__root char volatile var[/uquote]
Помогло и то, и другое. Значение переменной отслеживается даже в режиме самой сильной оптимизации. Но, если с volatile я знаком, то __root char volatile var впервые вижу. Что такое __root? Гугл молчит как рыба об лед.
P.S. Нашел таки, что __root заставляет работать компилятор с переменной исключительно в двоичном формате. Но не понял, как это помогает в отладке.
Сообщение Z_h_e »
Asmodey писал(а):Что такое __root?
Тынц
Сообщение Asmodey »
Ага, понятно. Полный запрет компилятору трогать переменную руками.
Сообщение Z_h_e »
Нет, компоновщику.
Сообщение Asmodey »
А волатиле с рут запрещают все и всем?
Сообщение Z_h_e »
Volatile для компилятора. Но эти разговоры а тему по Сям, а не по stm8.
Сообщение jcxz »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3739812#p3739812"]Ага, понятно. Полный запрет компилятору трогать переменную руками.[/uquote]Компилятор к __root не имеет отношения. __root говорит компоновщику: "не выкидывай её из выходного образа даже если в коде нет к ней ни одного обращения". Без __root компоновщик имеет полное право выкидывать из выходного образа все неиспользуемые сущности (функции, константы, переменные, ...). Даже с volatile.
Описание __root - см. в доке на компилятор.
Сообщение Asmodey »
Спасибо, друзья. Теперь я вижу все. Или почти все :)
Сообщение musor »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739215#p3739215"]
musor писал(а):я имел ввиду волтметры и термометры на стм8 - походу хорошая база для доработок под себя
Под термосат на STM8 народ свою прошивку сделал. Не помню как называется , вроде с W начинается и какие-то цифры. .[/uquote]
пожалуста по подробне на каком сайте и что искать? очень заинтересован едет 2 ТС но штатно тан узкие пределы температуры
Сообщение Eddy_Em »
musor, чего там искать-то? Прошивка термостата за 1-2 вечера в легкую пишется!
Вот, например, я с "вольтметрами" развлекался. Больше всего времени занимает снять схему, особенно если МК распаян под индикатором. Схему термостата снять быстрей получилось: там все дорожки открытые, но прошивку для него не писал за ненадобностью (пока что не придумал, на кой черт оно мне нужно; я на STM32F030 более веселую штуку сваял.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Z_h_e »
musor, я пока в поезде. Доберусь до дома, гляну. Отпишусь в личку, а то в оффтоп движемся.
Сообщение главный колбасист »
Не стартует STM8S103 в термопоте BOSCH. При включении в сеть ничего не происходит. Питание 5в. имеется.
Тактирование, по ходу, внутренним RC генератором. кварц отсутствует. схемы к сожалению нет. Но заметил что если потыкать шилом по ножкам микроконтроллера,в частности 15,16 и некоторым другим,он оживает и начинает работать ,исполнять команды,и греет воду . Что это ?
Сообщение Z_h_e »
Есть вывод Vcap у МК. К нему кондер подключается. На нем должно быть 1.8В.
1.8 ,пятая ножка есть. Но кондеров там не видно. вывод уходит под корпус. Первая ножка сброс ,чуть больше 2в. Не мало?
Сообщение musor »
при 3в3 питания ? сам то ка думаешь....
хотя ябы джля начала платкук помыл в УЗВ
При пяти вольтах питания. Где говорилось про 3.3 ? :shock:
Плата,как не странно,абсолютно чистая. Но чистилась,растворителем,кисточкой.и даже погрел феном вокруг микросхемы. не помогло.
вот эта хрень.
з.ы. Чуть погодя собрался проверить конденсатор в цепи сброса на утечку,но обнаружил грязь на разъеме вверху (видимо для программирования),эта линия выходит на него. Поднялось выше четырех.
Заработало все. всем спасибо. :)
Сообщение просто КОТ »
Добрых дней. Никак не могу разобраться, но почему-то мне показалось что вы легко ответите на мой вопрос.
У меня есть устройство на микроконтроллере STM8S005K6T6, которое я хотел бы перепрошить. Однако у меня есть только STM32 Nucleo, часть которой я использую как программатор. На ней разведён лишь SWD, но не SWIM. Вы не подскажите, могу ли я каким-то образом осуществить прошивку МК?
Заранее благодарю. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
