Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Ну, как обычно... :facepalm: Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец ... :))) Да?
Я тут не советчик... Я люблю слушать качественную музыку дома, в тишине, при общей мощности 10 ватт на обе колонки!
Сообщение vyavya »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735724#p3735724"]Ну, как обычно... :facepalm: Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец ... :))) Да?
Я тут не советчик...[/uquote]
Изначально было интересно что если транзисторы поменять ,получу ли я больше ватт . :idea:
А так спасибо за информацию ,приятно что тут люди всегда готовы помочь )
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Здравствуйте если приложить к сомнительной детали, исправную не выпаивая из схемы можно так определить робота способность транзистор емкость, усилитель пропускал звук ,но не усиливал особо , подпаял его теперь еле пропускает звук без подключении питания с подключение звук громче ,но придушенный если от источника подать на такой же примерно схеме но другой неплохое усиление ,что это такое
Сообщение Zanzib »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3737600#p3737600"]если приложить к сомнительной детали, исправную не выпаивая из схемы можно так определить работоспособность[/uquote]Если эта деталь предохранитель,Изображението можно. :hunger:
(5.64 КБ) 548 скачиваний
(36.5 КБ) 300 скачиваний
As
Сообщение As »
...Иногда, если к придушенному мужику приложить живую, желательно голую, бабу - он оживает... :)
...Интересно, когда уже Вы догадаетесь, что то, что Вы делаете - делали сотни и тысячи людей до Вас, а потому неплохо было бы использовать их опыт, а не биться лбом в стену? Причём, ясно вижу, что Вы, как тот чукча из анекдота, совершенно не читатель - а это значит, что учить Вас - только портить... Идите уже в тундру, овечек пасти... :)))
Сообщение vovw »
спрашиваю о конкретном да или нет а вы рассуждениях
Сообщение korob »
Конкретно - нет, нельзя таким способом определить исправность радиоэлемента. :( :cry: Есть конечно редкие исключения (конденсаторы например), да и то, не на 100% достоверные. :(
Сообщение vovw »
досадно я ее сделал как можно миниатюр нее теперь придется наверно частично разбирать и она же работала , был маленькая не заметная полоска обрыва наверно в растворе перележало и ее подмазал оловом . и такое дело не звучит наверно сделаю новую пока светло
As
Сообщение As »
vovw, настройка схемы начинается с измерений. Выложите сюда схему, по которой собрали схему и укажите на ней полученные режимы, тогда, даже если самостоятельно ничего не увидите (бывает, знаете - этакий "географический кретинизм... :roll: ) - здесь смогут подсказать. Ваши аудиофилические бредни не информативны. :dont_know:
Сообщение virf »
Доброго всем времени суток, пожалуй мой вопрос сюда...
Колупаю усилки TPA3116D2
В даташите имеется схема с вариацией включения одна микра на два динамика и вторая микра мостом на саб.
По ней вопросов то нет но а если включать мостом три канала, то есть три микросхемы на два динамика как быть?
Первая микра мостом, вторая тоже и дальше не соображу как быть с третьей?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение kentgaryk »
virf писал(а):Первая микра мостом, вторая тоже и дальше не соображу как быть с третьей?
Гусары молчать!!! :wink:
Сообщение Martel- »
Прошу поверить, что вопрос всерьёз :)
Вот такой усилитель рабочий?
Динамик 8-15 ом.
Сообщение sstvov »
Рабочий, в том смысле что звук будет присутствовать.
Такие усилки делают китайцы для детских игрушек до 3-х лет. :)) Там звук не нужен, нужно чтоб что-то крякало и гудело... :roll:
Сообщение Martel- »
А я подумал, что схема эта рабочая вот с таким питанием:
А кто-то не проверив приписал ей работоспособность с 3.7 вольта.
(я собрал и что-то она молчит. Надо завтра при хорошем свете и с прибором перепроверить. Ну где тут можно ошибиться? А молчит).
alexradio1103 писал(а):Такие усилки делают китайцы для детских игрушек до 3-х лет. Там звук не нужен, нужно чтоб что-то крякало
Мой случай наверное не предполагает хорошего качества.)) Так что может и устроит, если заработает.
Спасибо. Значит мой косяк.
В ВК нет стабилизации рабочей точки. Вот и не звучит никак.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):В ВК нет стабилизации рабочей точки. Вот и не звучит
У автора этой схемы (это с видео на ютьюбе (усилитель на радиоприемника Ванюша) почему-то работает. Но не знаю какой у него динамик по сопротивлению.
Да и Вы написали, что :
alexradio1103 писал(а):Такие усилки делают китайцы для детских игрушек до 3-х лет. Там звук не нужен, нужно чтоб что-то крякало и гудело
Посоветуйте пожалуйста, что тут можно подправить , добавить. Понять, в чем причина тишины.
Сообщение Stan47 »
Не исключена работоспособность. Но Желательно подбором резистора 470к установить напряжение на коллекторе второго транзистора между напряжением питания и нулем, а подбором резистора 100к установить ток выходного транзистора несколько миллиампер.
Звание - сила
Я уже сказал. Повторяю - рабочая точка транзистора не на месте. А что это такое - "ютьюб" не подскажет. Это книжки нужно читать. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3742665#p3742665"]А я подумал, что схема эта рабочая вот с таким питанием:
(я собрал и что-то она молчит.[/uquote]
Вообще- то мне левая часть вашей схемы напомнила вот эту:
Подключается так:
У вас режимы транзисторов "не в режиме", поэтому и молчит.. Ну, или что- то вы там не так собрали.
Режимы транзисторов устанавливаются резистором 47 кОм В ВАШЕЙ схеме- (по отсутствию ограничения сигнала, или по "равномерному" ограничению, а так- в симуляторе схема делает вид, что работает..
В выходном каскаде надо резистором в цепи базы выставить половину напряжения питания на коллекторе транзистора, и ещё- надо бы добавить резистор от базы на минус питания- что- то около 1 кОм (надо пробовать) - он стабилизирует "рабочую точку" выходного каскада.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 24, 2019 19:47:10, всего редактировалось 2 раза.
