Мелкие вопросы по теории
Сообщение ПростоНуб »
ypppu, неудобно. Я пошел иным путем. На свет всего два автомата: один на три комнаты, кухню и санузлы, другой на коридор и кладовку. А группы розеток разбил по стенам, а не комнатам. Отдельно выделил розетки санузла (через 10ма УЗО), электроплиты и на стену кухни, где электрочайник, СВЧ и прочие крупные потребители вывел две группы по 16А.
В итоге, если отключен один автомат, то освещение есть в любом помещении квартиры, хотя бы через открытую дверь и есть напряжение в розетках в каждой комнате, хотя бы на одной стене.
Сообщение inside15 »
Здравствуйте, подскажите по дифференциальному усилителю: влияние С1(схема прилагается) на частоту среза, почему даже при 1пкФ не удается достичь результат в 20кГц, что мешает этому
(51.41 КБ) 300 скачиваний
(50.5 КБ) 271 скачивание
Сообщение jast321 »
Понял. Благодарю за советы.
Сообщение Slabovik »
inside15 писал(а):что мешает этому
Транзисторы :)
Первый полюс можно поднять, но за счёт снижения усиления. Для этого необходимо ввести локальные обратные связи, например, в эмиттеры Q1, Q2...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743846#p3743846"]
Транзисторы :)
Первый полюс можно поднять, но за счёт снижения усиления. Для этого необходимо ввести локальные обратные связи, например, в эмиттеры Q1, Q2...[/uquote]
То есть так как нужны обратные связи для транзисторов, то не получается получается достичь данной частоты среза ?
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет! Сооружаю схему защиты от переразряда ЛиИон 18650. То есть при достижении 3,4 вольта на банке схема должна разрываться. Схему будет разрывать полевик. А вот сравнивать напряжения думаю компаратором. Компаратор думал сделать из ОУ. Но вот с питаниями сложновато получается. Может есть какие-то специализированные микросхемы супервайзеры? Важен мизерный ток потребления деталями схемы. И чтобы когда схема разомкнута - ничего ток не потребляло. Может уже есть готовые грамотные решения?
Сообщение terio007 »
Ставьте компаратор LM393. Будет дёшево и сердито.Потребляет он полмиллиампера.
Кнопкой запитывайте схему, при начале заряда кнопка должна шунтироватся махоньким полевичком.
После окончания заряда компаратор разорвёт и полевик заряда и полевик питания схемы заряда.
И всё погрузится во тьму... :tea:
Сообщение AlekseyV »
LM2901 компаратор. Указан максимальный выходной ток 20мА. Это общий выходной ток или на 1 выход (т.е. общий от всей МС 80мА)?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Обычно указывают на один выход. Судя по рисункам - у микры открытые коллекторы, поэтому на выходе подтягивающие резисторы. Ток 20 мА означает, что величина каждого резистора не должна быть меньше Uпит / 20mA.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3743883#p3743883"]Сооружаю схему защиты от переразряда ЛиИон 18650. То есть при достижении 3,4 вольта на банке схема должна разрываться. ........Может есть какие-то специализированные микросхемы супервайзеры? Важен мизерный ток потребления деталями схемы. И чтобы когда схема разомкнута - ничего ток не потребляло. Может уже есть готовые грамотные решения?[/uquote]
Так они так и называются "супервизор питания"
Обычно- три вывода- "земля" "питание" (от контролируемого источника) и "выход"- в зависимости от модели, при "срабатывании" либо "коротит на землю", либо на "питание" (тоже зависит от модели)
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-micro ... rt=priceup
https://static.chipdip.ru/lib/314/DOC000314227.pdf
https://www.chipdip.ru/product/kr1171sp42
Делаются на самые разные напряжения, можно подобрать на нужное..
Придумывал схему отключения аккумуляторов на Р- канальном мосфете и TL431.. Придумал-
Потом полез смотреть в сети что нибудь подобное и НАХОЖУ:
:facepalm:
И ещё- существует микросхема защиты лития-
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
Если нагрузка небольшая (имхо- до 1-го ампера) то подобную платку, ВРОДЕ БЫ, можно выковырять из аккумулятора от сотика..
Ещё они на Али продаются-
https://ru.aliexpress.com/item/32921590 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32920085 ... b201603_53
А ещё, там же, на Али продаётся вот такая платка-
https://ru.aliexpress.com/item/33031529 ... b201603_53
которая не только защитит аккумулятор от переразряда, но и позволит заряжать этот аккумулятор от источника 5 вольт (ЗУ с выходом USB) - типа такого:
зы.. Вот так- что- то придумываешь, а оказывается, что китайцы это уже давно выпускают.. :facepalm:
Сообщение Олегыч1 »
Ребят, спасибо всем, что ответили :beer: Я уже не ждал, думал, может задал какой-то нелепый вопрос :oops:
У меня есть от АКБ из сотиков несколько разных. Но почему-то не получается с ними создать рабочую ситуацию, когда батарея переразряжена. Я пробовал лабораторником опускать напряжение практически до нуля и на выходе этой схемы тоже также опускается до нуля. То есть она ничего не блокирует. Пробовал и нагрузку вешать. - Ничего не изменяется. Я доставал их из мертвых АКБ. Может поэтому и померли АКБ, что платы защиты были уже того?
Попробую несколько из предложенных вариантов собрать. Спасибо за схемы! :beer:
Сообщение Wladimir_TS »
Сколько доставал плат защиты все были обычно рабочими, но возможно они фейковые, за китайцами не заржавеет.
Мертвые платы защиты обычно четко видны по прогарам в районе ключа.
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте!
Наткнулся в интернете на схему защиты от скачков питания в бортовой сети автомобиля (во вложении). Используется трансил на 18 вольт, т.е. все скачки выше 18 вольт дальше не идут. Но при открывании трансила разве не произойдет КЗ? Хотя в схеме предохранителя по входу нету. Нужен предохранитель или как-то иначе все скачки через трансил уходят?
(23.91 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Maykill »
ненужен...
https://elektronchic.ru/elektronika/zas ... -diod.html
кстати на схеме возможно ошибка
входное напряжение для 7805 должно быть не ниже 7 в ( на схеме 5)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3748020#p3748020"]То есть она ничего не блокирует. Пробовал и нагрузку вешать. - Ничего не изменяется. Я доставал их из мертвых АКБ. Может поэтому и померли АКБ, что платы защиты были уже того?
:beer:[/uquote]
мне несколько раз попадались голые платы, лишь с резистором и перемычкою. а еще встречались с перегоревшими дорожками.
но на всех ключи были целые. их можно еще куда-нить применить
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3748828#p3748828"]ненужен...[/uquote]
Ну вот к примеру при 18 вольтах TVS-диод лавинно пробился и ток от плюса (после дросселя) потек прямо на минус через открытый переход диода. Ток через диод начинает расти. Дроссель не позволит току очень быстро вырасти до высоких значений?
Сообщение oleg63m »
AlexFord писал(а):Дроссель не позволит току очень быстро вырасти до высоких значений?
если сгорит, не позволит. Ну и, если у дросселя большое сопротивление постоянному току. в противном случае, все по закону ома. если только ток не переменный
Вот в том и вопрос, с одной стороны вроде бы надо поставить предохранитель, а с другой стороны в схеме он не стоит. Есть вообще четкие правила обвязки TVS-диода?
Сообщение HochReiter »
Супрессор стоит для защиты от коротких высоковольтных импульсов. См. ГОСТ 28751 Дроссель -- di/dt = E/L -- от них спасает, а долговременное напряжение в автомобильной сети выше 18 В - это что-то настолько аварийное, что супрессором от такого не спастись.
Вернуться в «Теория»
