Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3745660#p3745660"]Приехало. Ничего не спалено, всё в идеале.[/uquote]
теперь осталось проверить какой максимальный ток можно получить из сетевой розетки, и правда ли, что стрелка может согнуться, если измерить сопротивление в той-же розетке :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт ноя 29, 2019 11:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
Да блин... у него на пределе 5 вольт внутреннее сопротивление меньше 100ком. А на пределе 1 вольт и того меньше!
Паспорт почитайте. Любой китайский цифровик на ICL6107 имеет на любом диапазоне входное 1МОм! Это вам о чём-то говорит?
Ради стрелочности, и ностальгии покупать - и только...
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3745668#p3745668"]Да блин... у него на пределе 5 вольт внутреннее сопротивление меньше 100ком.
Ради стрелочности, и ностальгии покупать - и только...[/uquote]
Любой стрелочный прибор, за исключением тех, что с упт для отклонения стрелки на всю шкалу требуют ток от 30 до 50 мка, есть и такие что 300мка. так что здесь ничего удивительного.
зато, чем грубее рамка, тем сложнее сжечь ее.
А этот, даже очень сносные параметры имеет. я бы себе такой тоже приобрел.
Последний раз редактировалось oleg63m Пт ноя 29, 2019 11:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phlanger »
Вот правильная вещь!
Ну Ц57 конешно главнее, но ихъ уже совсем нету
Я не про это. Я про то, что слабые (по току) напряжения будут просаживаться этой Ц-шкой! Влияние схемы прибора будет ощутимое!
На те времена, в "дубовые" 80-е это было приемлемо... А сейчас?
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а): А сейчас?
закон ома все еще существует. и никто не воспрещает учитывать доп нагрузку при измерениях.
хорошему танцору ничего не мешает.... Тем более никто не принуждает измерять именно этим прибором высокоомные цепи. нравится высокоимпендансные измерители- пользуйтесь ими, нравятся стрелочные-прибор в руки
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3745683#p3745683"]Влияние схемы прибора будет ощутимое![/uquote] Слабые по току напряжения уже на определённые выводы наталкивают просто пинком... хотя влияние схемы прибора не намного, прямо сказать, хуже.
Так не могли бы вы уточнить, где, когда и как вам помешало это влияние? Что мерять изволили? И чем именно...
akl
Сообщение akl »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3745660#p3745660"]Приехало. Все в лучшем виде. Модель чуть поновее, потроха чуть другие. Ничего не спалено, всё в идеале.[/uquote]Поздравляю. Нормальный прибор; для работы самое то. У меня такой же. Где он только не был. Красные шкалы просто выгорели, мне не мешает. Переменку не меряю.
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Да блин... у него на пределе 5 вольт внутреннее сопротивление меньше 100ком. А на пределе 1 вольт и того меньше!
Так помнится в на схемах на картах напряжений писали типа, все измерения напряжений производильсь прибором типа ххх, с сопротивлением 20 кОм/в, так что для ремонта и реставрации советской техники самое оно.
А если нужно при измерении напряжения высокое входное сопротивление прибора - ламповый вольтметр всему голова, возьмёшь в руки - маеш вещ! :)
Сообщение oleg63m »
а вот отверстия в корпусе от паяльника, наверное есть у всех у меня было наподобие этих тестеров аж 3 штуки, и все с отверстиями в разных боках :))) .
Сообщение kentgaryk »
Когда меня заебали отверстия от паяльника и пожженые об паяло щупы от измериловки, я приколхозил к подставке металлическую решетку и проблема была решена!!! Технологии епт! :music: Изображение
Аххренеть. Híradástechnika на ВМПСе им. Тургенева, первый раз вижу.
Сообщение Rudik777 »
Max9814
Помогите пожалуйста с подключение,точнее поправьте,если что не так понял. Изображение
Сообщение Zyklon-B »
Подскажите где применялись транзисторы KRC102M, зачем там внутри корпуса резисторы, и где, в каких схемах их можно использовать?
Просто отдали коробку с деталями, там есть такие транзисторы, куда применить их не знаю.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=54511
Сообщение Upgrader »
Вот статья про них: https://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
Ну типа чтобы к цифровой логике напрямую подключать, без резисторов.
Upgrader спасибо.
Сообщение musor »
это тогдащня алтернатива лоджиклэвэл мосфетам....даже цоколефка совпадала обычно... просто тогда они были досупне всяких IRFLxxx
но делали тоже ка тока появилист народны LL MOS про них забыли
Сообщение Wladimir_TS »
А вот интересно - существуют-ли в этой вселенной транзисторы изначально предназначенные для работы в лавинном режиме ?
Сообщение mickbell »
[uquote="Rudik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3746212#p3746212"]Помогите пожалуйста с подключение,точнее поправьте,если что не так понял.[/uquote]Неправильно. Выход следует подключать не к Gain, а к Out. А то, что подключено к Out, подключить к Gnd.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
