Мелкие практические вопросы
Я давно где-то откопал полевик (кажется из БП ПК). Включил его последовательно с диодным мостом и лампочкой в розетку - получилс плавный пуск. Там вроде затвор медленно заряжался, при этом транзистор грелся. По нагреву его хватало на один пуск. Если не дать ему несколько минут остыть, повторный пуск уже мог вывести его из строя ввиду перегрева. Мне же требовалось обойтись без пауз на остывание.
Приведенная осциллограмма не фото с экрана, а рисунок. По сему есть предположение что она фейковая из той самой рацухи которую внедряли в светофоры. Время разогрева нити явно больше чем половина периода (10мс)....
Что-то не могу найти жидкостный (холодная вода) датчик давления до 6 ат. с токовым выходом 4...20мА. за разумную цену.
Может кто сталкивался, и что нибудь подскажет?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3737394#p3737394"]Что-то не могу найти жидкостный (холодная вода) датчик давления до 6 ат. с токовым выходом 4...20мА. за разумную цену.
[/uquote]А что, в вашем понимании "разумная цена"? Это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, а цены на измериловку, ну, как бы - в нашем понимании- "заоблачные"..
https://ru.aliexpress.com/item/33059909 ... b201603_52
100 пси это 6,8 атм.. 727,26 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/32999899 ... b201603_52
10 бар это ~ 10 атм.. 723,30 руб. + Доставка: 291,70 руб.
Всё что нашёл стоит более 2500руб.АлександрЛ писал(а):А что, в вашем понимании "разумная цена"?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3736843#p3736843"]отпаял симистор, припаял тиристор (другой) - работает! Отпаял другой, припаял третий - работает! Отпаял третий, припаял первый - и он заработал! Схему не менял.[/uquote]
А я всегда говорил, что брюки снимать надо
Я его полностью поддерживаю.
снимать надо ЛЫЖИ...но после...как чукчА
Серьёзное обвинение. Такое надо и подтверждать серьёзно, осциллограммой. При рисовании того рисунка я присутствовал, подлинность подтверждаю. Лампочка обычная, стоваттная: спецлампы для светофоров не выпускаются уже давно. Осциллограф - УСБ-игрушка, какая уж была у электриков, собственного экрана не имеет. Кстати, если спаять мост из трёх резисторов и одной лампочки, сетевое напряжение подать на вход X, а на Y разницу между сетевым напряжением через делитель и напряжением с шунта, получается красивый Чебурашка Лиссажу: за полупериод спираль заметно нагревается-остывает, сопротивление её меняется на 2-4%.kentgaryk писал(а):Приведенная осциллограмма не фото с экрана, а рисунок. По сему есть предположение что она фейковая
А вот ещё одна картинка от незнакомого мне vladikoms. Похожа на мою, только красная. https://vladikoms.livejournal.com/111552.html
А вот это похоже на правду и это не много, а самую малость.HochReiter писал(а):за полупериод спираль заметно нагревается-остывает, сопротивление её меняется на 2-4%.
Дык спираль не успевает остыть, она горячая, сопротивление большое, ток маленький, нагревается медленно. А холодная - быстро. Как на картинке
Помогите со схемкой, весь вечер просидел, не могу понять где я в трех соснах заблудился. В общем есть компаратор AD8611. Платка разведена с железной привязкой к схеме, ошибки трассировки нет. В чем проблема - при отсутствии каких либо сигналов на положительном входе присутствует напряжение 0.7В. На отрицательном тоже порядка вольта (туда ЦАП подается, но он еще не запущен, считаем болтается в воздухе). Микруху снимал - проблема уходит, не по плате перетекает. Убирал связь положительного входа с остальной схемой (где в синюю шину уходит) - проблема остается. На выходе порядка 0.3В висит, нагружен на высокоимпедансный вход микросхемы. Думал недотравы - снимал, чистил, запаивал, запаивал новую... Блокирующая керамика прямо возле микрухи. Осцилом смотрел - уже и возбуды искал. Есть идеи куда потыкать?
- (19.43 КБ) 334 скачивания
Ярослав555, тыкать в микрокап
Про лампочки сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=166926
протеус знаю, мультисим знаю, лт спайс пользовал... ну не заставляйте еще микрокап
а если серьезно - мне бы пару идей, от чего на входах операционника-компаратора может появиться напряжение, а там я уже проверю.
Выход же у него пуш-пул? А то уже сомневаться начал было - в даташите явно не нашел, но по схемкам выходит что да.
"отзеркалить" платку не забыл?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3739327#p3739327"]"отзеркалить" платку не забыл?
[/uquote]
да нет, перемерял же мультиком. и потом зеркалить надо если верхний слой, микрухи у меня в нижнем (они зеркальные когда трассируешь
). я над этой платой уже вторую неделю по вечерам сижу, это вот только к компараторам дошло. рядом плисина на 144 ноги и стмка на 64 ножки, на другой стороне платы тоже элементов куча. если б забыл - оно б не завелось, а так все поднимается понемногу, вот только с компараторами непонятка. ладно, я думаю надо зайти по отрицательному входу. разберусь почему там напряжение - или ЦАП запущу, или резистор временно на землю кину, или просто мультиком миллиамперы на землю замерю. ну это вечером, пора на работу собираться
Добавлено after 46 minutes 22 seconds:
Перед уходом замерил мультиком ток с входов на землю: положительный - 8 мкА, отрицательный - 3 мкА. Второе уберется запуском ЦАПа, а вот с первым надо подумать. В общем я думаю это нормальная ситуация для компаратора.
Как я понял входа висят в воздухе. Отсюда и непонятные напряжения на них. Надо задать опорное, подать на вход то, что предполагается сравнивать и проверить работу компаратора.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739399#p3739399"]Как я понял входа висят в воздухе. Отсюда и непонятные напряжения на них. Надо задать опорное, подать на вход то, что предполагается сравнивать и проверить работу компаратора.[/uquote]
Согласен. С отрицательным входом все так. А вот с положительным есть нюансы. Для начала я попробую уменьшить нагрузочный резистор (сейчас 10кОм, а там посмотрим). Дело в том, что по другую сторону от положительного входа стоит генератор импульсов длиной в несколько наносекунд и амплитудой 15-20В, поэтому возникают трудности от того что каждая деталька имеет свою емкость, индуктивность и т.д.
Компаратор по выходу штучка цифровая. И какие то там
Милливольты на выходе скорее пеженство, чем профессионализм. Поставь диод или резистор утечки и узбогойся уже
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3739439#p3739439"]Компаратор по выходу штучка цифровая. И какие то там
Милливольты на выходе скорее пеженство, чем профессионализм. Поставь диод или резистор утечки и узбогойся уже[/uquote]
Разговор о входах, а не выходах. Резистор утечки стоит, 10кОм, видимо мало. Раньше не сталкивался с таким, оказалось неожиданностью.
Мне тоже 8мкА кажется многовато, стоит попробовать заменить микросхему.
