Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
я отключил генератор, убрал вообще связь с ним, и заменил на новую микруху. Я же измерял на скорую руку, в схеме - в эти 8мкА утечка верхнего диода включена. Да и мультик мой может врать - мерил на пределе 2мА, меньше нет. Не то чтобы совсем дешман (UNI-T UT58D), но я особо не надеюсь на его показания. На работе есть brymen bm869, если что могу его взять домой, посмотрим.
Сообщение kentgaryk »
возможно и диоды, отключи проверь.
Сообщение Kukuruka »
Народ, посоветуйте, как не ходить 10 раз в Чип-и-Дип, а сразу зарукожопить гирлянды, как надо. В прошлую зиму всё было на батарейках и это ппц. А хочется, что бы ярко, по таймеру и целый месяц.
Дано:
1 - участок улицы, который надо украсить. Ну, там, деревца, кустики, собачьи какашки.
2 - огромная жаба, которая не позволяет всё сразу купить готовое.
3 - куча всякого хлама, из которого можно порукожопить.
что есть:
1- коробка со всякими светодиодными гирляндами из Ашана для улицы, работающие от батареек. Типа, вот таких вот: https://www.auchan.ru/pokupki/mddi-girl ... ich-8.html
2 - блок питания на 12в .
Как это мне представляется:
1 - пускаем провод (2x0.75) от блока питания по территории на 12в в качестве общей шины питания
2 - к нему в параллель подключаем гирлянды (сами гирлянды типа "нить", т.е. светодиоды последовательно включены).
В чём проблема.
1 - Т.к. светодиоды в гирляндах подключены последовательно и их количество в каждой может быть разное, то надо играться с напряжением для каждой. Как я понимаю, это лучше всего сделать реостатами, которые цепляем к каждой гирлянде.
2 - т.к. всё будет доступно для влаги (хоть и в коробочках, но всё же), то реостаты не должны кикнуться сразу от этого.
Посоветуйте по самой схеме и посоветуйте комплектуху.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3739460#p3739460"]я отключил генератор, убрал вообще связь с ним, и заменил на новую микруху. Я же измерял на скорую руку, в схеме - в эти 8мкА[/uquote]
Если я читать не разучился
|Микруху снимал - проблема уходит, не по плате перетекает.| Диоды не причем
Надо по даташиту входные токи посмотреть.и пообовать менять кирпич
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3739729#p3739729"]1 - Т.к. светодиоды в гирляндах подключены последовательно и их количество в каждой может быть разное, то надо играться с напряжением для каждой. Как я понимаю, это лучше всего сделать реостатами, которые цепляем к каждой гирлянде.[/uquote]Ну, а в чем собственно проблема?
Я бы взял боле-менее мощный переменный резистор и настраивал им необходимую мощность, потом купил бы подходящий постоянный резистор. И так для всех гирлянд.
Если мощности большие, то можно собрать регулятор напряжения (или тока, я не знаю что там за гирлянды) на одном транзисторе и подстроечном резисторе, а транзистор соотвественно на радиатор.
Если потери мощности на регуляторе не желательны, то берем готовые китайские dc-dc преобразователи (в ЧипИДип не стоит брать, дорого, лучше на aliexpress), у них уже есть подстроечники - подкрутил под каждую гирлянду и всё. Но они уже более чувствительны к влажности (заливать водой низя).
Для осуществления замысла нужно конечно же иметь напряжение достаточное для самой высоковольтной гирлянды.
Светодиоды питаются не напряжением, а током, но в гирлянде могут стоять резисторы, а могут не стоять (нужно знать, они под конкретное напряжение или под ток). Без единого резистора светодиод (или цепь светодиодов) к блоку питания с фиксированным напряжением подключать нельзя! Но если рассчитана на питание от батареек, то наверное резистор стоит.
[uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3739729#p3739729"]2 - т.к. всё будет доступно для влаги (хоть и в коробочках, но всё же), то реостаты не должны кикнуться сразу от этого.[/uquote]Резисторам вообще пофигу. Особенно керамическим (у них от воды краска не слезает), и греться могут влегкую сколько угодно.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 19, 2019 20:10:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3739766#p3739766"]Если я читать не разучился
Надо по даташиту входные токи посмотреть.и пообовать менять кирпич[/uquote]
Как было - смотрю напряжение висит.
снимаю диоды - висит.
снимаю микруху - ушло.
помыл под микрой, запаял - появилось.
вздохнул, запаял диоды обратно.
новый чип поставил - картина таже.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
сейчас буду цап в прошивку добавлять, а там погляжу по обстоятельствах.
Сообщение musor »
понадобились дрова на ГНУС принт CLX2160 и что я вижу все пути ведут на сайт HP тоесть суда https://support.hp.com/ru-ru/products/p ... g-printers
я чето попустил ? Гнус купил НР или где ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3739839#p3739839"]я чето попустил ?[/uquote]
ну так - пару лет
https://www.ixbt.com/news/2017/11/04/ko ... ntery.html
Добавлено after 1 hour 11 minutes 33 seconds:
Значит включил ЦАП на выдачу 0 - напряжение на отрицательном входе 60мВ. Если учесть что ЦАП у stm32 довольно слаб по току, то вполне себе.
Резистор "утечки" уменьшил со 100кОм до 10кОм - 54-56 мВ. Думаю вопрос можно считать закрытым.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3739772#p3739772"][uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3739729#p3739729"]1 - Т.к. светодиоды в гирляндах подключены последовательно и их количество в каждой может быть разное, то надо играться с напряжением для каждой. Как я понимаю, это лучше всего сделать реостатами, которые цепляем к каждой гирлянде.[/uquote]Ну, а в чем собственно проблема?
[uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3739729#p3739729"]2 - т.к. всё будет доступно для влаги (хоть и в коробочках, но всё же), то реостаты не должны кикнуться сразу от этого.[/uquote]Резисторам вообще пофигу. Особенно керамическим (у них от воды краска не слезает), и греться могут влегкую сколько угодно.[/uquote]
Спасибо.
DC-DC - это вообще уже слишком для моего колхозинга. Да и сложно всё становится.
Потери мощности не критичны. Там гирляндок ватт на 15-20 наберётся, а блок питания на 200 ватт. Жги, как хочешь.
Подбирать на каждую гирлянду керамическое сопротивление? Кошерно, конечно, но смысл? При копеечной цене китайских переменных резисторов проще и универсальнее на них. Купил пачку и сиди-крути на каждой гирлянде.
Я так глянул, что то типа вот такого https://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers . Цена копеечная. Подойдут? Если да, то на сколько кОм лучше брать?
там слева есть выбор мощности резистора. поставьте ватт-два и посмотрите на "копеешную" стоимость :)))
40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт. Токи там большие и никакие мелкие крутилки конечно не пойдут. Надо разобраться конкретно с напряжениями и токами всех гирлянд и понять можно ли соединяя последовательно получить группы на 12В. Если да то все просто, если нет то делать группы на меньшее напряжение, а разницу гасить на балласте, мощном резисторе.
А эти крутилки выпустят дым сразу, его туда китайцы и так то не много закачивают. :))
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а): Значит включил ЦАП на выдачу 0 - напряжение на отрицательном входе 60мВ. Если учесть что ЦАП у stm32 довольно слаб по току, то вполне себе.
вобще то у транзисторных компаров и должен быть ток смещения. Или, как вариант, надо искать с полевиками на входе
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739953#p3739953"]40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт.[/uquote]
по идее от 2х АА даже 1 диод не зажжется. Так что преобразователь имеет место быть.
А если он есть, какой резон включать их параллельно, тем самым увеличивая ток?
Так что там не все так просто. Если делать по уму. Правда \то касаемо синих и белых светиков
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 20, 2019 19:42:28, всего редактировалось 1 раз.
В принципе зажжется и белый, но будет светить слабовато. Если есть преобразователь то надо определить по любому как соединены диоды и суммарное напряжение гирлянды. Далее отключить преобразователь и разбираться с гирляндами - это самый простой способ.
Сообщение yurrka »
Всем доброго!
Имеется схема подключения частотника для управления насосом скважинным. Помогите разобраться. Непонятно назначение R2 и R3. Преобразователь UZ 2 не установлен. Питание для датчика давления берется из самого ЧП. SA 2 - переключает режим работы "по датчику давления" или "по частоте". Нужны ли эти резисторы если UZ 2 нет? R1 - понятно - задает уставку частоты или давления.
Изображение это схема дверцы шкафчика ЧП.
Изображение это подключение клемм на ЧП. UZ 1 -сам частотник.
Контакты номер 24 и 9 - подключение датчика давления. Датчик двухпроводной. BD sensors DMP 330 i. Подключен напрямую к ЧП.
Номиналы резисторов: Изображение
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3740301#p3740301"]зажжется и белый, но будет светить слабовато.[/uquote]
при напруге то зажигания диода в 3,5 вольт? это придется свечение в лупу разглядывать. зеленый и красный еще куда ни шло-бы
Белые светики в лампочках светят довольно прилично при 3В, да и нахера нам гадать, ТСу сказали что делать пускай разбирается, экстрасенсов нет. :))
Сообщение den2 »
Имеется светильник.Помер светодиод.Заменил.Как понимаю тут нужно менять сопротивление R5,R6 (два параллельных 3 Омника идут на выход), для уменьшения выходного тока.
Добавлено after 43 seconds:
Микросхему по маркировке не нашёл.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Маркируется как
11D9
035
Сообщение Hand-Maker »
Нужны, т.к. сигнал с датчика давления токовый, а вход частотника настроен как вход по напряжению. 100-Омный двухваттник как раз является измерительным шунтом.
R2 будет подтягивать движок потенциометра к земле, изменяя установленное значение, зачем такая фишка надо разбираться.
R3 - как уже написали выше токоизмерительный шунт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739953#p3739953"]40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт. Токи там большие и никакие мелкие крутилки конечно не пойдут. Надо разобраться конкретно с напряжениями и токами всех гирлянд и понять можно ли соединяя последовательно получить группы на 12В. Если да то все просто, если нет то делать группы на меньшее напряжение, а разницу гасить на балласте, мощном резисторе.
А эти крутилки выпустят дым сразу, его туда китайцы и так то не много закачивают. :))[/uquote]
Спасибо за умные мысли. Действительно, идея с переменным резистором - это глупость.
Выход пока нашёл только один - уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12 до нужных (на глаз) и использовать только одинаковые гирлянды.
Ещё раз спасибо.
Вернуться в «Практика»
