Поиск аналогов
Сообщение Deoptim »
Помогите найти datasheet на PNP транзистор TO1A.
Нужны характеристики, известно, что он должен работать в системе ультразвукового увлажнителя.
Сообщение watchmaker »
Все ищут (и не только у нас). На зарубежных форумах вообще высказывалось предположение, что это заказная микросхема, а не транзистор. Увидеть бы схему всего устройства, тогда станет более понятно.
Сообщение Deoptim »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3742941#p3742941"]Все ищут (и не только у нас). На зарубежных форумах вообще высказывалось предположение, что это заказная микросхема, а не транзистор. Увидеть бы схему всего устройства, тогда станет более понятно.[/uquote]
Вот есть печатная плата с этим транзистором.
Предположительно схема такая(с небольшими изменениями):
Отсюда можно сделать вывод, что транзистор TO1A должен быть схож с характеристиками транзистора 2SC3835/
Тут говорилось PNP, на этой схеме NPN.
Сообщение Deoptim »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3743544#p3743544"]Тут говорилось PNP, на этой схеме NPN.[/uquote]
Да, перепутал, транзистор должен быть NPN.
Сообщение Martel- »
Посоветуйте P-N-P транзистор аналогичный вч, n-p-n транзистору КТ368. :)
Коэффициент усиления примерно 60-100. ВЧ характеристики обязательны.
Пару-тройку обозначьте и я уже по аналогам погляжу, что у меня есть из выпая.
Сообщение ёпт »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3748806#p3748806"]P-N-P транзистор аналогичный вч, n-p-n транзистору КТ368. :)
Коэффициент усиления примерно 60-100.[/uquote]КТ363Б
Сообщение Martin76 »
КТ363, 3128, SS9018
Сообщение Martel- »
О, спасибо, выручили. SS9018 у меня точно есть.
Сообщение musor »
тока он не анал...это другая бяка....софсем
насчет ТО1А с высокой долей вереятности это тупе перемаркер внутри бренда выпускающего это гавн....
в отличие от голимого кетая где просто ставят со стертой маркировкой бренд это позволить не может вот и лепит свою внутрифирменую Х Уй НЮ о типе-прототипе знают тока они
БЛЯ какая сука-скрипт зменила слово Х у Й Н Я на ПРАВДА
Последний раз редактировалось musor Ср дек 04, 2019 11:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ёпт »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3748817#p3748817"]О, спасибо, выручили. SS9018 у меня точно есть.[/uquote]Это n-p-n транзистор.
Да, точно нпн , он для 368 аналог :oops:
Сообщение Martel- »
Тогда упс..Ищу дальше.
Надо перерыть весь выпай, чтобы там отыскать что нибудь из этого набора - https://rudatasheet.ru/transistors/kt363/
Сообщение Lex_@ »
Быстродействущий диод UF 5404
Ребят, подскажите чем можно заменить данную приблуду нашим аналогом? ток до 3А.[/size]
Lex_@ писал(а):чем можно заменить данную приблуду нашим аналогом?
Нет полных доступных наших аналогов у современных импортных пп приборов... Этот диод на каждом углу продается, как и его аналоги из серий SF, STTH, MUR, HER.
Сообщение alexradio1103 »
Почему все хотят заменить хорошие импортные запчасти советским хауном??? :facepalm:
Сообщение Sigma »
Смотря где он стоит, а то может пойдёт и типа КД213А, но корпус другой...
проще импорт "5404"
____________
Ну вы сравнили низкочастотный КД213 (13мкс, до 100кГц) и ультрафаст UF540х (75ns, до 13МГц)! :facepalm:
На то он и ультрафаст - то есть ультра быстрый! :))
Разница - в 1000 раз!
Сообщение Sigma »
Дык, сразу ж заметил - "Смотря где он стоит"
Во многих схемах может стоять и половины от макс. этих 100 кГц не быть
В те же разные простые выпрямители пихают 1N4007, которые до 1000 В, но там может и 10 В нет - и что, искать только на замену обязательно которые до 1000 В? :)))
____________
Я к тому, что нефиг пихать всякое советское говно вместо нормальных современных деталек! :)
И 4007 обычно пихают в мосты сетевых выпрямителей. А 4000-я серия есть аж от 50 вольт!
Вернуться в «Практика»
