Ребят, подскажите чем можно заменить данную приблуду нашим аналогом? ток до 3А.[/size]
Поиск аналогов
Быстродействущий диод UF 5404
Нет полных доступных наших аналогов у современных импортных пп приборов... Этот диод на каждом углу продается, как и его аналоги из серий SF, STTH, MUR, HER.Lex_@ писал(а):чем можно заменить данную приблуду нашим аналогом?
Почему все хотят заменить хорошие импортные запчасти советским хауном???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Смотря где он стоит, а то может пойдёт и типа КД213А, но корпус другой...
проще импорт "5404"
проще импорт "5404"
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Ну вы сравнили низкочастотный КД213 (13мкс, до 100кГц) и ультрафаст UF540х (75ns, до 13МГц)!
На то он и ультрафаст - то есть ультра быстрый!
Разница - в 1000 раз!
Дык, сразу ж заметил - "Смотря где он стоит"
Во многих схемах может стоять и половины от макс. этих 100 кГц не быть
В те же разные простые выпрямители пихают 1N4007, которые до 1000 В, но там может и 10 В нет - и что, искать только на замену обязательно которые до 1000 В?
____________
____________
Я к тому, что нефиг пихать всякое советское говно вместо нормальных современных деталек!
И 4007 обычно пихают в мосты сетевых выпрямителей. А 4000-я серия есть аж от 50 вольт!
спасибо за обсуждение) прочитал, понял, принял) а нужно в усилитель для сабвуфера. информация принята, еще раз спасибо)
Так в каком месте-то? Если в питающщем оный выпрямлятиле и трансформатыр настоящий, чюгуниевый, то пофиг что запихивать. Лишь бы на 3 Ампера 400 Вольт. В крайнем разе для крысоты керамики в параллель повесить. Если в питающщем выпрямлятиле, но питалка модная-импульсная (из разряда "чихни - и сдохнет"), а сразу после него конденсатор не больше чем на 63 Вольта, то КД213А. Если в выходном каскаде класса AB обратнопараллельно выхлопным транзисторам, то опять же, КД213А и т.д.. Вряд ли там "общее" питание больше ста пятидесяти Вольт... Жъ разные бывали случаи - не помните, что гойварил поручег?
Ребят нужен не аналог, а альтернатива, ничего что тут напишу? В общем хочу сделать
этот индикатор, там термистор на 10кОм, так уж сложилось что у меня один термистор на пару Ом (и то дохлый вроде) с энергосберейке. Можно заказать в онл. радиомагазе, но ради одной деталюхи набирать на нужную сумму - не то. В общем сделать хочется сейчас) Чем можно заменить термистор в этой схеме?
Только таким же термистором. Термистор с энергосберегайки имеет противоположный знак ТКС и обычно очень маленькое сопротивление.
В принципе, вместо терморезистора можно использовать "обратносмещённый" PN переход транзистора или диода, лучше германиевого - у него обратный ток перехода больше, и реагирует на температуру лучше..
Потребуется подобрать резистор R1 так, чтобы на "датчике" была ровно половина напряжения питания.
Вам какую температуру контролировать нужно?
зы.. При настройке не ошибитесь- с движка переменного резистора R2 на вход 2 ОУ должно поступать напряжение, МЕНЬШЕ, чем поступает с движка переменного резистора R3 на вход 6 ОУ.., иначе схема работает неправильно..
А что у вас есть "в наличии" из "термочувствительных" устройств?
АлександрЛ, спасибо, попробовал германиевый диод, работает только реагирует один светодиод, остальные постоянно светят) Есть немного германиевых диодов, и транзисторов, да и все
А сорри, с устройств цифровой термометр, но из него не буду брать)
Кстати, в китайских говорящих часах и подобных устройствах с термометром точно такой термистор.
Всем привет.
Пожалуйста оцените такую замену
Стоят SPP20N60C3, хочу заменить на IRFP460, разница в корпусах не смущает.
По даташиту вроде подходит, но мог что-то и упустить.
Подходит-не подходит?
P.S. Применение - компьютерный БП ATX
Наверное можно попробовать, но IRF тормознее на открытие и Avalanche Energy у него заметно меньше. И... IRFP множество подделок...
Всех с наступающим! Подскажите надёжный НЕдорогой транзистор н-канальный 800 вольт - 10 ампер - 8 ампер,
полное открытие при 10 вольт, начало открытия не ранее 4-5 вольт.
Но самое главное - сопротивление сток-исток менее 500 милиОм.
Slabovik
Именно с IRFP460 проблем по вопросу подделки нет, 100% оригинал, проверен в деле под максимальной нагрузкой.
рокки1945, из обычных вот: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp10nk80z.pdf Но у него сопротивление открытого канала 0.9 Ом.
Ваще, на такое напряжение (800 вольт) не может быть низкого сопротивления! Физически трудно это сделать. Вы же просили простой, распространённый?
