Дык и опознания не надь - пусть лежит! Радиатор пригодится, кольцо ферритовое тоже, диоды кд213 тоже вполне нормальные, транзистор 315й в мужей отнесешь....да все нужное!gsmart писал(а):что пусть дальше лежит.
Помогите опознать девайс.
На другом ресурсе подсказали:gsmart писал(а):Доброго времени суток, подскажите, от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
AUgust писал(а):УВМэвское извращение с вертикальным монтажём213х. Какой нибудь переходной вариант блока питания 5вольт, для персАнальных СПЕКТРОВ.
Примерно срисовал схемку, вобщем этот ключевой стабилизатор (DC/DC преобразователь по буржуински) очень сильно похож на эту схемку ключевого стабилизатора на 5В:AUgust писал(а):КТ626В у них там вагонами были, пихали в блоки питания для УПЗ, а чёрный квадратный это КД212...тоже на платах упз штук по 10-15 стояло. Большие ёмкости на плате видимо уже сняты, в их изделия массово шли очень хорошие конденсаторы К50-24. Стояли возможно 2200 или 4700мкф, пару штук.
Ради потехи надо будет запаять недостающие детали и попробывать запустить эту DC/DC вундервафлю, интересно посмотреть, как она работает.
Похожая схема на 10.5 вольт была в телевейзмере "Электроника-404Д".
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Запустил этот ключевой стабилизатор от внешнего БП, устойчиво работает от 12-24В, напряжение на выходе регулируется от 3,5 до 6,5В.
Кстате, оказалась архи полезная штука в хозяйстве,
от него можно запитывать советские и не только 6ти вольтовые СВ/КВ приёмники от свинцовых АКБ на 12В (от пожароохранной сигнализации и УПСов, которые у меня есть) дабы отвязатся от сети, этот стабилизатор за счёт низкой частоты прерываний практически не шумит на СВ/КВ диапазонах, в отличии от импортных DC/DC преобразователей, которые забивают КВ/СВ эфир, правда шумит на ДВ, но там и слушать нечего, и к тому-же он экономичней 5ти вольтовой КРЕНки.
Час слушаю рускоязычную программу KBS World Radio на 49 метрах, до этого слушал получасовую рускоязычную передачу международного радио Тайвань на 49 метрах.
По приколу нагрузил этот стабилизатор на автомабильную лампу, отдаёт ток больше 3х Ампер, но радиатор греется как утюг:
Ну, так оно работает на низких частотах - 10-25кГц... Как и в телеке, только в телеке ещё привязка к строчной частоте(15.625Гц), чтоб не свистел.
Ну вот, а то начали: "разобрать, выкинуть, ничего полезного"...
Надо вначале обкатать устройство в работе, а потом уже решать, насколько оно полезно и что с ним делать. Я думаю, некоторые советские устройства вполне могут посрамить современную китаёзу.
Конденсаторы-то почему не поставил? По-моему, они тоже в процессе участвуют и на частоту влияют.отдаёт ток больше 3х Ампер, но радиатор греется как утюг
Без кондеров этот преобразователь точно не в нормальном режиме находится.
Зачем конденсаторы, если он его от внешнего БП 12-24В запускал?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Выходные конденсаторы. Напряжение на них накапливается за счет тока через индуктивность. При старте ток постоянный, при выходе на режим -- пульсирующий. Если кондеров нет, то нет и фильтрации напряжения, следовательно ключ работает не на расчетной частоте и не как ключ. Отсюда и дикий нагрев. Это ж схема релейного типа.
Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу. Вот и всё!
Так вроде на плате появился выходной конденсатор, черненький такой - ниже и правее дросселя?Hand-Maker писал(а):Выходные конденсаторы.
Позвольте мне с Вами полностью не согласиться. Если мы хотим, чтобы наше устройство работало плохо и недолго, то, определенно, да - электролит должен стоять как можно ближе к сильно нагревающимся элементам.alexradio1103 писал(а):Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу.
седне досташлся МЕ корбочекИ с процесорами w81e5116b40pl +RTC 1307+ST202+24512+7705 +КВАРЦЫ
ПИТАНИЕ ОТ 24В НА 34063 НА ПЛАТЕ ЕСТЬ БАТАРЕЙКА 3V И К НЕЙ ИДУТ ШЛЕЙФЫ ОТ 2 КОРОБООЧЕК
ЧО ЗА ХЕРНЯ ? МОДЕМ? ИЛИ ФИСКАЛНЫЙ РЕГИСТРАТОР? ОТКАКОЙНИТ ХЕРНИ ?
схемка у когнить иметца?
по идей основа для крутых часоф готовая
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
типа сфотал
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
ну типа сфотал железяхи
Добавлено after 33 seconds:
чо усатые скажут?
типа сфотал
чо усатые скажут?
Да, поставил ёмкость 1000х25В, не знаю, какой ёмкости электролит там с завода стоял, но судя по расстоянию между отверстиями под выводы в этих пределах.Деркатер писал(а):Так вроде на плате появился выходной конденсатор, черненький такой - ниже и правее дросселя?
На выходных будет время, подкину входные элкктролиты, посмотрим что изменится.alexradio1103 писал(а):Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу. Вот и всё!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764028#p3764028"]ПИТАНИЕ ОТ 24В НА 34063 НА ПЛАТЕ ЕСТЬ БАТАРЕЙКА 3V И К НЕЙ ИДУТ ШЛЕЙФЫ ОТ 2 КОРОБООЧЕК
ЧО ЗА ХЕРНЯ ? МОДЕМ? ИЛИ ФИСКАЛНЫЙ РЕГИСТРАТОР? ОТКАКОЙНИТ ХЕРНИ ?[/uquote]
Фискальный регистратор или кассовый аппарат, по плате не различить..
Разъём и переходник справа внизу- под ЭКЛЗ, чёрный коробочек справа в середине- блок фискальной памяти (ФП)
Предположительно "возраст" платы- не менее пяти лет- примерно тогда перестали выпускать ЭКЛЗ с разъёмом типа "Сименс" -
и начали выпускать с однорядным разъёмом с шагом 2 мм-
100% это не Штрих или Элвес - у них блоки ФП другие, маловероятно что Меркурий- у них блок ФП похожий, но ДРУГОЙ- они уже больше 10-ти лет делают ФП на "плоском" шлейфе..
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3764004#p3764004"]
[/uquote]
А у конденсаторов есть предельная рабочая темперетура
и если написано к примеру 105С....то большёй беды не будет ему стоять возле радиатора, греющегося скажем до 70 градусов
На фотографии видна наклейка: кассовый аппарат payvkp-80k производства ООО "Пэй Киоск".
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3764073#p3764073"]На фотографии видна наклейка: payvkp-80k[/uquote]
Отражение в зеркале..
значит на том пустом месте стоял крутой махонький матричный принтер.... на ленту его кто прихватизировал...страно вроде счас лазеры в моде...интересто для чего можно приспособить плату кроме ка придумать на ней часики по RS232на бегушку
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
ну раз така пьянька пошла может кто знает что за девайс ERICSSON SRT 4000 ?
в гугле тишина сайт эрика молчит ЧЕТО ЗАСЕКРЕЧЕНОЕ?
Maykill писал(а):А у конденсаторов есть предельная рабочая темперетура
Это да.
И, безусловно, все владельцы компьютеров, сгоревших из-за вспухнувших конденсаторов дежурок, целиком поддержат Ваше мнение.
Мож. спутниковый ресивер?musor писал(а):что за девайс ERICSSON SRT 4000
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764120#p3764120"]значит на том пустом месте стоял крутой махонький матричный принтер.... на ленту его кто прихватизировал...страно вроде счас лазеры в моде..[/uquote]Только не матричный, а ТЕРМОпринтер- печатает на ТЕРМОБУМАГЕ..
Сейчас 99% кассовых принтеров именно ТЕРМО..
