Помогите опознать девайс.
kentgaryk
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):что пусть дальше лежит.
Дык и опознания не надь - пусть лежит! Радиатор пригодится, кольцо ферритовое тоже, диоды кд213 тоже вполне нормальные, транзистор 315й в мужей отнесешь....да все нужное! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
gsmart писал(а):Доброго времени суток, подскажите, от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
На другом ресурсе подсказали:
AUgust писал(а):УВМэвское извращение с вертикальным монтажём213х. Какой нибудь переходной вариант блока питания 5вольт, для персАнальных СПЕКТРОВ.
AUgust писал(а):КТ626В у них там вагонами были, пихали в блоки питания для УПЗ, а чёрный квадратный это КД212...тоже на платах упз штук по 10-15 стояло. Большие ёмкости на плате видимо уже сняты, в их изделия массово шли очень хорошие конденсаторы К50-24. Стояли возможно 2200 или 4700мкф, пару штук.
Примерно срисовал схемку, вобщем этот ключевой стабилизатор (DC/DC преобразователь по буржуински) очень сильно похож на эту схемку ключевого стабилизатора на 5В:
Ради потехи надо будет запаять недостающие детали и попробывать запустить эту DC/DC вундервафлю, интересно посмотреть, как она работает. :))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Похожая схема на 10.5 вольт была в телевейзмере "Электроника-404Д". :wink:
gsmart
Сообщение gsmart »
Запустил этот ключевой стабилизатор от внешнего БП, устойчиво работает от 12-24В, напряжение на выходе регулируется от 3,5 до 6,5В.
Кстате, оказалась архи полезная штука в хозяйстве, :) от него можно запитывать советские и не только 6ти вольтовые СВ/КВ приёмники от свинцовых АКБ на 12В (от пожароохранной сигнализации и УПСов, которые у меня есть) дабы отвязатся от сети, этот стабилизатор за счёт низкой частоты прерываний практически не шумит на СВ/КВ диапазонах, в отличии от импортных DC/DC преобразователей, которые забивают КВ/СВ эфир, правда шумит на ДВ, но там и слушать нечего, и к тому-же он экономичней 5ти вольтовой КРЕНки. :)
Час слушаю рускоязычную программу KBS World Radio на 49 метрах, до этого слушал получасовую рускоязычную передачу международного радио Тайвань на 49 метрах. :)
По приколу нагрузил этот стабилизатор на автомабильную лампу, отдаёт ток больше 3х Ампер, но радиатор греется как утюг:
alexradio1103
Ну, так оно работает на низких частотах - 10-25кГц... Как и в телеке, только в телеке ещё привязка к строчной частоте(15.625Гц), чтоб не свистел.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ну вот, а то начали: "разобрать, выкинуть, ничего полезного"...
Надо вначале обкатать устройство в работе, а потом уже решать, насколько оно полезно и что с ним делать. Я думаю, некоторые советские устройства вполне могут посрамить современную китаёзу.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Конденсаторы-то почему не поставил? По-моему, они тоже в процессе участвуют и на частоту влияют. :dont_know:
Без кондеров этот преобразователь точно не в нормальном режиме находится.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Зачем конденсаторы, если он его от внешнего БП 12-24В запускал? :shock:
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Hand-Maker
Выходные конденсаторы. Напряжение на них накапливается за счет тока через индуктивность. При старте ток постоянный, при выходе на режим -- пульсирующий. Если кондеров нет, то нет и фильтрации напряжения, следовательно ключ работает не на расчетной частоте и не как ключ. Отсюда и дикий нагрев. Это ж схема релейного типа.
alexradio1103
Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу. Вот и всё!
Деркатер
Hand-Maker писал(а):Выходные конденсаторы.
Так вроде на плате появился выходной конденсатор, черненький такой - ниже и правее дросселя?
alexradio1103 писал(а):Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу.
Позвольте мне с Вами полностью не согласиться. Если мы хотим, чтобы наше устройство работало плохо и недолго, то, определенно, да - электролит должен стоять как можно ближе к сильно нагревающимся элементам. :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
седне досташлся МЕ корбочекИ с процесорами w81e5116b40pl +RTC 1307+ST202+24512+7705 +КВАРЦЫ
ПИТАНИЕ ОТ 24В НА 34063 НА ПЛАТЕ ЕСТЬ БАТАРЕЙКА 3V И К НЕЙ ИДУТ ШЛЕЙФЫ ОТ 2 КОРОБООЧЕК
ЧО ЗА ХЕРНЯ ? МОДЕМ? ИЛИ ФИСКАЛНЫЙ РЕГИСТРАТОР? ОТКАКОЙНИТ ХЕРНИ ?
схемка у когнить иметца?
по идей основа для крутых часоф готовая
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
типа сфотал
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
ну типа сфотал железяхи
Добавлено after 33 seconds:
чо усатые скажут?
gsmart
Сообщение gsmart »
Деркатер писал(а):Так вроде на плате появился выходной конденсатор, черненький такой - ниже и правее дросселя?
Да, поставил ёмкость 1000х25В, не знаю, какой ёмкости электролит там с завода стоял, но судя по расстоянию между отверстиями под выводы в этих пределах.
alexradio1103 писал(а):Просто кондёры - их ёмкость в источнике питания, сидят далеко от самого ключа и дросселя. На проводах потери. Кондёр должен стоять как можно ближе к ключевому элементу. Вот и всё!
На выходных будет время, подкину входные элкктролиты, посмотрим что изменится. :)
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764028#p3764028"]ПИТАНИЕ ОТ 24В НА 34063 НА ПЛАТЕ ЕСТЬ БАТАРЕЙКА 3V И К НЕЙ ИДУТ ШЛЕЙФЫ ОТ 2 КОРОБООЧЕК
ЧО ЗА ХЕРНЯ ? МОДЕМ? ИЛИ ФИСКАЛНЫЙ РЕГИСТРАТОР? ОТКАКОЙНИТ ХЕРНИ ?[/uquote]
Фискальный регистратор или кассовый аппарат, по плате не различить..
Разъём и переходник справа внизу- под ЭКЛЗ, чёрный коробочек справа в середине- блок фискальной памяти (ФП)
Предположительно "возраст" платы- не менее пяти лет- примерно тогда перестали выпускать ЭКЛЗ с разъёмом типа "Сименс" -
и начали выпускать с однорядным разъёмом с шагом 2 мм-
100% это не Штрих или Элвес - у них блоки ФП другие, маловероятно что Меркурий- у них блок ФП похожий, но ДРУГОЙ- они уже больше 10-ти лет делают ФП на "плоском" шлейфе..
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3764004#p3764004"]
Позвольте мне с Вами полностью не согласиться. Если мы хотим, чтобы наше устройство работало плохо и недолго, то, определенно, да - электролит должен стоять как можно ближе к сильно нагревающимся элементам. :))) :))) :)))[/uquote]
А у конденсаторов есть предельная рабочая темперетура
и если написано к примеру 105С....то большёй беды не будет ему стоять возле радиатора, греющегося скажем до 70 градусов
ypppu
Сообщение ypppu »
На фотографии видна наклейка: кассовый аппарат payvkp-80k производства ООО "Пэй Киоск".
АлександрЛ
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3764073#p3764073"]На фотографии видна наклейка: payvkp-80k[/uquote]
Отражение в зеркале.. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
значит на том пустом месте стоял крутой махонький матричный принтер.... на ленту его кто прихватизировал...страно вроде счас лазеры в моде...интересто для чего можно приспособить плату кроме ка придумать на ней часики по RS232на бегушку
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
ну раз така пьянька пошла может кто знает что за девайс ERICSSON SRT 4000 ?
в гугле тишина сайт эрика молчит ЧЕТО ЗАСЕКРЕЧЕНОЕ?
Деркатер
Maykill писал(а):А у конденсаторов есть предельная рабочая темперетура
Это да.
И, безусловно, все владельцы компьютеров, сгоревших из-за вспухнувших конденсаторов дежурок, целиком поддержат Ваше мнение. :)) :)) :))
musor писал(а):что за девайс ERICSSON SRT 4000
Мож. спутниковый ресивер?
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764120#p3764120"]значит на том пустом месте стоял крутой махонький матричный принтер.... на ленту его кто прихватизировал...страно вроде счас лазеры в моде..[/uquote]Только не матричный, а ТЕРМОпринтер- печатает на ТЕРМОБУМАГЕ..
Сейчас 99% кассовых принтеров именно ТЕРМО..
Вернуться в «Практика»
