Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Лампы к микросхеме стандартно крепятся через дроссель.
ПОНЯЛИ!!!!
Сообщение gsmart »
Ребят, только не смейтесь, может кто сталкивался, как аккуратно разобрать такой китаёзный выключатель, дабы не покоцать его, что там, защёлки какие есть или собран тупо на клею:
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3747003#p3747003"]Прежде чем улавливать халявную энергию, стоит позаботиться о защите от электрического поля. Не зря же существует санитарно-защитная зона ЛЭП.[/uquote]
Защита установлена, энергия утилизирована, какие будут дальнейшие приказания?!
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс дек 01, 2019 18:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3747124#p3747124"]Ребят, только не смейтесь, может кто сталкивался, как аккуратно разобрать такой китаёзный выключатель, дабы не покоцать его, что там, защёлки какие есть или собран тупо на клею:
Изображение[/uquote]
нежно по " шву" скальпелем...
Возможно склейка-сварка....тогда -сочуствую :(
покупаешь разборный и ставишь завместо этого...цена вопроса до 50 р вроде
Я недавно брал такие новые, на защелках они, продаются разъятые, что будет после расщелкивания Х.З. но надо пробовать раз надо! :))
Сообщение gsmart »
Вобщем располовинил я этот китайский эксклюзив почти не покоцав при помощи двух ножей и какой-то матери, конструкция видна на фото ниже, там на половинках есть круглые направляющие, при сборки одни заходят внатяг в другие:
Конструкция ущербная, провода тупо обжаты усиками в жестяных контактах из консервной банки, виден нагар:
Я точ такие покупал на митьке . Провода не паял, загнул усики, работают уж полгода, но выключатели исключительно пиздяные! :))
Сообщение ypppu »
Попадалась настольная лампа с выключателем в похожем корпусе с похожими надписями. Но у него была не "клавиша", а "ползунок". Сразу показалось, что переключения какие-то нечёткие. Разобрал посмотреть. Там вроде тоже было обжато на железки, и густо намазано смазкой "чтобы лучше скользило". Короче, какой-то бред. Выкинул сразу. Заменил на клавишный Makel с винтовыми клеммами.
Сообщение yurrka »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3747099#p3747099"]Этот сайт вроде как представляет из себя помойку бессмысленно-беспощадных статей в духе "всё обо всём". Основная цель - попадать в выдачу поисковиков, чтобы была высокая посещаемость и, как следствие, больше просмотров рекламных баннеров.
Сайт улеплен рекламой, а чтобы на него чаще заходили, авторам статей платят небольшую денежку за уникальность статьи. Пишут скорее всего школьники. :kill:[/uquote]
Там оплата за дочитывания статьи. Я так понял схему. А статья - хорошА!)
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
ypppu писал(а):Короче, какой-то бред
Бред не бред, а понадобились мне черные провода с выключателем для бра. Обыскался, белых готовых с выключателем и вилкой навалом, а черные выключатели еле нашел. :(
Сообщение Evan »
Имеется вот такой калькулятор ( электроника мк51)
Работает, но некоторые кнопки (0, 1 , 2, 3) срабатывают не четко, может не нажатся, а может сразу несколько цифр вывести. Понятно , что причина - износ контакта кнопок (то что под резинками) .
Рекомендуется разборка калькулятора, и либо мягким карандашом "рисовать" по резинке, либо на ту же резинку наклеить кусочек фольги 2*2 мм .
Собственно:
1. Будет ли нормально работать калькулятор с фольгой?
2.ЖК дисплей держится не на шлейфах, а прижимается, таким образом, после разборки-сборки будет ли работать дисплей ? Насколько он чувствительный к переустановке?
3.Чем можно приклеить фольгу к кнопке ?
Фото :
Сообщение Upgrader »
С фольгой способ проверенный, хороший, но действительно чем приклеить это сложный вопрос. Многие виды клеев тупо не клеятся к резинке. Или отваливаются со временем. А после того как резинка была в клею - без фольги уже точно работать не будет, так что придется постоянно переклеивать если будет отлетать. Вот такая проблема.
Однажды в телевизионном пульте прокатило приклеить фольгированный скотч (он уже с клеевым слоем). Очень удобно! Нарезал и приклеил. Хорошо держался. Но в других пультах уже не работало - клей не держал. В общем вот.
Сообщение Martin76 »
Продаются же наборы для ремонта пультов, там штук 100 резинок и тюбик клея, которого и на 500 хватит, стоимость 120-150 рублёв даже у нас в недешевых местных магазинах, продаются и резинки без клея. Клей типа резинового, после приклейки ничего не отваливается.
Вот нашел, как примерно выглядит https://pl-1.org/catalog-chip/raznoe/13 ... du-s-kleem
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3747563#p3747563"]после приклейки ничего не отваливается[/uquote]Проверено?
Да.
Сообщение alexradio1103 »
Если резинка пропитана жиром и потом от пальцев - такие наклейки держаться не будут! Лучше капнуть в кипяток моющего для посуды и поквасить до остывания! Потом отмыть горячей водой. Потом промыть ваткой, обильно смоченной ацетоном - резина будет сухая и контакт восстановится! Тоже промыть ваткой и ацетоном платку! Всё! На некоторое время кнопки будут контачить, до следующего "ожирения" резины... Резина как губка впитывает жЫр! :wink: Это тоже самое, что и пульты для телека - вечно "засаливаются" кнопки.
Вот это точно проверено мной! Чем лучше отмоете - тем дольше будет работать. :)
Сообщение Evan »
А как быть с ЖК дисплеем ?
Тут есть видео разборки, видно что снимается дисплей , он без шлейфов. Он обратно встанет или нет?
Спойлертаймкод на всякий случай - 6:13
Дисплей таки и не снимали, он вроде бы прилип к токопроводящей резинке по этому не отпал. Ничего страшного не будет даже если отпадет, резинка должна слегка прижиматься к стеклу и все будет норм.
Если пропадут некоторые сегменты - тоже протереть резинку ацетоном и не лапать!
Сообщение ypppu »
Пробовал в пульте приклеивать кусочки алюминиевого скотча, и просто алюминиевую фольгу на суперклей - всё равно отваливается со временем. В интернетах пишут, что из резины выделяется пластификатор, резина как бы "потеет", потому на что ни клей, всё равно отвалится.
Вернуться в «Практика»
