последнее утверждение по ссылке- весьма оптимистичное
хотя...в зоопарке может и сохранятся особи
[/uquote]
КАР. Любопытно, что лепестки внешне напоминают разлагающуюся плоть, то есть растение всесторонне выполняет свою программу.Вонючий цветок шириной более метра и самый большой из когда-либо найденных.
Цветок принадлежит роду Rafflesia, которые известны как трупные лилии из-за их запаха гниющей плоти. Вонь привлекает насекомых-опылителей, которые эти виды используют для размножения.
Размеры цветка достигают 1,1 метра в поперечнике - примерно на 4 сантиметра шире, чем у предыдущего зарегистрированного самого большого цветка. Он был найден в заповеднике Манинджау в Агамском районе Западной Суматры.
Растения Rafflesia являются паразитарными. У них нет листьев, стеблей или корней, и они прячутся внутри своих растений-хозяев - в данном случае лозы - до тех пор, пока они не будут готовы к размножению. В этот момент почка формируется вне растения-хозяина и медленно цветет в течение года.
Странно выглядящий цветок сочетается с отвратительным общим названием цветка и его густыми пятнистыми красными лепестками. Ученые из индонезийской лесной службы будут следить за ростом огромных цветов в течение следующей недели и наблюдать за мышами и кабанами, которые иногда едят трупные лилии.
Примерно через неделю цветок гниет и умирает, оставляя растение невидимым внутри своего хозяина.
КАР. А такой же без наркоманов и злодеев у вас нет? Будем искать... (ремейк) Джентельмены удачиКоманда разработчиков мессенджера Telegram создала аналог анонимной сети Tor. Новый проект устроен по принципу даркнета — "теневого интернета", который изолирован от Всеобщей сети и не индексируется поисковиками, а личность пользователей остается скрыта.
Базой для него выступила блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), на которой, как предполагается, будет обращаться криптовалюта Gram. Создавать сайты внутри сети, основанной на распределенном реестре, можно будет при помощи инструмента TON Sites. Соответствующая инструкция уже доступна на сайте TON.
"С технической точки зрения TON Sites очень похожи на обычные сайты, но доступ к ним осуществляется посредством TON Network (оверлейной сети, наложенной поверх интернета)", — сказано в документе. Каждый сайт внутри TON Network обладает собственным ADNL-адресом (вместо IPv4 или IPv6, принятых во Всеобщей сети), а HTTP-запросы принимает по протоколу RLDP.
Чтобы получить доступ к сайту в блокчейн-сети Telegram, понадобится настроить специальный шлюз между "обычным" интернетом и скрытой сетью TON Network. Пользователям потребуется установить прокси HTTP->RLDP на своем компьютере, разработчикам — запустить обратный прокси RLDP->HTTP на удаленном сервере.
После этого сайты внутри TON (с адресами вида http://example.ton) можно будет просматривать через обычный браузер. Кроме того, предусмотрена интеграция с другими сервисами TON. Например, пользователи могут совершить платеж, нажав на ссылку, начинающуюся с ton:// (при условии, что на устройстве установлен криптокошелек TON Wallet).
По аналогичному принципу "интернета внутри интернета", недоступного извне, устроены многие другие проекты, включая I2P и Tor. К защищенному каналу связи прибегают любители анонимного интернет-серфинга, для обхода блокировок, а также торговцы оружием и наркотиками, которых внутри "закрытого" интернета очень сложно отследить.
Это не самый большой,., Аморфофаллус гигантский раза в 3 больше и посимпатичнее будет, но тоже воняетВ Индонезии нашли самый большой цветок, и он пахнет ужасно.
