Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Что это?
Термовыключатель?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Что это?
Возьми тестер, да прозвони, что кажит?
Сообщение kentgaryk »
А откуда спизжены не военная тайна? Если знать то легче будет идентифицировать.
Сообщение ypppu »
Наверное там картонка снимается.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):А откуда спизжены не военная тайна? Если знать то легче будет
Нашёл на тропинке обломок какого-то устройства. Как бытового. провода похожи на 220 в. Там были три старомодные клавиши. Примитивные.
Кондёр 0,47 - 250 вольт и эта штука.
Отгибай уже желязку и вынимай картонку! :))
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Отгибай уже желязку и вынимай картонку
Нафига портить.
Я ж думал тут сразу опознают, а оказывается вон как.
Наверняка это что-то типа, например сушилки для рук и это термо-выключатель.
Раз это неопознанка то тогда уж тестер надо доставать, из глубин шкапчиков.
(а простейшим пробником на светодиоде показывает короткое)
Последний раз редактировалось Martel- Пн янв 13, 2020 10:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
МиниТЭН типа?
как разновидность для обувных сушилок
____________
Martel- писал(а):Нафига портить.
Я не писал испортить, я писал разобрать, а дальнейшее уже от кривизны рук зависит.
Сообщение SSkot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772330#p3772330"]Что это?
Изображение[/uquote]
похож на контактный датчик температуры, в мощных ИБП на радиках подобные видел.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Тоже думаю похоже на датчик или биметаллический выключатель. А прозвонка таки что дала? Если ноль или разрыв - биметалл, если сопротивление есть и меняется от нагрева - терморезистор...
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):А прозвонка таки что дала?
Коротец. Скорее всего ноль.
Да ладно тогда. Я думал это широко распространенная деталька, которую все много раз видели)) И сразу скажут.
Недалеко от моего дома лесополоса, и недалеко же пункт приема бутылок, и жестяных банок. Ну и втихаря наверное принимают кое что покриминальнее.
И я хожу по этой лесополосе в разные районы города. Сокращаю. И там много раздербаненых телевизоров и другой техники.
И вот этот девайс мусорщики-бомжи разбили, вытащили оттуда что-то металлически привлекательное, и отнесли в приемку. А эту часть бросили на тропинке.
Наши бомжи очень засирают всё , где обитают. Порою идёт страшная, токсичная вонь. Ну сразу понятно, что обжигают что-то. Двигатель, или что поядовитее. Обжигают , сдают, потом покупают фанфурики с спиртосодержащей жидкостью и всё это разбрасывают там, где выпили. Ну и всё что с мусорки притащили тоже часто бросают.
Я вот на днях вскрыл микросборку, в металл-корпусе, китайского производства. Вскрыл, потому что при вЫпае одна ножка вырвалась и всё равно выбрасывать. Размер - квадрат примерно 2 на 2 см. и высотой около 7-8 мм. Вскрыл.
А там платка с СМД микросхемой и ещё чем-то, а в этой платке две белые пружины и на них нечто кварцеподобной пластины. Над микросхемой.
Блинн, чего только не бывает в мире электроники.
Не устаю восхищаться изобретателями-инженерами-технологами :)
Сообщение Zub@stik »
Это индуктивность?
В реалии они все зелёные
(84.82 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это предохранители. Скорее всего самовосстанавливающиеся.
Снял с материнки.
Сообщение tanveerriaz »
Сообщение oleg63m »
запал пиропатрона :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):запал пиропатрона
Какому бы ни было термо-направлению противоречит обычный кембрик, (полихловинил?) надетый на эту штуковину.
А он ведь абсолютно не термостойкий.
Но пока нет времени и желания разобраться с ним. )можно зажигалкой нагреть и поглядеть тестером.
Сообщение Деркатер »
Возможно - предохранитель на нестандартные ток/напряжение...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Alexxandr »
Доброй ночи,
может кто встречался с этим?
Схему на планшет не нашёл - Surfpad 2, на плате только U7+-V1.0
usb отпаял, подпаялся к + -, подал 5В, - греется AXP202 его заменил, но планшет так и не заряжается, погуглил - ничего хорошего не нагуглил,
что это такое:
p.s. картинка грузиться только вверх ногами(на компе переворачивал, сохранял, бесполезно
(11.21 КБ) 669 скачиваний
Вернуться в «Практика»
