Что можно сделать из...
Сообщение Phlanger »
Если у вас на кассетах поверху шесть килоГерц - это точно не хухры-мухры. Это, скорее всего, об том. что пить боржоми уже поздно.
Сообщение gsmart »
Из корпуса большого Советского электролита, если отпилить всё лишнее, и крышечки от тюбика из под зубной пасты можно сделать корпус для двигателя от оргтехники и собрать удобную ручную сверлилку/полировалку:
Крышка одевается на алюминевый стакан конденсатора с хорошим натягом, жёсткости алюминевого корпуса вполне достаточно:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3753685#p3753685"]Из корпуса большого Советского электролита,... и крышечки от тюбика из под зубной пасты можно сделать корпус для двигателя от оргтехники и собрать удобную ручную сверлилку/полировалку:[/uquote]Я бы в этот корпус ещё бы кнопочку включения встроил..
А алюминий на руках не остаётся?
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Я бы в этот корпус ещё бы кнопочку включения встроил.
Можно конечно и кнопочку поставить, но это актуально для сверлилки, для полировалки пока и так пойдёт. :)
АлександрЛ писал(а):А алюминий на руках не остаётся?
Нет, всё нормально.
Как я понимаю, люмитий в основном пачкается во время его обработки, шлифовки-полировки, пока он чистый, тогда да, руки тёмные от него, как только люмитий покроется оксидной плёнкой, так и перестаёт пачкатся, а это происходит очень быстро. :)
Кстате, в продолжении темы использования корпусов электролитов.
Я в своё время делал в корпусах больших электролитов разные герметичные схемки для мототехники, вот например реле поворотов, корпус электролита используется заодно как радиатор:
Корпуса маленьких электролитов можно использовать как клавишы кнопок типа П2К, вот достался раздербаненный аппарат, почти без клавиш кнопок, левая клавиша заводская, остальные сделал из корпусов советских электролитов:
Сообщение alexradio1103 »
:))) они ещё и по диаметру лучше, чем заводские раздолбанные!
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, понадобилась кнопочка типа КМ1.
Дома есть только спаренные кнопки КМ2, а вот одинарной КМ1 не оказалось, зато есть куча тумблеров МТ1.
Перется за одной кнопкой в гавнозин лениво, решил сделать кнопку из тумблера, разбираем его:
В качестве клавишы решил взять корпус советского электролита диаметром 6 мм. Разбираем его, тупо завернул в тряпочку и подал на выводы 24V переменки, он сам себя разобрал. :)
Вобщем из нажимной детали тумблера, корпуса электролита, пластикового защитного стаканчика от тонкого электролита (входят с натягом друг в друга) и на всякий случай капли клея собираем нажимную клавишу кнопки:
Рассверливаем отверстие в корпусе под диаметр кнопки и собираем всё вместе, в качестве клёпок используем кусочек медного провода диаметром 2мм, всё замечательно работает:
АлександрЛ писал(а):Я бы в этот корпус ещё бы кнопочку включения встроил..
Уговорил красноречивый. :)))
А я взял большую плоскую кнопку с 4 ногами и разогнул их. Прилепил прямо на цилиндр. Сбоку удобнее нажимать, если держать как паяльник или авторучку...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3755729#p3755729"]А я взял большую плоскую кнопку с 4 ногами
[/uquote]
Такой кнопки надолго не хватит, она пусковой ток моторчика "плохо переносит".. Микрика хватает надолго, хотя, конечно, как он торчит- менее удобно, чем плоская кнопка..
Когда- то давно, сделал "дрельку" вот из такого моторчика:
Сначала тоже такую плоскую кнопку поставил, где- то через год активного использования пришлось менять на микрик.. :dont_know:
Кнопка в торце.. А чем на неё нажимать? :facepalm:
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Кнопка в торце.. А чем на неё нажимать? :facepalm:
Четырмя пальцами держиш с боков, указательным нажимаеш сверху, это дело привычки, у меня все ручные сверлилки с кнопками сверху.
Сообщение Upgrader »
С удивлением обнаружил что медные весьма толстые пластины от корпуса TO-220 нужная вещь в хозяйстве. Чистая медь, пяточки для изготовления клемм под винт, готовые шайбы и т.д.
Бесплатный (от неисправных транзисторов) источник меди.
Сообщение musor »
:wink:
давно применняо от них кт806бм(ам) и нашмх то126 (кт817 и подопные с дыркой и втулкой для изоляши винтоф и задно ка шайбы-пластиной вверх)
у кт816-817 корпус прочный а вот всякие кт6хххМ не рекомендую- пластик гавно-плывет при нагреве вышек 160 :idea: :music:
Сообщение RedLedStar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3748108#p3748108"]Очень понравилась самодельная дека, человек с другова ресурса собирал.
а то тут некотрые 4 винта две недели откручивали: :)
Не надо.Научусь. Потом ракеты буду собирать. :)))
Долго запрягаем - быстро едем. :)))
Дека конечно зачёт.
Сообщение MyxoMop »
Как-то можно включить? Давно хочу e-ink экранчик использовать.
Сообщение musor »
самое дуче применение по назначению в планшетке -читалке докоф....
не знаю что там за фэйс если очень специфичный применить будет трудно
Сообщение Муркиз »
Мужики, если вы вдобавок ещё и машину времени сделаете с ходом хотя бы на 30 лет, цены вашей технике не будет !
В том времени....
А патефононами не занимаетесь ?
Сообщение Maykill »
с патефонами- сюда!
http://www.popadancev.net/
Сообщение manowar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3755789#p3755789"]Такой кнопки надолго не хватит, она пусковой ток моторчика "плохо переносит"..[/uquote]
хз..насколько плохо.. уже лет 30 служит на сверлилке подобная, "отечество", квадрат стороной чуть больше 1 см.
двигатель дпр-52
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3771535#p3771535"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3755789#p3755789"]Такой кнопки надолго не хватит, она пусковой ток моторчика "плохо переносит"..[/uquote]
хз..насколько плохо.. уже лет 30 служит на сверлилке подобная, "отечество", квадрат стороной чуть больше 1 см.[/uquote]У меня года три проработала, правда, кнопка попроще была-
Сообщение gsmart »
Досталась плата от цифровой ТВ приставки с битой микросхемой ключевого стабилизатора (понижающего DC/DC преобразователя).
Решил запустить эту плату, такой микросхемы у себя не нашёл, заказывать у китайцев лениво, это не наш метод, ради прикола заместо неё собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2Vс током до 0,7А:
Вот тут писал про него:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Решил из этой платы от цифровой ТВ приставки, ТВ модулятора от "Денди" и негодного DVD плеера собрать небольшой ТВ передатчик метрового диапазона для подключения старых ламповых и не только телевизоров через антенное гнездо.
С DVD снял транспорт, задействовал его блок питания, просверлил в днище отверстия и нарезал резьбу для крепления плат, на задней стенки прорезал отверстия под разьёмы ТВ приставки, поставил F разьём на выход модулятора от денди, и приладил маленькую платку с USB разьёмом, так как на плате приставки USB разьём стоит спереди, задействовал родные кнопки DVD (подключив их паралельно кнопкам приставки), фотоприёмник и вывел светодиод на переднюю панель, всё работает:
Вот такая плата DVD:
Надо ещё будет попробывать задействовать DVD-юшный люминисентный индикатор, часики на нём что-ли придумать, место внутри есть, или это не реально?
Сообщение Деркатер »
Ну и еще две антенны добавить для удобства пользования. У какой-то приставки антенны вроде в комплект входили...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Вернуться в «Умные мысли»
