Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
U0U,
Netu.tima,
А может быть...
Ща допью кофе, и взгляну на дно чашки.
А если серьезно, все признаки неисправности во входных цепях.
Открыли спор, это хорошо. Но китаяц с неисправностью входных цепей, вас сольет на счет раз-два.
Но можно раскрутить на оплату или высылку дефектных комплектующих.
А, дефектовка заняла бы пять минут, вместе с разборкой.
И не нужно гадать, может там все намного проще.
Netu.tima,
А может быть...
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Я могу разобрать, но почему при нажатии CH2 не срабатывает и сигнал не появляется, хотя реле щелкают когда изменяешь напряжение. Думаете дело не в проце?
Я не могу понять как происходит показ сигналов. На плате есть царапина на дорожках и царапинка буквы Z в обратную сторону на микросхеме 74HC4051D, криворукие собирали. Дороги идут на не распаянный выход где GND и еще 1KHz 2Vp-p
Царапина дорожек идет на микросхему U3 которая не распаяна.
Фото большие залил на яндекс.диск. https://yadi.sk/d/J4gDv7m92ubb5A
Ни какого КЗ нету в припое. Помыл от флюса и заработало как надо, странно это все.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:24:36, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima,
Невидно потому, что линия сигнала не в зоне отображения из-за наличия постоянной
составляющей во входных цепях.
Защитные диоды и вход ОУ можно проверить даже не разбирая.
достаточно проверить наличие напряжения на BNC разъеме при открытом входе осцилятора.
Netu.tima
Может быть но когда включаю 1CH в программе происходит задержка (тормоз программы) и потом показывает сигнал а на 2CH такого не было. После промывки заработало. Спасибо что напомнили промыть.
Остался вопрос как правильно замерить пульсации бп.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:36:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782224#p3782224"]Извините, а чем вас не устраивает "псевдо-диф-пробник"...[/uquote]
Не устраивает тем, что съедает оба канала, о чём там же и написал. Иногда есть необходимость замерять одновременно в двух точках синхронно, диф.пробники две штуки + DSO220B такую возможность дадут, "псевдо-дифф-пробник" - нет.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782224#p3782224"]Только обязательно снять заземляющие (обратные) поводки, и надеть колпачки на щупы. переключить 10Х.[/uquote]
Лучше не снять, а подцепить к PE шине рабочего места, повысит шансы выживания DSO и компа в случае пробоя внутри щупа на "обмотку".
Колпачки само собой. "Переключить 10х" не очень актуально на 100х пробах
Возвращаясь к моему исходному вопросу, судя по всему никто диф.пробами для такой дешевой тушки не заморачивался. Похоже буду первым :-D.
Netu.tima,
Оказалось намного проще, активный флюс во входных цепях.
скорее всего на реле.
Netu.tima
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782853#p3782853"]Оказалось намного проще, активный флюс во входных цепях.
скорее всего на реле.[/uquote]
На выходных реле делителях было много флюса.
Собрал в корпус 2CH пропал. Еще программа туповатая или драйвера, не понятно. Переткнул в юсб и опять 2CH появился но на 2 канале сильный шум. Перестал срабатывать второй канал, брак все же.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:44:59, всего редактировалось 1 раз.
LeXa2,
Извините, позвольте узнать, а сколько у вас рук?
Тем более, те диф.пробники с которыми я имел дело, имеют довольно обьемные размеры головок. Четыре головки разместить на небольшой плате...........
И измерения одновременно двух сигналов в БП необходимости нет.
LeXa2,
Лучше BNC разьемы заземлить на корпус DSO, а корпус осц и компа на РЕ рабочего места.
LeXa2,
Последний раз редактировалось B@T Пт янв 31, 2020 14:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima
У меня постоянно пропадает 2 канал либо с большим шумом появляется. Можно как-то починить?
О-па, когда гнешь текстолит возле 2 канала около реле то пропадает сигнал, буду пропаивать с норм флюсом.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima,
Осмотрите корпус изнутри, может где стружка
Добавлено after 33 minutes 6 seconds:
Netu.tima,
На U15 посмотри, нет там залипух. На фото непонятно.
Netu.tima,
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782856#p3782856"]Извините, позвольте узнать, а сколько у вас рук?[/uquote]
Тьфу тьфу, номинальное для человека количество. Не жалуюсь.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782856#p3782856"]Тем более, те диф.пробники с которыми я имел дело, имеют довольно обьемные размеры головок. Четыре головки разместить на небольшой плате...........
И измерения одновременно двух сигналов в БП необходимости нет.[/uquote]
Значит мы имели дело с разными пробниками, мне доводилось встречать весьма различающиеся по формам и размерам. Взгляните на тот же Крой HVD3206A, измерительные концы вполне себе нормальные по габаритам, и наконечников разнообразных куча на любой вкус, цвет и размер. То, что у вас лично в БП или иных силовых схемах не было необходимости одновременно два сигнала измерять не означает, что это бесполезно и ненужно. Дальнейшую дискуссию в данном направлении считаю неконструктивной, слишком напоминает рыночные споры вида: "есть ли у вас зелёные халаты? - зачем тебе халат, возьми лучше чёрные ботинки".
Netu.tima
У меня на 2CH не показывает частоту от встроенного калибровки генератора но сигнал показывает. Как замерять пульсации бп? Не могу понять.
Через эту приставку для компа не возможно измерить пульсации и сигнал с выхода бп. Приставка как индикатор импульсов два канала не белее.
DSO138 сразу все показывает.
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3782987#p3782987"]У меня на 2CH не показывает частоту от встроенного калибровки генератора но сигнал показывает.[/uquote]
А где скрин?
А где скрин?
Netu.tima
Уже все работает, показывает. Разобрался. На 2CH надо щуп переключать в 1:1 и покажет частоту от встроенного генератора 1KHz.
Как я понял 2 канал при малом напряжении покажет частоту.
- (219.66 КБ) 272 скачивания
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3782978#p3782978"]https://www.amazon.com/Optical-Cables-Corning-Cable-Meter/dp/B00JOJRF6K
Решение вопроса гальваноразвязки?[/uquote]
Не факт. У тех оптических USB3.х, что видел, параллельно оптоволокну в том же шнуре идут до другого конца провода USB питалова, плюс всё в оплётке, соединённой с корпусом USB разъёмов. От проводов питалова на удалённой стороне заодно запитывается оптический трансивер. Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных, чего для безбабахового тыкания в силовые импульсные цепи не достаточно.
[uquote="LeXa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3785085#p3785085"]Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных[/uquote]
Вот это как раз и нужно. А линии питания и оплетку наверно можно просто обрубить, т.к. у осцилла все равно будет отдельное питание в виде повербанка или аккумулятора, от которого можно будет запитывать и оптический трансивер.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3785221#p3785221"][uquote="LeXa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3785085#p3785085"]Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных[/uquote]
... линии питания и оплетку наверно можно просто обрубить...[/uquote]
Да, звучит разумно. Чтобы проверить теорию на практике надо закупить такой провод и раздербанить его ). Ищем добровольцев? ))))
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3774006#p3774006"]Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.[/uquote]
Помню какой то гимор был с обновлениями, почему то ни сверху не накатывает, ни старую удалять не хочет???
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3795396#p3795396"]Помню какой то гимор был с обновлениями, почему то ни сверху не накатывает, ни старую удалять не хочет???[/uquote]
Нормально устанавливается и удаляется.
