Мелкие практические вопросы
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3789701#p3789701"]не подходят они под размеры расстояния больше как получше соединить не повлияет это на параметры[/uquote]Добавить "расстояния" проводом.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Evan »
Есть такой приемник - Селга 309. Работает, но очень тупой по чувствительности, на максимальной громкости едва вылавливает мощные станции.
Как разобрать приемник? Нет ни одного болтика... :dont_know:
Как восстановить чувствительность?
____________
Уже когда то сталкивался с таким же приемником, была аналогичная ситуация с чувствительностью. Замена электролитических конденсаторов, полевого транзистора по входу ничего не дала. Психанул и распотрошил приемник . В этот раз хочу восполнить этот пробел, и восстановить приемник. :solder:
Фото, видео , схема прилагается.
Средние волны, снято в 8 вечера по Киеву, максимальная громкость.
https://drive.google.com/file/d/14w_-0T ... p=drivesdk
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Есть такой приемник - Селга 309. Работает, но очень тупой по чувствительности, на максимальной громкости едва вылавливает мощные станции.
Для начала электролит в цепи АРУ поменяйте, от него чуйка зависит.
Evan писал(а):Как разобрать приемник? Нет ни одного болтика... :dont_know:
Открутить гайку в районе антенны. На фото всё ясно:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/selga309.html
Evan писал(а):Как восстановить чувствительность?
Ну для начала, чувствительность у вашего приёмника в диапазонах: ДВ 2,5 мВ/м, СВ 1,3 мВ/м.
У того-же Турист-315 чуйка на ДВ 1,5 мВ/м, СВ 0,7 мВ/м.
Сделать сопряжение входных и гетеродинных контуров, там возможно на подстроечных конденсаторах от времени серебрянное напыление облезло
Ну и подстроить сердечники в контурах ПЧ.
КПЕ при настройки не трещит? Если трещит, каплю веретёнки на ось ротора, и разработать - покрутить ротор туда-сюда.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте кто может разобраться таком явлении собирал схему в которой стоит и такое устройство она не заработала не понятно почему вроде все правильно и я начал смотреть нашел ошибки вместо 3,3 к резисторы приставил 33 к и она состоит из r1 ,r2 , и r3 питается стабилизированного источника пять вольт подключил выход приемника прЯм на ьазу тразистора , при подключении через эту не до собранную схему сигнал более громкий , чем через подключение непосредственно к усилителю и при подключение через конденсатор сигнал пропадает а когда его нет ,то он усиливается , что я отсекаю таким образом и почему появляется сопряжение между приемником и усилителем ,вот схема в ней только резисторы r1 1 К r2 r3 33К ,без конденсаторов
(3.43 КБ) 270 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Ты собираешь эту схему ухе много лет. Она так и не заработала? :roll: :facepalm:
Сообщение vovw »
не заработала именно эта собранная она состоится из несколько частей и я решил разделить и разобраться где нет сигнала начал пробовать фильтр и увидел что сопротивления не те конденсаторы пошли на другой образец а с эти решил пробовать так вот приключении и пр пода чи сигнала на базу и при снятия сигнала эмиттера на усилители был более сильный сигнал получается то схема а смещение я не подают и сигнал принимается без разделительного конденсатора может с игнале есть и сос тавляющие которые и приоткрывают транзистор
Сообщение tanveerriaz »
у меня "Гиала-303" такая же проблема. я заменяю 174xa2. это работает.
заменить К174ХА10
Сообщение Kuzmin »
vovw, Вы хоть сами поняли, что написали?
Сообщение HochReiter »
Evan писал(а): В этот раз хочу восполнить этот пробел, и восстановить приемник.
Надо ещё восстановить передатчики, их всё меньше и меньше.
Сообщение vovw »
еще раз подключу схему о напишу
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3791583#p3791583"]vovw, Вы хоть сами поняли, что написали?[/uquote]
а его мусор покусал
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
не хватает по но миналу деталей если 1-2 к выставить 1к как отразится на работу схемы
Взарвецца нах! :facepalm:
Сообщение Evan »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3789962#p3789962"]
КПЕ при настройки не трещит? Если трещит, каплю веретёнки на ось ротора, и разработать - покрутить ротор туда-сюда.[/uquote]
Понятное дело, что это простейший приемник, но туповат не до такой же степени что едва слышно. :dont_know:
КПЕ не трещит , к счастью.
Разобрав приемник, меня ждал облом. Селга, на рассыпухе :solder: :o было дело, даже на " отечественная радиотехника" писали, что такое было, вместо К174ХА10.
Понял, что ничего не пойму, решил для начала заменить электролиты ....
И не ошибся - только 2 оказались с указанным номиналом ( по питанию и на выходе УНЧ) , оставшиеся сухие .
( Тестер не может определиться, а мультиметр показавает вместо 20 мкф 100 нф)
После замены нормальная работоспособность восстановилась.
Evan писал(а):электролиты
Там армянпром поди стоял? :)))
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Разобрав приемник, меня ждал облом. Селга, на рассыпухе :solder: :o было дело, даже на " отечественная радиотехника" писали, что такое было, вместо К174ХА10.
Так в чём собственно облом? Если приёмник на рассыпухе, то есть поле для творчества по апгрейту. :)
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
kentgaryk писал(а):Там армянпром поди стоял? :)))
Так армянский сухостой в районе 90% является причиной отказа советской радиотехники.
gsmart писал(а):Так армянский сухостой в районе 90% является причиной отказа советской радиотехники.
На первом месте был все таки непропай, а потом уж армянпром. Детали из за сверхнормативных запасов часто перележивали на складах сроки паяемости. Далее, при массовой пайки возникало много неустойчивых соединений которые вели к частым отказам.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):На первом месте был все таки непропай, а потом уж армянпром.
Ну это было во времена СССР, а я имел в виду советскую технику, дожившую до наших дней, час на первом месте по отказам электролиты и механические переключатели, типа П2К и разьёмы.
С П2К и тогда была беда, если и работали то с треском и пердежом! А электролиты конечно посохли за 40 лет тем более в Селгу наверняка ставились без входного контроля в отличии от дорогих аппаратов.
Сообщение vovw »
пришлось искать, но вроде нашел номинал резистор 7 мне сюда а конденсатор я убрал на выходе это какая то усадка мощности
(49.24 КБ) 250 скачиваний
Вернуться в «Практика»
