Мелкие вопросы по теории
jast321
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3790022#p3790022"]лучший вариант тока 1!!!= 90гр свиг при работе на конденсаторной фазе по отношению к рабочим!!![/uquote]
В первом варианте я написал, что работа была без конденсатора и клещи показывали больший ток , чем с подключенным конденсатором.
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Есть необходимость управлять матрицей из полевых транзисторов 6 столбцов (p-кан.) 8 строк (n-кан.) (небольшая нагрузка) с частотой не ниже 100 Гц. МК также должен обрабатывать сообщения по uart, spi и опрашивать несколько датчиков не прерывая работу матрицы. Какое решение можно применить? Пока самое умное в голову пришло - это использовать LED драйвер MAX7221 для управления транзисторами, но смущает, что это не его прямое предназначение.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну и в чем тут проблема? При работе через прерывания все о чем Вы написали легко реализуется без всяких дополнительных микросхем.
AlekseyV
КРАМ, при всем уважении, поподробнее можно?
jast321
Сообщение jast321 »
приветствую. мужики, дайте совет. ситуация такая : у приятеля недавно случился небольшой пожар в доме (горел пластик. не связанный с проводкой). теперь дома пахнет гарью ему кажется, что пахнет проводка и просит меня проверить.
как мне проверить проводку на утечку, а то мало ли и вправдутам что то ?
имею клещи, мультиметр. Мегаомметра нету.
можно ли мультиметром это сделать ? ведь если прикинуть, то узо имеет утечку 30мА. это примерно 7333 Ома. что есть 6 Вт.
или хреновая изоляция только при высоком напряжении выявляется ?
сэм
Сообщение сэм »
Все отключить, проверить мегером на 500В.
jast321
Сообщение jast321 »
Мегера нету. Я написал выше.
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Может резистор и осциллограф. Резистор после автомата , все вырубить , подать напряжение и посмотреть, что там на резисторе?
сэм
Сообщение сэм »
Позовите электрика, у него и мегер будет и руки и мозги (без этих составляющих-это не электрик)
jast321
Сообщение jast321 »
Чем вариант с резистором плох то ? Можно ведь высчитать и ток утечки. Единственное, что напряжение не 500 в , а меньше, ну и ёмкость провода имеют.
Добавлено after 46 seconds:
Электрик с мегером просит 2 тыщи. Как то много.
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3768598#p3768598"]привет. если электропроводка проложена проложена за :dont_know: натяжным потолком, то правильно ли считать ее проводкой открытого типа ?
вопрос связан с выбором автоматов защиты.[/uquote][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]приветствую. мужики, дайте совет. ситуация такая : у приятеля недавно случился небольшой пожар в доме (горел пластик. не связанный с проводкой). теперь дома пахнет гарью ему кажется, что пахнет проводка и просит меня проверить.[/uquote]
Совпадение? Не думаю. :))) :))) :facepalm:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ахаха :))) :))) :)))
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]как мне проверить проводку на утечку, а то мало ли и вправдутам что то ?[/uquote]В первую очередь визуально. Имхо надо все разбирать и смотреть. Заодно проветривать от запахов.
Изоляция могла поплавиться от температуры, но утечки при этом может не быть.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]можно ли мультиметром это сделать ?[/uquote]Ну если подать 220 вольт на провода и мерить ток утечки... сомнительно конечно.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Как-то стояла подобная задача. Первое, как писали правильно выше, это визуально. Второй момент. Раз тушили пожар, то там наверняка сыро, и если есть утечка, то ее довольно легко отследить УЗОшкой. Я специально тогда и преобрел УЗО на самый маленький ток утечки. До сих пор с собой на всякий случай. Сомнительная линия цепляется через УЗО и на эту линию какая-нибудь нагрузка вешается. Далее думаю понятно...
На счет мегаомметра - тоже довольно достоверный вариант. Но как писали выше, провод может быть и подплавлен, но без утечки. Так что методы надо применять в совокупности. А причина возгорания какая, если не секрет?
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Осликом в горячую часть лучше не лезть! И кстати, что вы там ожидаете увидеть на резисторе? Синусоиду амплитудой 311 вольт? Я извиняюсь, возможно не допонял ваш метод с резистором. :oops: Можно по подробнее?
musor
Сообщение musor »
методики испытания ЭО+сетей четко прописны в ПУЭ и других нормативных документах всякие
волности типа
там не допустим ка и ваши тыпые умозаключение
ЕСТЬ НОРМЫ если замер СЕРТИФИЦИРОВАНЫМИ ПРИБОРАМИ ВКЛЮЧЕНЫМИ В ГОСРЕСТР ДАЕТ плохие показати это однозхначно требует незамедлителной реации -отключения ЭУ/участка сети и их ремонта....
иначе те
jast321 писал(а):Электрик с мегером просит 2 тыщи. Как то много.
покажутся вам сущей мелочевкой по сравнеию с устанением последствий...
Добавлено after 3 minutes:
и еще электрик берет денги за точто что имет КОРОЧКИ(допуск) и повереные(я надеюсь) приборы
и несет ответстьвенось за резултат проверок и замероф(если под акт)
с этой бумажкой можно и в суд...
а по другому может быть так что судить будут ВАС...даже за чужие грехи ...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790077#p3790077"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3790022#p3790022"]лучший вариант тока 1!!!= 90гр свиг при работе на конденсаторной фазе по отношению к рабочим!!![/uquote]
В первом варианте я написал, что работа была без конденсатора и клещи показывали больший ток , чем с подключенным конденсатором.[/uquote]
вообще правильно подобранный фазосдвигающий конденсатор считается тот, при котором ток на всех трех обмотках будет примерно одинаковый и одновременно наименьший. Аналогия простая: мотору тяжело крутиться, и он больше потребляет тока. А легко - меньше тока.
musor
Сообщение musor »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3791139#p3791139"].. правильно подобранный фазосдвигающий конденсатор считается тот, при котором ток на всех трех обмотках будет примерно одинаковый и одновременно наименьший. Аналогия простая: мотору тяжело крутиться, и он больше потребляет тока. А легко - меньше тока.[/uquote]
это откудаж вы такой критерий вычислили уважаемый ?
РАСЧЕТЫ И ФОРМУЛЫ В СТУДИЮ!!!
ток мало связан со скоростью и крутящим моментом...
и оринтироваться наток толко глупо....хотя в ряде случаеф имено токовое реле в цепи рабочей обмотки упрапвляет пуском мотороф с бифиляркой -пример бытовые холодилники с герметичным маслозалитым мотор-компресором
гораздо болщую информацию может нести трегоголник напряжегний на 3 вещах рабочей фазе конденсаторной фазе и самом кондере эта инфа уже жеска связана с сдвигом фаз исколлжением имено так мониторят режим это в 1ф пром системах в тч кондеях с питанием от 1ф сети...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Спойлерhttp://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/
Я сильно не углублялся в формулы, но на практике именно так и получилось. Ток и напряжения мерил мультиметром. Эксепериментировал с другими конденсаторами ради интереса. С другими - напряжения и токи сильнее разнятся. И токи гораздо больше на обмотках. И двигатель работает громче, греется сильнее. Поэтому для себя сформировал такую аналогию. Даже заморочился с подбором рабочих конденсаторов и собрал сборку емкостей с переключателями и амперметром. На формулы ориентируюсь примерно, а экспериментально уже точнее подбираю. Т.к. рабочая емкость зависит еще и от того, на сколько нагружен двигатель (если он в узле редукторов всяких....) А такие подробные и точные нюансы довольно сложно измерить. Поправьте, если что-то не так утверждаю, с удовольствием приму к сведению.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3790999#p3790999"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3768598#p3768598"]привет. если электропроводка проложена проложена за :dont_know: натяжным потолком, то правильно ли считать ее проводкой открытого типа ?
Совпадение? Не думаю. :))) :))) :facepalm:[/uquote]
:)) :)) не не, это не тот случай. все что под потолком я пропаиваю.
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3791133#p3791133"]
Осликом в горячую часть лучше не лезть! И кстати, что вы там ожидаете увидеть на резисторе? Синусоиду амплитудой 311 вольт? Я извиняюсь, возможно не допонял ваш метод с резистором. :oops: Можно по подробнее?[/uquote]
да сходил к нему. ничего серьезного и воняет вообще хлоркой а не проводкой как оказалось :facepalm: Получилось так, что он сдавал не месяц жилье, и забыли чайник на плите. поплавилась ручка. Но кто жил говорят, что ничего не мыли и запах этот был. а он там себе накрутил , что проводами пахнет даже тогда, когда в розетки ничего не включено. ну осмотрел только ввод , а остальное там закрыто и за потолком.
про узо думал, но не стал покупать.
а что в этом опасного то осциллографом в горячую часть то ? Да , увидим синусойду но не в 310вольт. Все вырубаем из розеток и лампочки выкручиваем если выключатели с подсветкой. берем резистор и включаем после автомата последовательно. если есть утечки, то на резисторе будет синусоида. зная величину резистора можно примерно посчитать ток утечки. А почему бы и нет ?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3791145#p3791145"]ток мало связан со скоростью и крутящим моментом...[/uquote]
Ты смотри как получается! А нам в институте 5 лед вбивали в голову что график тока от оборотов и график момента от оборотов это одно и то же. Конечно исключение участок опрокидывания АД, когда момент мал а ток большой.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Не догоняю( вот так подключить хочешь?
Прошу прощения за корявое творчество))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3791324#p3791324"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3791145#p3791145"]ток мало связан со скоростью и крутящим моментом...[/uquote]
А нам в институте 5 лед вбивали в голову что график тока от оборотов и график момента от оборотов это одно и то же.[/uquote]
Если накатить столько-же, сколько и мусор, то и дедуля Ом перевернется в гробу :)))
я, кстати, тоже всегда подбирал емкость к двигателю :solder: по минимальному току потребления под нагрузкой. :dont_know:
наверное глупым был и не знал того, что мусор изобрел такие странные зависимости :))). Вэк жыви, вэк учысь...
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
