Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
3.3 В через 1 кОм однозначно должны открыть транзистор с нагрузкой из светодиода.
Если замкнуть К-Э у транзистора, светодиод зажигается?
R10 из этой схемы можно выкинуть без изменения функциональности.
Сообщение Али777 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3777431#p3777431"]Если замкнуть К-Э у транзистора, светодиод зажигается?[/uquote]
Зажигается!!
Нашел не пропай базы, сот23 не углядел((. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Али777 Пн янв 20, 2020 20:50:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
R10 не нужен ниразу, R8=150-200 Ом. Если не помогло -замени транзистор
Сообщение Полосатый »
Лучше R9 уменьшить до 300 Ом, а R8 можно кОм оставить. Но если при таком маленьком токе яркость светодиода устраивает, то не надо уменьшать. А базоэмиттерный резистор тут необязателен, потому что управление с цифрового выхода.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Evan »
Есть плата от телевизора ( фирма LG , конкретную модель назвать не могу) на ней наличествует конденсатор 220 мкФ 500 V :shock:
Есть ли тут подвох? Насколько мне известно, максимальное напряжение , на которое выпускаются электролитические конденсаторы - 450 В .
На какое напряжение в реальности , а не в фантазиях китайцев может быть расчитана эта "банка" ?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3782495#p3782495"]Насколько мне известно, максимальное напряжение , на которое выпускаются электролитические конденсаторы - 450 В .[/uquote]Нет, есть конденсаторы и на 500 v.
Другое дело что они там не нужны.
Сообщение diesel170 »
Это похоже БП телека, а значит там может быть АККМ на входе. Выход у АККМ - 400В, так что банка на 500В вполне закономерна.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3782615#p3782615"]может быть АККМ на входе.[/uquote] :shock: Никогда не видел. Даже в больших ЭЛТ телевизорах. А часто бывают?
В телевизорах не знаю, просто предположил. А в ПК бывают, в ЭПРА тоже (хотя там мощность куда меньше). По идее и в телек ничто не мешает поставить. В общем, надо бы глянуть плату - что там есть перед этой банкой.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я мерю транзисторы вытащил их к 814 приложил к базе положительный щуп между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 763=2 ,815 щуп минус на базу между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 762 положение тестера для проверки диодов
Да что вы говорите? :facepalm:
https://www.chipdip.ru/product0/9000259316
https://www.chipdip.ru/product0/50847
https://www.chipdip.ru/product0/9000453529
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50847
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2012467509
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010057277
:dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 31, 2020 23:44:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):положительный щуп между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 763=2 ,815 щуп минус на базу между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 762 положение тестера для проверки диодов
vovw писал(а):763=2
Схъ нать!!!! :facepalm:
Сообщение vovw »
что не так надо проверить и обратную проводимость вы про то и кто такой сых нать
Дык это спиртогонский езыг. Ты же по спиртогонски пишешь! :)))
Сообщение vovw »
а транзисторы целы или нет по структуре я ставлю для pnp минус на базу и затем по электродам
Сообщение vovw »
у кого какие крокодилы что б хорошо хватани детали
Сообщение oleg63m »
vovw писал(а):у кого какие крокодилы
угу, и собаки зеленые летают иногда
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):у кого какие крокодилы что б хорошо хватани детали
Архи полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки.
А это что-то крупное схватить:
Сообщение vovw »
НЕПЛОХАЯ ШТУКА ПРИПАЙКИ УдОБНО ПАЛЬЦЫ НЕ БУДЕТ ОБЖИГАТЬ, а маленькие крокодилs для теcтера
Сообщение gsmart »
В паспорте цифровой приставки есть рекомендация:
- Чтобы продлить срок службы устройства, делайте 20 сундные паузы между выключением и повторным включением.
Не пойму, что может изменится за 20 секунд, дабы это продлило срок службы устройства?
Вернуться в «Практика»
