Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение сэм »
Ссылка не работает
As
Сообщение As »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3787011#p3787011"]А РЭС9 или 10 не помогут?[/uquote]Может, ещё РПМБ вспомним? :))) А что, по требованиям они подходят - два устойчивых положения, отдельные обмотки для включения и отключения, большое число вариантов контактных групп... :dont_know: :)
Сообщение Wladimir_TS »
Я такие живьем не видывал ни разу. РПС20 или подобное
Тут задача именно в запоминании положения после отключения питания.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Помогите решить задачку.
В массажере SATURN стояло 8 лампочек последовательно с диодом включались в сеть. Лампочки сгорели, замену пытался подобрать - нашел лампочки 12В для приборной панели автомобилей, запаял их и сразу сгорела одна из них, видимо слишком высокое напряжение. Помогите ограничить напряжение и/или ток подаваемый на лампы, чтобы они не сгорали. лампочка от блока питания 12В берет 60мА.
Сообщение сэм »
Добавьте 1-2 лишние лампочки
Сообщение Kep2077 »
Думал об этом, но там просто некуда. Разве что в ручку, чтоб светилась изнутри. ))) Может резистор какой или конденсатор последовательно поставить? Только как рассчитать?
Сообщение сэм »
200 Ом -1Вт
Сообщение Kep2077 »
Спасибо, попробую.
Сообщение caps2018 »
Схема усилителя, Ку управляется ЦАПом. Известно что Ку в данной схеме может меняться от 1 до 5. Откуда берется 5? Какое соотношение между Ку и R5, R8, R26?
R5 = 5k (10k парал с 10k)
R8 = 10k
R26 = 10k
(12.23 КБ) 173 скачивания
Вопросик такой - чем из современного доступного импортного заменить 140УД8
Режим - усиление и фильтрация сигнала с датчика ~1мВ - подрали гады ДРМ весь.
Питание +/-12В усиление 250-280 на каскад.
Сообщение Slabovik »
TL081 - дёшево и сердито, по сравнению с УД8 ещё и высокоскоростно, малошумяще и прецизионно.
Сообщение falkonist »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3790326#p3790326"]усиление 250-280 на каскад.[/uquote] И получите полосу всего в пару килоГерц (прикидочно). Так что быстродействие и не пахнет.
Там частоты до килогерца. так что не страшно. Но говорят TL08х китайцы подделывают пачками, как проверить на то что входной каскад все-ж МОП ?
Или брать TL084 ?
Те же яйца, вид сбоку. Всей разницы, что 081 - одиночный ОУ , а 084 - счетверенный.
Тут смысл - где меньше шансы нарваться на подделку.
Сообщение Zub@stik »
От производителей СССР
Сообщение Prolog »
Здравствуйте. Помогите решить задачку, т.к. в аналоговой технике я не силён. Есть некое устройство работающее от 380В. Мощности огромные. В его "горячей" части стоит микроконтроллер. Необходимо от обычной "крутилки" линейно передавать напряжение от 0В до 5В на вход АЦП этого МК. Развязка обязательна.
Сообщение Upgrader »
1. Переменный резистор с сервоприводом, управляемый другим МК.
2. Вкорячить оптопару и в программе пое№аться над коррекцией нелинейности оптопары. Ну или найти более линейную оптопару, или изготовить самому из фотоприемника и лампочки. Хотя все-равно над программой наверное нужно будет поработать в плане коррекции, если нужна хорошая линейность.
Сообщение Prolog »
Upgrader писал(а):сервоприводом, управляемый другим МК.
Другим МК я могу и "цифру" послать через обычный 817 :) . Здесь главный вопрос в простоте и надёжности, +защита от дурака... скорее даже от "сказочного дол...ба", который обязательно засунет туда свои шеловливые ручонки :))) . Само устройство закрыто и опечатано, доступ только у меня, а вот в пульт управления лезут все кому не лень.
Когда-то давно видел линейные оптопары с обратной связью. Кажется HCNR201. Прокатят-ли они для моего случая?
Сообщение Hand-Maker »
LM331 + оптопара в помощь. В некоторых стандартных моделях частотников именно на них развязка организована.
Если делать чисто аналоговую развязку через оптопары, то можно применить и дискретные, но обязательно диодные (не фототранзистор). Диодная ОП иммет неизменный коэффициент передачи по току в довольно широком диапазоне. Четыре порядка точно обеспечит.
