Помогите опознать девайс.
Сообщение Kirill6699 »
Помогите определить что за модель, что за аппарат стоит в Пожарной части
хотелось бы узнать как называется и принципиальную схему
Заранее спасибо за отклик !!! :beer: :))
(242.38 КБ) 278 скачиваний
(119.7 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Maykill »
Сообщение RedLedStar »
Помогите опознать промышленные платы.
Платы импортные , произведены в прошлом веке.
Информации в интернете не нашёл , переводчик не смог перевести текст. :(
Отчего это?Как работает?Где можно использовать?
Продавец сказал что это для освещения.
Чёрные детали судя по обозначению это диоды.
https://b.radikal.ru/b21/2002/7b/6c8cde0b2c3a.jpg
https://a.radikal.ru/a02/2002/2b/347faae9fb30.jpg
https://c.radikal.ru/c34/2002/a5/a3661145ed89.jpg
Последний раз редактировалось RedLedStar Сб фев 22, 2020 22:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Убери свои плата. Всю страницу испортил.
Сообщение alexradio1103 »
RedLedStar писал(а):Помогите опознать промышленные платы.
RedLedStar писал(а):Отчего это?Как работает?Где можно использовать?
:facepalm: А нахрена было покупать неизвестно что? Что, лохонули? :)))
Фотки убрать под спойлер!!! :kill:
Сообщение ypppu »
Похоже на какие-то триггеры или регистры или "оперативную память".
Да дешифратор на дискретных элементах это... :roll:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795285#p3795285"]Да дешифратор на дискретных элементах[/uquote]
А что и на каком языке там написано?
Откуда могут быть эти платы (она не одна.)
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795208#p3795208"]
:facepalm: А нахрена было покупать неизвестно что? Что, лохонули? :)))[/uquote]
Чтобы узнать что это :)))
RedLedStar, ну, если не знаете, как разобраться... Зачем покупать??? :facepalm:
Зарисуйте схему - узнаете, что это. :write:
А ваще, это блоки логики от какого-то промышленного оборудования (станка), разворованного в 90-е годы. И без остального "железа" - бесполезная вещь. :dont_know:
Может это для ЭВМ?
http://offer-shem.narod.ru/index/deshifratory/0-20
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795297#p3795297"]RedLedStar, ну, если не знаете, как разобраться... Зачем покупать??? :facepalm:
это блоки логики от какого-то промышленного оборудования (станка), И без остального "железа" - бесполезная вещь. :dont_know:[/uquote]
Я на рынок пришёл – смотрю платы , ну думаю брать или не брать ? Если не взять потом может не быть.
Купил - теперь разбираюсь :)))
Знаю я что такое дешифраторы.
В 90-е врятли , скорее в наше время старье списали , а потом другие люди продают.
Что целиком больше никуда не выйдет? :dont_know:
Ещё такая плата от сварочного полуавтомата СВАП-02 :)))
https://a.radikal.ru/a04/2002/d8/4bebbc7329d8.jpg
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 287351.jpg
RedLedStar, эти платы подойдут только туда, откуда они выдраны. Это называется ХЛАМ!
Сообщение ypppu »
По предыдущим платам я смотрел перевод на болгарском, венгерском и сербском языках. Поэтому и решил, что это триггеры. В общем, прочешите все языки стран Варшавского договора.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3795298#p3795298"]Я на рынок пришёл – смотрю платы , ну думаю брать или не брать ? Если не взять потом может не быть.
Купил - теперь разбираюсь :)))[/uquote]
Если "забесплатно", то можно было и взять..
Или у вас там совсем с деталями плохо?
Вы уверены, что это диоды? Судя по количеству резисторов- это какие- то транзисторные ключи, диоды там отдельно виднеются..
Применить "как есть".. :dont_know:
Выпаять одну из этих чёрных штучек, прозвонить, узнать, что за фигня.. Если действительно, окажутся транзисторы- то так и применять..
в своё время страны- "члены СЭВ" много разных "чудесатых" корпусов понаделали..
Скорей всего, чёрненькие - это тирики, слаботочные. Старый корпус, как КТ315/361. Новые делают уже в корпусе ТО-92.
А синенькие - это обычные 1N4148 диоды... Если я правильно разглядел. :roll:
Короче, там три транзюка (в железе) можно опознать, и то - нафиг они нужны... :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795325#p3795325"]RedLedStar, эти платы подойдут только туда, откуда они выдраны.[/uquote]
А эти (триггеры, дефишраторы ?) почему нельзя использовать где-то ещё ? Это же не контроллеры!И то контроллеры можно (но не все).
На крайняк продать :))) или как детали использовать
RedLedStar, хватит задавать тупые вопросы! Щас минус каак поставлю! :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795338#p3795338"]нафиг они нужны... :dont_know:[/uquote]
А нафига китайские детали нужны которые притягиваются магнитом?Эти то лучше.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3795346#p3795346"]RedLedStar, хватит задавать тупые вопросы![/uquote]
Какие тупые? :shock: Сложно что ли объяснить почему нигде эту плату применить нельзя? Матерому коту это раз плюнуть :)))
Сообщение kentgaryk »
Там всего 5 деталей! :facepalm: Правильно говорят маркетологи - любое говно можно продать если продавать грамотно! :music: Продавану респект!
RedLedStar писал(а):Сложно что ли объяснить почему нигде эту плату применить нельзя?
Вполне себе можно. Собери на них компьютер!
Сообщение musor »
можно применить-забить ими дырку в заборе-и стилнол и прапктиячно..
RedLedStar, Ну что, получил "минус"? :roll: Бушь знать, как троллить... Я правда сдержался, добрый я. :)
Вернуться в «Практика»
