[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3789813#p3789813"][uquote="Yur4ik1",url="/forum/viewtopic.php?p=3789760#p3789760"]Еще вопрос у меня к уважаемым РадиоКотам. На али с доставкой по России продавался Rigol MSO 5072 примерно за тежи 60к, осциллограф хорош 8 гигасемплов , количество осциллограмм и так далее, после хака еще генератор, в общем страшный аппарат
. Но я взял то что взял выше на Прист, приборами доволен. Или может надо было брать Rigol с али?[/uquote]
Интересный вариант... А там генератор одновременно с осциллографом может работать, без ухудшения характеристик каждого прибора?
Еще у меня к вам, как к владельцу Акип-4131/2 и Акип-3418/1 большая просьба,
сможете попробовать подать на осциллограф картинку УИЭТ с плеера, и потом
сигнал этой картинки с осциллографа передать на генератор, сохранить сигнал
в памяти генератора, и потом отдельно воспроизвести данный сигнал с генератора
на монитор, чтоб восстановить картинку УИЭТ ?[/uquote]
Я думаю могут работать одновременно. Удовлетворить Вашу просьбу к сожалению не могу,
Добавлено after 32 minutes 38 seconds:
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3790100#p3790100"]А вот на счет памяти, тут уже мне кажется важно, Глубина памяти / Memory Depth :
DS1054Z - 24 Mpt
SDS1202X-E - 14 Mpt
А вот Скорость захвата осциллограмм / Waveform Capture Rate
DS1054Z - 30 000 wfms/s
SDS1202X-E - 100 000 wfms/s
Конечно предпочтительнее у SDS1202X-E
У модели SDS1202X-E стоит N/A в опции:
Bode Plot über optionales USB AWG Modul oder beliebigen Siglent Signalgenerator
Это случайно не означает, что эта модель не может передавать
сохраненные сигналы на генератор??[/uquote]
1. По памяти, уже выше писали что 14Mpt в Siglent это не тоже самое что 24Mpt в Rigol, например при развертке 1ms у Siglent дикритизация сохраняеться 1GSa/s при занятой памяти 14Mpt, у Rigol при тойже развертке 500Msa/s и занятой памяти 6MPt. Если не прав поправьте те у кого есть Rigol. Плюс Siglent декодирует протоколы на всю глубину памяти если это важно, для меня важно.
2. У Rigol в даташите почему то пишется 30000 осциллограм в секунду в режиме точек, у Siglent в нормальном режиме 100000 о/с и 400000 о/с в сегментированном режиме, если уж что то совсем редкое ловить.
3. По Bode Plot Вам похоже он действительно не нужен. Это не для передачи сигналов в генератор, а для построения АЧХ и ФЧХ цепей, посредством подключения того же генератора сиглент к осциллографу по юсб, осциллограф управляет генераторм и на экране строятся соответствующие графики. Но эта функция сильно удорожает осциллограф, я не думаю что так сильно часто радиолюбители снимают АЧХ и ФЧХ. Ну а если припечет можно и без нее снять эти характеристики.
Я когда выбирал осциллограф мне понравился еще вот этот
https://prist.ru/catalog/ostsillografy_ ... o_72202ag/ но будучи покусанным ценой
, пришлось умерить свой аппетит . Прист сделайте пойжайлуста видео - обзор на него подробный. Не купить так хоть кино посмотрю.
