Мелкие вопросы по теории
ДмитрийСтудент
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ДмитрийСтудент »
Уважаемые профессионалы! Обращаюсь к вам как к последней надежде, так как перерыл уже интернет и соответствующую методичку. Кто может объяснить принцип работы данной схемы усилителя с электронным форсированием?подсказать, зачем служат диоды VD1 и VD2, для чего установлен конденсатор C2?. Схема из лабораторной установки по шаговому двигателю ДШИ-200, с четырьмя одинаковыми усилителями фазы для формирования импульсов напряжения на управляющих обмотках ШД. Заранее спасибо!
(224.8 КБ) 215 скачиваний
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
VD1 - чтобы напряжение форсажа не пошло в линию 6В.
VD2 - возвращает энергию катушки в шину форсажа, мне так кажется.
C2 - думаю сглаживает фронты импульсов.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Подробно - лень.
1. Шаговый двигатель - несколько электромагнитов, которые включаются по очереди.
1а Магнит притягивает железяку тем сильнее, чем меньше расстояние между железякой и магнитам. К электромагнитам это тоже относится.
1б Чем больше ток, тем сильнее магнит, но тем больше греется обмотка.
1в На электромагнит подаётся большое (10-20-30-40 В) напряжение, ротор дёргается в сторону электромагнита, напряжение уменьшается до 6 В. Ротор уже на малом расстоянии, для удержания этих 6 В достаточно. Начальный скачок напряжения и называется форсированием.
2. Высокое напряжение подаётся через составной транзистор VT4, VT5. Чтобы не было замыкания между источниками высокого и низкого напряжения (40 В и 6 В), они разделяются диодом VD1.
3. Проходили, для чего параллельно обмоткам реле и электромагнитов ставят диод? VD2 - то же самое. Почему тут диод не параллельно обмотке, а подключен к источнику высокого напряжения - E=-LdI/dT. Чем больше напряжение, тем быстрее прекратится ток. Иногда вместо диода ставят высоковольтный стабилитрон.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
имхо — форсирование, это ещё для того, чтобы перебороть ЭДС вызванный в обмотке перемещающимся магнитом и не допустить снижения вращающего момента и срыва синхронизации:
подал ток, магнит стал приближаться к полюсу статора, поле в сердечнике начинает меняться - к собственному полю от катушки начинает добавляться поле магнита, появляется ЭДС, направленная против изменения поля, а т.к. поля магнита и катушки направлены в одну сторону, то это ЭДС пытается ослабить ток в катушке... вот для этого и форсируют шаговики... чем больше скорость, тем выше нужно напряжение
а от большого зазора форсируют электромагнитные привода (клапанов, например).. (разница - в шаговиках магнит скользит поперёк и зазор и магнитное сопротивление меняются не сильно, а в клапанах вдоль и магнитное сопротивление системы меняется многократно, особенно в момент смыкания магнитопроводов, отсюда и большая разница в токах работы и удержания)
HochReiter
В интернетах посмотрел пару статей о шаговиках, там пишут о малой скорости нарастания тока при включении обмотки; при больших скоростях ток не достигает максимума. Какой из эффектов сказывается больше - противоЭДС или скорость нарастания тока - не знаю.
Ярослав555
там две эдс - противо-эдс от движения ротора, и эдс самоиндукции. противо-эдс увеличивается со скоростью вращения. эдс самоиндукции сглаживает фронты тока.
ДмитрийСтудент
Ого, сколько ответов, тема ведь и правда интересная! HochReiter, твой ответ направил на правильные мысли в понимании схемы, сейчас буду вникать. Просто не смог найти похожей схемы с описанием, может видел где в какой статье или учебнике подобный усилитель?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Все просто - в момент включения канала открывается VT1, что вызывает открывание VT6, ток через обмотку течет через VD1.
Одновременно фронт этого импульса (точнее спад ибо инверсия на VT1) через С1 закрывает VT2, через R7 начинается зарядка C2, а через R6 заряжается С1
Когда С2 зарядится до напряжения достаточного для начала открывания VT3 , тот откроет составной транзистор VT4-VT5 (хоть вроде сигнал нарастает медленно - коэффициент усиления "на троих" достаточен для того что VT5 влетит в насыщения и повышенное напряжение направится прямиком в обмотку. Потенциал катода VD1 станет выше анодного и диод закроется.
По прошествии некого времени зарядится и С1, что откроет VT2, разрядит С2 и ключик на VT3-VT5 закроется. VD1 откроется и обмотка снова питается 6 вольтами. Когда сигнал с оптопары пропадёт, через упомянутые цепи закроется и VT6, но на обмотке появится выброс ЭДС самоиндукции (обратной полярности), который сбросится через открывшийся VD2 сбросится в более высоковольтный источник.
ЗЫ схема на практике неработоспособна.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Наткнулся сегодня в гараже на старенький стабилизатор напряжения "сн-315". Стал разбираться, что за стабилизатор. Оказывается там стабилизация основана на неком феррорезонансном эффекте.
Предыстория: есть латр. Одно время в мыслях крутилось выпрямить с него напряжение и сделать максимально ровным и стабилизированным. Например для проверки динистров на работоспособность, ну и может чего-нибудь еще, для экспериментов вобщем :solder: Выпрямить - понятно - диодный мост. А вот сгладить пульсации по мимо электролита можно было (теоретически) дросселем. И возникает у меня вопрос: дроссель ведь выполняет свою сглаживающую функцию на очень коротких всплесках, другими словами на всплесках высокой частоты и кратковременных, верно? А у меня в сети всего лишь 50 Гц.
1) Подскажите формула ведь есть рассчета такого дросселя?
2) Раз уж наткнулся на такой стабилизатор (судя по его габаритам и весу он обладает хорошей индуктивностью), можно ли из него сделать такой сглаживающий дроссель?
3) И самый главный вопрос: что вообще за такой странный феррорезонансный эффект? Чем принцип работы отличается от обычного трансформатора? Если можно объясните пожалуйста "на пальцах", попроще...
4) Латр слабенький Ватт наверное на 200 примерно. Или проще для такой мощности сделать сборку сглаживающих конденсаторов?
Ivanoff-iv
скорее всего не пойдёт... т.к. там стабилизация основана на эффекте насыщения сердечника... а раз он на переменке на грани, то на постоянке точно насытится превратится в тыкву...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Но возникает у меня новый вопрос... Скажем, надо мне поднять напряжение до 400-500 вольт ( а может и все 2 килоВольта)... Знаю, дело не шуточное! Но соответственно перестраховаться мегаомными резисторами на выходе, чтобы не убило нахрен на всякий случай...
Так вот, мысль такая: латр плавно повышает первичку трансформатора от микроволновки. Соответственно на вторичке транса от микроволновки плавно поднимается высоковольтное напряжение... Далее мне его нужно выпрямить. ставлю подходящий диодный мост и далее чтобы сгладить пульсации савлю П-образный CLC- фильтр (выполненный из дросселя от люминисцентной лампы, индуктивность которого примерно 500 мГн)...
И допустим по запарке я выключаю питание (резко), а не плавно с латра... И все, триндец будет? сумасшедший высоковольтный скачек с дросселя пробьет как молния все что окажется рядом??
1) Если на этот П-образный CLC-фильтр поставить постоянную активную нагрузку например 10 кОм? На ней скачек в этом случае сгасится?
Добавлено after 1 hour 38 minutes 8 seconds:
2) Протеус позволит смоделировать такую ситуацию?
12943
Сообщение 12943 »
Никакого скачка не будет,
наличие/отсутствие нагрузки не влияет,
дело настолько простое, что любой протез справится.
musor
Сообщение musor »
Олегыч1, продолжаешь тупить! я уже отсылал тя изучать основы
но ты не внял!!! :facepalm: :kill:
:idea: еще раз основателно сорветую проштудировать курс электротехнике и ПИво не забывай налевать и с селедочкой тихоокеанской пряного ppjke и не спеша :beer:
Добавлено after 3 minutes:
и еще куда смотрят модеры77777???
ты постиш свои тупейшие посты во все темы подряд видим0 не вьехав в термин OFFTOP!!!
какое отношение твая срань тут?
jast321
Сообщение jast321 »
подскажите, как узнать какое реактивное сопротивление будет иметь конденсатор при форме тока меандр ?
Ярослав555
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3799698#p3799698"]подскажите, как узнать какое реактивное сопротивление будет иметь конденсатор при форме тока меандр ?[/uquote]
разное для разных гармоник тока.
jast321
Сообщение jast321 »
есть ли формула ?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
musor Ссылки на мои тупейшие посты во всех темах подряд в студию!!!! А лучше сразу в ЛС дабы не разводить
OFFTOP!!!
Спойлерmusor, обижаешь! :o Наверное ты меня с кем-то спутал, а досталось мне :kill:
Разве мой вопрос не относится к теории? Или он не является "мелким вопросом по теории"? Я хочу разобраться, как ведет себя индукция в конкретной ситуации. Можно на формулах, чисто, так сказать, теоретически. Понятное дело, что курс электротехники я не стану изучать, хотя жалею, что в свое время не изучил. Специальность у меня другая, что уж теперь поделать... Зато ест ьбольшой интерес, чего нельзя сказать о времени. Или чтобы понять, как ведет себя индукция в данном случае нужно изучить весь сцука курс электротехники?? не бред ли это? musor, при всем уважении, если нет желания отвечать, или долго печатать, то не стоит этого делать. Я ведь не заставляю.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс мар 01, 2020 21:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Ярослав555
Меандр состоит из нечетных гармоник. Вот и считайте для основной частоты, для тройной, пятикратной, семикратной.... Сопротивление посчитали, величину токов узнали, амплитуду получили, обратно преобразование Фурье собрали, график нарисовали. Красота.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3799258#p3799258"]Никакого скачка не будет,
дело настолько простое, что любой протез справится.[/uquote] надеюсь, "протез", в смысле Протеус? :)
jast321
Сообщение jast321 »
Ярослав555, сложновато. Я такое не посчитаю :)
Вернуться в «Теория»
