это ещё почему? на мотоциклах и ветрогенераторах роторы из постоянных магнитов и всё работает отлично
Я же предлагал - сначала учиться, а потом изобретать. В мотоциклетных генераторах для поддержания напряжения в сети замыкают генератор накоротко тиристором. Автомобильные генераторы слишком мощные для такого блядства.
12943, в мотоциклах постоянное поле создаётся постоянными магнитами, а я предлагаю создавать постоянное магнитное поле подачей постоянного тока на ротор, а регулировку этого тока возложить на МК
As, неудачное сгорание штатного регулятора и та же шляпа. Для того что бы быть уверенным в правильной работе генератора цепляем дополнительный вольтметр и выводим его на панель приборов
ну, можно ведь и подстаховку сделать... U>15v и внешними для мк цепями отрубается вся схема вместе с мк и возбуждением. другой вопрос, не окажется ли регулирование через мк слишком медлительным? индуктивность якоря итак задерживает регулирование, а тут ещё мк добавится... аккум, конечно это сгладит, если исправный...) ————— ну, можно конечно и на практике это проверить - возбуд гены определить нетрудно... приступим: первый вопрос, чем резтстивные делители не угодили?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Как думаешь, почему ни один РР не питает обмотку возбуждения постоянным (медленно изменяющимся) током?
Ivanoff-iv, просто у резисторов сопротивление меняется с ростом температуры, ну да ладно пренебрегём, отношение то изменится не так сильно касаемо индуктивности, не знаете где найти информацию о индуктивности вазовского ротора? её конечно можно измерить, но это в статике, в динамике значение вероятно будет другое, кроме того нужно же знать какая она должна быть по заводу, вдруг там замыкание. сопротивление обмотки возбуждения пишут должно быть от 5-10 Ом
12943, экономят?? 3 транзистора стоят явно дешевле МК, плюс к последнему нужно ещё прошивку писать. в новых иномарках генераторы управляются ЭБУ, некоторые даже отключаются при малом потреблении и заряженной батарее, хотя незнаю, может там такой же регулятор, просто вынесен подальше от генератора....
не неси бред! зденсь не прокаьтит тут тусуютсч и профи в том числе !!! я уже ссылал тебя учитца повторюсь теперь по РР среди всего обилия их типоф и вариантоф нет не одного который был бы собран на мк с исползованием програмных граблей ВСЕ РЕШЕНИЯ по гене ЧИСТО АПАРАТНЫЕ и это неспроста просто в отличие от вас не недоучки их разрабатывали А профи инженеры конструкторы и даже целые кб... не стоит купиф цешку и освоиф написания простейшей програмы для ардохи мигапющей диодом счиьтать чо щас мы все дорогущее железо 1 проциком заменим не вы 1 дурак таких и до вас хватало- уже пробовали обожглись на стендовых -и слава Аллаху не пошло это гавно в серию -такой беды могло наделать...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
насчет линейных -были такие но очень давно когда на вто были еще колекторные генки постоянки слоял мощный резистор и неболшое реле парализованое тяговое передвигало ползунок потенциометра возбуждения вполне себе рабоче решение хоть и грелось потом добавили в генку 3 подвижную шетку вне зоны РЯ и к ней цепляли ОВ... учите основы салаги это 19 ...начало 20 веку
Реле-регулятор Субары (1998) (которое не отключалось ЭБУ) У этого регулятора есть выход на контрольную лампу и вход переменки с одной фазы генератора. В более позднем Форестере - отключается, действительно, но многим это не нравится и этот провод от ЭБУ перекусывают.
1en2, вот о чём я и говорю, почему МК не должно справляться с генератором 12943, так я изначально и говорил про то что транзистором управлять шимом, а не ток им регулировать, хотя нужно прикинуть, может там и не будет никаких десятков ватт если не учитывать лампочку во время работы. то получаем 5 Ом сам ротор плюс транзистор, при напряжении 15В на обмотку будет падать вольт 10, значит на транзисторе около 5В, и если не учитывать сопротивление транзистора при 5 Омах ток будет около 2А, следовательно на транзисторе рассеится 10Вт максимум
откудаж вас таких тупых выпустили на волю? неужно в дурке выпускной день?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds: еще раз для убогих идиотоф!!! повторяю там апаратный спецчип и никкаких мк чип в тч следит за частотой и есои реа ниже 70-100гц блокируе возбуждение посколку при такой вчастоте генка тока дает менше чем жрет возбуждение опционално реализовано в неколторых РР может не исползоваться совсем
к смведини упертых мк-нутых микрочип в свое время разработал несколки PIC имеюший кроме цифровой часть на томже кристале и чиста аналоговые узлы задумка была в супер пупер интегрировааном решени из 1 чипа были и БИСы для телекоф такие...и тюнеры телекоф/приставок чисто цифровые... нессмотря на долгое проектировани целой команды инженероф и разделные шины питанияя узлолф полностью устранить их взаимовлиянгие не удавалось-ркезултат был хуже(по помехами взаимопрониканию) чем разделные чипы-зато дешевле но отказ телека/помехи на изо ничем кроме огорчения его хозяина не грозит а вот отказ ТС гденить в дороге вдали от НП особено зимой у нас или летом в пустыне это уже угроза жизни людей
Добавлено after 5 minutes 52 seconds: особено если учесть сложность схемы нынешних авто и никакую квалификацию нынешник вадил в ремонте... ранше любой вадила знал чо делать в беде и ка долехать до места где можно починить авто да шас есть сотки и сервиса по вызову с эвакуатором но мы в Раше тут сотка в 6-15км от города уже не ловтца... так что обломс.... популяризированое некогда СВ(27мгц) у нас так и не прижилось иза нужды вс лицухах и регистаци и уплате продления лицухи ежегодно! кроме далнобоя и некотрых часных таксопаркоф где этим озабочен хзозяин или диспечер
порядка 100-150 мкГ (данные с интернета о собранном генераторе)
всё зависит от того как мерять - ротор отдельно покажет меньше, чем гена в сборе, если в сборе но отцепить подкову - то наоборот, больше, но я думаю, тебе разобранные состояния неинтересны...
микроГена? чето вы порядками ошиблись сотня две милиген или поболе-боле реалное число на какомто авто с 24в около полгенки было впрочем правилному РР это фиолетова там есть возвратный диод опратно паралелно обмотке и при закрыти ключа ток шурут через диод... был правда вариант-синхро выхода(2 тактник) но он не прижился -выгорал в лет интересно решение когда ОВ запитана не выходом гены а половиной оного от центра звезды но смысла в нем сейчас ~0
Ivanoff-iv, можно ссылочку на эти данные? мне интересен собранный, рабочий вариант генератора, со всеми обвесами индуктивность ротора как я понимаю постоянная величина и особо не зависит от частоты вращения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
