Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
100кОм. 0,5Вт.
Сообщение Телекот »
Булат Ибраһим писал(а): какое сопротивление и мощность имеет данный резистор?
а надпись АО.5М10М не о чём не говорит?
Сообщение Булат Ибраһим »
korob, спасибо!
Телекот, нет, не понял по этой надписи. Догадался бы, если бы, например, было написано 0.5ВтМ100. Не могли бы объяснить, как читать такие надписи?
Сообщение Martin76 »
Вроде приемники советские чинил, а не знаешь принципов маркировки советских резисторов...
Martin76, а вы умеете не зная маркировки резисторов ремонтировать приёмники? Вот то-то, а я умею :))) :))) :)))
Я и телевизоры кинескопные ручные ремонтировал :solder: :))
Ну так и учусь понемножку. :solder:
Сообщение gsmart »
Подскажите пожалуйста, что за конкретный тип микросхемы (ключевой преобразователь напряжения 1,2В из 5В) с маркировкой ACBAE, примерно такая-же, как на фото:
И на сколько они взаимозаменяемы, такие DC/DC понижайки?
Сообщение Dick »
Сообщение Denis6123 »
Помогите, определить элемент (параметры, аналог), кто сталкивался может ремонтировал лазерный уровень, 3d нивелир, или тп, сталкивавшиеся со схожеи микросхемой!?
Микросхема smd, 8 ножек, просматриваются надписи, частично подгоревшие, читается что то из этих:
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
В интернете не нашел.
Сама микросхема похожа на шим, расположена на плате 3Д нивелира/уровня, который зверски поджарили, подключив питание намного большее положенного, вместо 3,7-5 вольт положенных.
Также выгорели некоторые др смд элементы.
(199.51 КБ) 462 скачивания
(176.94 КБ) 396 скачиваний
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3765557#p3765557"]Оно?[/uquote]
Спасибо Вам огромное, наверное это то, осталось аналог наити! Как Вам удалось такое наити, я вчера весь google перерыл?
Яндекс, вторая строка сразу выдалась, он часто ищет лучше Гугла, как бы это странно не казалось, в нем всякого мусора в поиске меньше вылезает.
Сообщение alexradio1103 »
Denis6123, Martin76, яндекс работает на движке Гугеля! И запросы он выдаёт на основе информации и статистики конкретно ВАШИХ запросов.
Так, если человек никогда не искавший микросхемы задаст в поиск радиодеталь - вероятнее всего поисковик выдаст рецепт макарон, нежели PDF даташит микросхемы! :wink:
Ваш шмандекс: https://yandex.ru/support/webmaster/yan ... exing.html :)
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, опознать свч диод с цветовой маркировкой. В справочнике я его не нашел.
Сообщение Frensis »
Помогите определить маркировку светодиодов слева и справа на фото. Скорее всего-импортные...
Для сравнения в центре-АЛ307
У них десятки производителей и каждый по своему их называет.
Сообщение ypppu »
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3768042#p3768042"]Добрый день!
Изображение[/uquote]
Что-то похожее находится по словам 1И401, ГИ304Б. В общем где-то там.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3768075#p3768075"]Помогите определить маркировку светодиодов слева и справа на фото. Скорее всего-импортные...
[/uquote]
А смысл? Всё проще- слева- "светодиод круглый красный диаметром 3 мм" ток- до 20 мА, яркость определяется "на глазок" :))) :)))
Если вам куда- то для замены то так и покупаете-
https://www.chipdip.ru/catalog/round-le ... &x.226=s4S
Re: Опознать СВЧ диод
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3768042#p3768042"]опознать свч диод с цветовой маркировкой. В справочнике я его не нашел.
ypppu писал(а):Что-то похожее находится по словам 1И401, ГИ304Б.
[/uquote]
На ГИ-304 похож больше,
https://www.radetali.ru/catalog/product ... yj-gi304b/
чем на ГИ401..
:dont_know:
Сообщение nikin_n »
Прошу прощения за офтоп, но тема вопроса близка.
Нужен мосфет в смд корпусе sot23. n-канал, 3-5 A, от 30V. Заказывать - долго.
Вопрос может где то в бытовой аппаратуре или около бытовой, компы, ноуты применяют такие ?
Коты если встречали такие , подскажите где поискать..
Сообщение diesel170 »
На материнках от компов (особенно ноутбуков) можно поискать. Там много мощных чип-транзисторов, правда в основном более крупных. Но может и такие, послабее, есть.
Сообщение Frensis »
Прошу помощи в определении следующей детали: корпус цилиндрической формы, металлический; с двумя выводами, на месте отводов имеются керамические бусы(изоляторы). Сопротивление детали ок. 17 Ом. На одной из бус написано неразборчиво 35Б 20±5Вт.
Вернуться в «Практика»
