Помогите опознать девайс.
Сообщение Zyklon-B »
Dalis
Помогите опознать двигатель
диаметр ок 80мм, высота около 100мм
Для больших моторов есть таблицы определения мощности и прочих параметров по диаметру вала, размерам шпоночного паза, габпритам корпуса и т.д., поищите в интернете, может и на маленькие моторы есть такие таблицы.
Сообщение ypppu »
На корпусе указано стрелкой направление вращения вала. С чего взяли, что это асинхронник? Разъём на заднем плане напоминает компьютерную фишку.
Сообщение alexradio1103 »
ypppu, Где связь направления вращения (стрелкой) и типом двигателя? :roll:
Хотите сказать. что это постоянного тока?
И "фишки" - в казино! :)) А это разъём! И никакой связи с компьютерами не вижу - обычный стандартный разъём.
Я подумал, что асинхронник на основе трёх проводов: две обмотки с общей точкой...
Dalis, а смерить сопротивление обмоток пробовали? :write: Хоть что-то...
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Хотите сказать. что это постоянного тока?
Именно так. :) Причём нереверсивный (вернее оптимизированный для вращения в одну сторону, указанную на корпусе), с датчиком скорости вращения (видимо от какого то станка/механизма).
korob, Ну и где вы были вчера? :) Мы тут гадаем... понимаш, а вы сразу так чётко знаете... :roll:
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Просто у меня точь-в точь по внешнему виду Tesla 1350 об/мин асинхронник 170W. Я его под мини точильный станочек приспособил...
Сообщение ypppu »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806376#p3806376"]ypppu, Где связь направления вращения (стрелкой) и типом двигателя?[/uquote]
Самый простой трёхфазный асинхронник может быть реверсирован. Потому данный двигатель как минимум не питается трёхфазным переменным током. Больше я ни в чём не уверен. Может там постоянный ток через встроенный диод или переменный двухфазный или переменный с внешним конденсатором. :dont_know:
Стрелкой показано просто направление - чтоб не перепутать.
"Смотри не перепутай! Кутузов..." (из К/Ф Бриллиантовая рука) :)))
Сообщение diesel170 »
БЛЯ, да разберите вы этот мотор и узнайте точно, какого он типа!
Может это вообще бесколлекторный со встроенным драйвером и датчиком оборотов.
Здесь технари сидят или бабки-отгадки? :evil:
Сообщение Sigma »
А то окажется что-то типа такого двигуна https://aliexpress.ru/i/33043826400.html
Крышку хотя бы открыть, нутро посмотреть, обмотки, сечение провода, визуально на количество витков, тип...
____________
Сообщение Муркиз »
А осциллограф или хотя бы вольтметр подключать к выводам и покрутить вал вы не пробовали ?
ЗЫ. Вал можно крутить шуруповёртом или дрелью.
Разобрать, конечно же, ОЧЕНЬ трудно. Проще адронными коллайдерами обвешать и на кофейной гуще погадать! :)))
В детстве как-то с батей на свалке около военной части нашли круглую шнягу, из которой торчал вал с муфтой. Диаметр шняги 8-10 см. При вращении - лёгкое жужжание.
Думали - электромотор. Разобрали - оказалось, огромный переменный проволочный резистор! :o
Сообщение Dalis »
Завтра постараюсь разобрать и параметры снять.
diesel170 писал(а):Разобрали - оказалось, огромный переменный проволочный резистор!
Реохорд?
Сообщение watchmaker »
Многооборотный?
Сообщение musor »
это реохорд моторизованый моторизованый регулятор возбуждения или тока
в основе реостат и редуктор
теперь очередные загадки от меня
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
досталасль плата гкаойто сиги с виду целка тока сетевик выдран И ДИФ ФИЛТ СЕТИ
надписка сибирский арсенал логотип-колокол снизу(тамже 2 банки жирных) а сверху GR-8UPCB НА РЛАтЬЕ ШИМ L497LD и 34063 И кваДРАТНЫЙ PIC16F(ЗАТЕРТО )с 20мгу кварк-ЯЧЕШУрепу кулда оно годно... вот не знал про пики в таком корпусе 44пин
мож енсть схема этого чуда у кого-яыно круче ардуины ордниз оптроноф пара crc1035 и мосфеты 5 шт стоят и реле и зумер
на второй плате длиный дип пик16ф72 и 24дс04 м 74нс164-по ходу был какой то таймер с внешним дисплем...
Сообщение Dalis »
Разобрал.
Померил между контактами разъема
Черный-синий 250 Ом
Черный-красный 230 Ом
Красный-синий 479 Ом
А это не термодатчик на фото?
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
При раскрутке шуруповертом параметры сопротивления практически не меняются.
При замере напряжения между черным-синим и черным-красным переменка примерно 0,7В, между красным и синим переменка 1,07В
:))) Как я и предполагал - обычный однофазный асинхронник!
То - в кембрике - это "отштбучка" - термопредохранитель. На нем даже температура должна быть написана.
Теперь осталось определиться, где стартовая обмотка, а где рабочая...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
...иногда пусковая обмотка равна рабочей. то есть без разницы куда пихать кондёр.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Dalis писал(а):При раскрутке шуруповертом параметры сопротивления практически не меняются.
Это хто такую дурацкую идею подал??? :facepalm: Это же не мотор постоянного тока с постоянными магнитами!
Dalis писал(а):При замере напряжения между черным-синим и черным-красным переменка примерно 0,7В, между красным и синим переменка 1,07В
Каком замере??? Откуда там ток возьмётся?
Это шо вам, генератор, чтоль? :)))
Сообщение gsmart »
Dalis писал(а):При раскрутке шуруповертом параметры сопротивления практическине меняются. При замере напряжения между черным-синим и черным-красным переменка примерно 0,7В, между красным и синим переменка 1,07В
Дабы запустить асинхронный мотор в качестве генератора переменного тока, нужно его раскрутить до нужных оборотов, предварительно подобрать ёмкости и поставить неполярный конденсатор паралельно одной из обмоток/пусковую обмотку.
Давно уже эксперментировал с мотором от стиральной машины в качестве генератора переменного тока, вращая его дрелью:
Вобщем гуглите Асинхронный электродвигатель в качестве генератора
Все ссылки на фотки НЕ РАБОТАЮТ! Что я должен там увидеть?
Это из этой серии чтоль?
Сообщение musor »
это обычный 2 фазный мотор -кап там рабочий на 90гр сдвитг никаких пусковых там нет обе рабочи
херня может термопыр или даже скоре термостат(имено они в металокорпусе) при 130 он отключается а при 90включается сноваа-АЗ от прегреву
генераторами моторы АД работают но очень плохо им надо подмагничивание хитрожепое реактивными токами если нагрузка активка херня сдуется сразу
в штатных АГ в родоре есть обмотка возбуда и диод или колцо из спец-магнитного матерьяла с неслабой коэрцитифкой обычный ротор не катит
народ неужелит до сох пор не можете отличит 1ф мотор от 2фазног или 3ф ? :shock: :facepalm: :dont_know:
по укладке обмотки в пазы это оченвидгнол неворуженым глазом
кстати мотор 4 полюсник(1450об) :wink: :idea:
тогда ВАМ НААДЬ снова за парту учить курс ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ :beer: ка
Ленин завешал ка партия КПССучила!!!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
черный общий(COMM) фаз ссиний и кhрасный фаззы U W
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
мотор легко реверсный с средним сколжением (полумягкий) может слегка димироватся при вентилятоной нагрузке но тока чуть чуть
Вернуться в «Практика»
