Опознание радиоэлементов
Сообщение nem-victor »
[uquote="MiklSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3813222#p3813222"]Кхм, кхм...
чтобы не топтать клавиатуру, без обид, вбейте в гугле "линейны режим работы транзистора", а применительно к Вашей плате "эмиттерный повторитель".
По охлаждению, если после замены и дальше будет перегреваться, можно к sot-89 припаять скобу из толстой проволоки, заменить выводным в to-220, к последнему прикрутить радиатор, вариантов куча. Как вариант может перегрев был из-за проблемы с двигателем?[/uquote]
Хорошо, я понял, пошёл курить «линейный режим работы транзистора», спасибо за пояснения
нашел кт817б, должно хватить
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение Олегыч1 »
Здраваствуйте радиокоты! Очутился у меня еще кое-какой "хламчик", сижу, разбираюсь. Помогите распознать пожалуйста.
Это кварцевый генератор. Но промелькала информация, что типа калибровочный кварц. Что им калибровать и где можно применить?
Диск с двумя выводами по бокам. Надпись на диске с одной стороны 4,7 +/- 10%, а с другой стороны две белых точки и ромбик. Никак не звонится.
Звонится как диод, но почему-то точка обозначает не катотд, как обычно...
иеет сопротивление несколько МегаОм. Чуть-чуть меняется если сильно нагреть. Не помню в обе стороны или нет. Может кто-то сразу внешне узнает. Если нет, тогда поточнее замерю.
Надпись сбоку черной ручкой от руки: 4720103. Имеется ключ. Та что правее вид сверху те выводы, которые я рядом загнул звонятся накоротко и два других вывода так же. Между собой эти пары выводов никак не звонятся.
подскажите пожалуйста точное название этого военного транзистора.
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1
1) 200кГц кварц, которому уже 70 лет! Какая может быть точность? В те года-то... :facepalm:
2) Кондёр керамический с тех-же времён. 4.7пФ +-10%
3) Это и есть диод! :))) Только совки точкой указывали не катод, а АНОД.
4) Дроссель 4 лапы - две - для крепления... Цифры - серийник от завода - ничего Вам это не даст. Меряйте индуктивность.
5) Это фотодатчик, или ИК или УФ... Точнее знатоки скажут.
6) Это ГТ311 или похожий. На боку должно быть написано...
Сообщение MiklSh »
Трансформатор на ферритовом кольце.
Где то лежал такой же, только с желтым корпусом - видимый спектр чует, пик чувствительности в ИК.
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3813456#p3813456"]Изображение
Звонится как диод, но почему-то точка обозначает не катотд, как обычно...[/uquote]КД102Б.
Сообщение Олегыч1 »
спереди у него не стекляшка, а металлическая полусфера.
Сообщение MiklSh »
О, ёлы-палы!
Светодиод это! Светодиод АЛ107! Раритет то какой :)
значит не оно /.
... хотя странно.
http://retro-detal.ru/catalog/diod/product/1775
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
АЛ115А
(61.41 КБ) 756 скачиваний
[uquote="MiklSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3813500#p3813500"]>спереди у него не стекляшка, а металлическая полусфера.
значит не оно /.[/uquote]Только она не металлическая.. Это стеклянная линза с металлизацией (типа зеркального напыления), ИК пропускает, а остальной спектр режет..
Сообщение Олегыч1 »
так инфракрасные лучи же наоборот отражаются от зеркала...
Сообщение Ярослав555 »
проблема посветить спичкой и попробовать?
Сообщение лидокорк »
Олегыч1 писал(а):Олегыч1
Светодиод скорее всего АЛ107,он встречается чаще всего хотя есть и другие в таком корпусе.В принципе его можно использовать и как фотодиод если надо.Проверить легко подать питание через резистор и посмотреть через фотокамеру мобильника.Транзистор микромодульный ТМ10Е.Кварц хороший,сейчас таких не делают.
Сообщение Maykill »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3813601#p3813601"]так инфракрасные лучи же наоборот отражаются от зеркала...[/uquote]
от плоского...
а там с точки зрения кристалла- вогнутое... :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3813456#p3813456"]Звонится как диод, но почему-то точка обозначает не катотд, как обычно...[/uquote]Отечественные всегда вроде обозначали анод, а не катод.
Это у импортных все наоборот. :solder:
У всех своя маркировка. :write:
Сообщение Деркатер »
Я так однажды чуть не влетел...
"Корпус диода КД226. Описание. Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 35 кГц. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветным кольцом со стороны отрицательного вывода (катода): КД226А— оранжевым, КД226Б — красным, КД226В — зеленым, КД226Г —желтым, КД226Д — белым."(с)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Evan »
Это кварцевый генератор. Но промелькала информация, что типа калибровочный кварц. Что им калибровать и где можно применить?[/uquote]
Любой генератор излучает не только на основной частоте, но и на кратных ( гармоники) . Имея кварц на 200 кГц, можно получить также частоты 400, 600, 800 ,1000 .
Для чего это нужно? Ну например , вам нужно проверить точность шкалы приемника , или узнать на какой частоте находитесь ( особенно актуально для приемников с механической шкалой)
alexradio1103 писал(а): 1) 200кГц кварц, которому уже 70 лет! Какая может быть точность? В те года-то. :facepalm:
Любой кварц имеет отклонения от указанной частоты. Отклонение (как привило не большое, несколько килогерц) также зависит от ёмкости монтажа. Именно для точной установки частоты последовательно с кварцем устанавливается подстроечный конденсатор
(6.82 КБ) 666 скачиваний
Кварц на 200 кГц можно применить в схеме кварцевого калибратора.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать 6-выводный микрочип с надписью ACU и точкой под надписью:
Стоит в планшете на основной(системной) плате аккурат сразу после платки контроллера заряда аккумулятора.
Сообщение musor »
подсве?
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3813913#p3813913"]Стоит в планшете[/uquote] Название которого великая тайна, хотя у кого-то мог бы оказаться сервис-мануал на планшет, что свело бы к минимуму усилия по идентификации, но... тайна!
Меня здесь больше нет
Сообщение korob »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3813913#p3813913"]Помогите опознать 6-выводный микрочип с надписью ACU и точкой под надписью:
Изображение[/uquote]MAX6513TT045. :roll:
Сообщение Frensis »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3814248#p3814248"]Название которого великая тайна...[/uquote]
Не секрет конечно, ибо я разуверился, что на китайские продукты можно найти какие-либо мануалы. Планшет Huawei MediaPad M3 Lite (CPN-l09). Племянник выронил его на полотенце в таз с мыльной водой, после чего планшет перестал включаться.
Вернуться в «Практика»
