Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
мне достался 5-8квт латр от атомата с сервамотором после металистоф вороф -срубили всюмедяшку покалечиф при этом и торцевую озоляшку а она там ббыла хитрая с порлукругоыми пащами под витки пришлосьлечить смесю молотого стекловокна с эпоксидом и сушкав печи потом отдал кенту мотать
мотал он видно руками из кускоф медяшки посколку обмотку бубликанамотал из 5 кускоф сростиф их сбоку(не на торце где роллик) так что все решаемо даже челночный станок и завод не нужны
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3817400#p3817400"]подходит растворитель 646 и смесь бензина с ацетоном
сам не пробовал[/uquote]
а я пробовал. еще в 80х. Это правда, размягчает, но надо сразу же счищать, ибо, если допустить подсыхание, то уже эта смесь нихрена не берет. видать какая-то хим реакция происходит. как и при нагреве : сначала разжижается а потом затвердевает еще сильнее
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Maykill, ypppu,
не со всей платы,а с той части которая покрывает элементы,ну и саму плату соответственно.
Вот фото
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А по поводу оптодрайвера кто что может сказать?Как у него эти два транзистора завязаны?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3817586#p3817586"]видать какая-то хим реакция происходит. как и при нагреве : сначала разжижается а потом затвердевает еще сильнее[/uquote]
Или же лак содержит пластификатор, который делает его эластичным. Смесь этот пластификатор вымывает а потом сама испаряется. Вот оно и цементируется.
Сообщение Maykill »
не со всей платы,а с той части которая....
тогда не смачивать всё а только тот участок ( тампоном, пропитаным растворителем)
помоему- так
Сообщение rl55 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3817165#p3817165"]Подскажите,зачем в данном оптодрайвере стоят на выходе и биполярник, и полевик.Не могу понять принцип такой работы.
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222648.pdf[/uquote]
Вроде, там не полевик, а IGBT на выходе в нижнем плече http://tec.org.ru/board/hcpl_3120/122-1-0-766
Вывод со стрелочкой намекает на эмиттер, а не на исток. Исток так не изображается.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение 12piter »
Привет всем! буду собирать подобный генератор , вопрос в броневом сердечнике - чем его можно заменить, вряд ли найду такой форм-фактор
Сообщение сэм »
Можно на кольце мотать
Сообщение rl55 »
Могу предложить самый простейший способ без всякого дополнительного генератора - подключить к сети через симисторный/тиристорный фазоимпульсный регулятор мощности нагрузку (хотя бы паяльник), установив регулятором половину мощности (максимальный уровень помех) и транзисторным приемником типа Селги поискать эту скрытую проводку... Точность будет такая же, как у автора, имхо...
Давно еще на скорую руку я делал это при помощи кассетного магнитофона с индикатором записи (Весна-306 в моем случае была). Ставил её на запись, ко входу экранированным проводом подключал емкостный датчик, ну и искал, соответственно, фон 50 Гц от проводки. А по индикатору можно точнее локализовать место нахождение фонящего провода.
Вещь-то эта, во многих случаях, одноразового использования...
Сообщение Evan »
сэм писал(а):Можно на кольце мотать
Ещё как вариант Ш образные ферриты от импульсных трансформаторов.
Сообщение oleg63m »
такую перделку можно сообразить и на куске феррита, от разбитого сердечника или от магнитной антенны
витков только больше мотнуть, возможно придется.
Сообщение kentgaryk »
Нет никакого смысла колхозить эту перделку. Сейчас куча мультиметров имеет эту функцию.
Сообщение Муркиз »
Чушь эта функция в тестере. Если провод не один, и они лежат рядом иобразуют сетку, ничего там не поймёшь.
И отследить нужный мне провод я ими не смог.
Муркиз писал(а):ничего там не поймёшь.
Предлагаемая свистоперделка не даст лучшего результата.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте надо устанавливать предохранитель в блоке питания отдельный в районе конденсаторов или будет достаточного одного общего
Сообщение Maykill »
по одному на каждый провод питания 220 вольт....
вопрос странный. "куда..."
чем ближе к входу питания -тем спокойнее
Сообщение vovw »
плата состроит из конденсаторов сглаживания и отдельного стабилизатора , это все после диодного моста на этот участке нужен предохранитель ------- я собрал плату но как то не установил туда его /но несть место и хотел бы добавить клеммы для монтажа предохранителя ,трансформатор понижает питание и имеет кнопку включения и сетевой предохранитель вопрос можно ли таким способом все оставить
Сообщение Maykill »
а посмотреть- как сделано на промышленных схемах?
не дураки-же делали
Последний раз редактировалось Maykill Вс мар 29, 2020 12:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
разрешаю делй
Сообщение vovw »
раз Maykill и musor одобрили начинаю делать
Вернуться в «Практика»
