Фотоархив ваших устройств!
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3707662#p3707662"]Выбирайте компы с побольше USB дырок, а то при отладке некоторых устройств дырок не хватает -))[/uquote]
А вот такая штука не поможет?
https://fcenter.ru/product/goods/72956- ... NC_612_PCI
https://fcenter.ru/product/goods/106776 ... E_PCI_E_x1
https://fcenter.ru/product/goods/132081 ... B27_203PBK
https://fcenter.ru/product/goods/137578 ... ENT_KE_720
https://fcenter.ru/product/goods/144270 ... ENT_BC_317
Сообщение alexradio1103 »
АлександрЛ писал(а):А вот такая штука не поможет?
:))) В моём компе такая стояла... Я её выкинул! Мало того, что в матери сзади 4 "корневых" ЮСБ, так ещё на морду вынесено два! Шесть портов - что, мало??? :facepalm:
Или обязательно ВСЕ должны на морду выходить ? :dont_know:
(17.2 КБ) 621 скачивание
Сообщение vanyap1 »
Жирные программаторы/отладчики, а анализатор фейковый :)
Сообщение Синхрофазотрон »
Усилитель 4*40вт 1*100вт Собирал около 12лет назад, работает до сих пор. Собрано из того что было под руками. Сабовый канал TDA7294, 4*40 на TDA8571, управляет pic с pt2113, фнч tl072, tl074. С термоконтролем.
Помню ещё смотрел схемки на коте с кнопочного телефона и мобильного интернета еле рабочего :chmoked:
Сообщение b612 »
Напоминаю если кто не знает.
Показывают:
Часы и минуты
минуты и секунды
день месяца и день недели
день месяца и номер месяца
год
до 5 градусников
давление
влажность
Бьют двухголосным колоколом
Имеют вечерний и ночной режим
можно поставить до 10 будильников
Практически все параметры настраиваются начиная от набора сменяющихся показателей, скорость перелива, время показа, реакция на освещенность,, все цвета, громкость боя и прочее и прочее
Тема на радиокоте
ЖЫВУЧАЯ ПРОШИВКА. не требует обязательного наличия всех датчиков
в том числе даже RTC
уже работает на абсолютно голой ардуине через COM порт
Сообщение xdrion »
"Игрушечно-винтажный" измерительный комплекс. :))
Сообщение Upgrader »
Звездочки красивые :love:
Сообщение vanyap1 »
Пора готовиться к НГ и распечатывать гирлянду. :) Вот, начал печатать...
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Звездочки красивые :love:
Навеяло вот это! :))
xdrion писал(а):"Игрушечно-винтажный" измерительный комплекс.
А по-мне так "бесвкусно-колхозный"... :roll: Ещё эти звёзды в патронах для лампочек МН-3... :facepalm:
Хотя... у каждого своё извращённое чувство красоты... :dont_know:
Вот на днях сделал себе показометр:
Строго, лаконично, практично! И без всяких "рюшечек"! :) Корпус - полностью вручную...
(246.33 КБ) 710 скачиваний
(173.42 КБ) 682 скачивания
(245.64 КБ) 734 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
У меня вот такой, пока без корпуса. Все никак руки не доходят сделать корпус ему :)
(73.16 КБ) 409 скачиваний
Да тоже самое... Только я переделал его под литий... Ненавижу кроны! :kill:
:write: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=166425
Мой тоже от литиевых запитан. Взял аккумуляторы 8650 от ноута, самое то :wink:
Это не то! Я питаю от одной плоской банки 650мАч!
можно и так :) :beer:
Сообщение b612 »
ЗДЕСЬ можно послушать звуки
обсуждаем тут
Сообщение Barikson »
В продолжении темы про мой домашний усилок! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3641323
Появилась у меня еще одна пара 4-ех омных S-90 и пришлось переделать его на 2 ома, путем добавления дополнительных оконечников и активного охлаждения!
Мощность на нагрузку 4 ома до клиппинга 150w на канал, мощность на нагрузку 2 ома до клиппинга 240w на канал! При полной нагрузке с синусоидальным сигналом ИИП проседает до +-39 вольт, что допустимо для Ланзара, если верить таблице :) Качает очень здорово! Соседи оценили :)
Тест, рабочий процесс :) - https://www.youtube.com/watch?v=ORIgTXb ... e=youtu.be
Мой ИИП (с этого форума на sg3525) - https://www.youtube.com/watch?v=3KIsnt9mPWU
Дом :) - https://www.youtube.com/watch?v=Uw9CJ4NEEYw
YL3ANC
Сообщение alex-551 »
Покажу и я свой ЛУНЧ, недавно закончил. РР на 6П45С. Класс А до 34вт, до 49вт класс АВ.
(90.84 КБ) 355 скачиваний
(143.7 КБ) 334 скачивания
Сообщение sniff »
Это зачот! :idea: :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение JEKA-B »
Блок питания ,станция. Напечатаны на 3д.
Фото.rar
(644.08 КБ) 269 скачиваний
