[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3820063#p3820063"]У вас очень красивые, и содержащие много труда и времени корпуса. Я их вижу уже года два. Если ваш ник на d3 не случайное совпадение. "Нет времени на раскачку"? Пожалейте свой труд. ОМЛ не так плох хотя и радиолюбительский. Как сегодня можно без осцилла?! Это мой первый покупной осцилл. До этого брал "настоящий" С1-ХХ у соседа радиолюбителя.
По теме. Я бы в последнюю очередь обвинял контроллер. В первую питание.[/uquote]
Спасибо)) Я тоже начинаю подозревать в том числе питание, попробую покопать в этом направлении.
Осциллограф уже заказал.)
wFire, когда раньше всё работало, основная плата была другая? Фьюзы прошиты свежие? Тестером по всем основным точкам контроллера и 3231 прошлись и всё соответствует?
Добавлено after 15 minutes 44 seconds:
У вас, похоже, 3 и 4 нога ИД1 попутана.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820068#p3820068"]wFire, когда раньше всё работало, основная плата была другая? Фьюзы прошиты свежие? Тестером по всем основным точкам контроллера и 3231 прошлись и всё соответствует?
У вас, похоже, 3 и 4 нога ИД1 попутана.[/uquote]
Да, раньше плата была другая, эта новая плата, но вроде все выверил. Но, блин, 3 и 4 ноги действительно попутаны, вот жеж блин(((
wFire, Вот только что закончил сборку и запустил такие часы. При отсутствии батарейки при включении на секунду появляются цифры 12*34 а затем начинается отсчёт времени. При сбросе питания всё повторяется. На подтяжке 3231 резисторы 10кОм.
Попробуйте повесить шунтирующие ёмкости 100нФ на: питание Атмеги, питание и батарейный вход 3231. У автора всё это есть. Прямо возле корпусов, на проходные отверстия.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820301#p3820301"]Попробуйте повесить шунтирующие ёмкости 100нФ на: питание Атмеги, питание и батарейный вход 3231. У автора всё это есть. Прямо возле корпусов, на проходные отверстия.[/uquote]
Ну что ж... Поставил доп. емкости, перешил фьюзы на всякий случай. В итоге часы останавливаются не через одну минуту, как раньше, а через две.
может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Сопротивления сейчас стоят вообще 1k.
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3820736#p3820736"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Сопротивления сейчас стоят вообще 1k.[/uquote]
Такая ненормально большая подтяжка может говорить о больших помехах. Чем запитываете схему? Для чистоты эксперимента сейчас лучше питаться от трансформаторного источника. Второе:а компоновка предыдущего варианта платы была такая же? Меня очень смущают исполнительные высоковольтные цепи К155ИД1, проходящие рядом с 3231 и Атмегой. И ещё: нагрузите вход AREF (20 нога) конденсатором 100нФ.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820845#p3820845"][uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3820736#p3820736"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Такая ненормально большая подтяжка может говорить о больших помехах. Чем запитываете схему? Для чистоты эксперимента сейчас лучше питаться от трансформаторного источника. Второе:а компоновка предыдущего варианта платы была такая же? Меня очень смущают исполнительные высоковольтные цепи К155ИД1, проходящие рядом с 3231 и Атмегой. И ещё: нагрузите вход AREF (20 нога) конденсатором 100нФ.[/uquote]
Раньше плата была для ИН-14 и ИН-8, то есть гораздо больше по размерам. А здесь все очень компактно получается. Соглашусь, что, видимо, разводка не очень удачная вышла. Питание + 180 вольт от преобразователя, как в оригинальной схеме. Вместо 78L05 стоит LM1117. 12 вольт беру от ноутбучного БП. Нормальный БП надо поискать, подходящего под рукой нет пока.
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, нужна Ваша помощь. Собрал часы по схеме вот с этого сайта http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html Проблема вот в чем, при включении питания раздаётся звуковой сигнал, начинает "крутиться" декатрон и на всех четырёх лампах загораются цифры 8. Менял дешифратор, не помогло. Перепрошивал контроллер несколько раз, тоже мимо. Микроконтроллер прошивал программатором PicKit 3. Может быть у кого-нибудь была подобная проблема? Буду очень признателен за помощь, а то часы очень нравятся, но не работают.
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3824561#p3824561"]Проверь кварц, прозвони дорошки к 11 и 12 ноге МК[/uquote]
Кварц поменял на новый, дорожки целы. Ничего не помогло....
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3824643#p3824643"][uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3824558#p3824558"]Перепрошивал контроллер несколько раз[/uquote]
Там в комплекте четыре прошивки- пробуйте У меня заработали от номера 2. А от кнопок тоже не регулируются часы?
З.Ы. А модуль GPS подключен? Там в статье все описано как настраиваются часы автоматом [/uquote]
Попробовал все 4 прошивки-результата ноль. От кнопок часы не регулируются, после подачи питания горят 8-ки и всё. Модуль не подключён. Если подключить модуль,то звучит 1 звуковой сигнал и ничего не меняется. В чём может быть ошибка, ума не приложу, всё собирал чётко по схеме....
