А я вот в детстве взахлеб прочитал Айсберга, осознал вплоть до самостоятельного проектирования... и никогда в жизни лампы не пригодились.
Опознание радиоэлементов
Эх, везет вам, старики ))
Меня здесь больше нет
Кто на что учился...
Сложно сказать, кому повезло больше.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Левая, возможно - 6Н5П, двойной триод для МАРУ.Саныч-59 писал(а):А мне покоя не даёт левая...
https://ledlamps.ru/collection/radiolam ... %9D5%D0%9F
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Здравствуйте, Спасайте кто может !!!
Инверторный бензогенератор Daewoo 4800, со временем начала прыгать напруга на выходе, опытным путем было вычеслено что где то на плате отваливается контакт, в общем во время очистки и вытаскивания из пластикового короба не заметил термистор или что то..., стоявшее на радиаторе.
Помогите определить что за элемент если есть такая возможность, Заранее благодарен !!!
https://yadi.sk/i/qCJI2AuRo9-7cA
https://yadi.sk/i/6tNj9A-dnk6lxA
https://yadi.sk/i/Q6NKHS6SSoENGw
https://yadi.sk/i/d2ZKYcRpnciVDg
https://yadi.sk/i/IJaFS52OBVn5QQ
https://yadi.sk/i/cGJYiqGijU6tWg
Если на радиаторе, то скорее всего термистор. Надо искать на плате резистор, с которым он включен в делитель и исходя из номинала этого резистора определить сопротивление термистора. Желательно еще найти, куда этот делитель подключен.
Такие термисторы в корпусе как у диода 1n4148 встречал в мультиварках и индукционных плитах.Чаще всего 10 или 100 кОм.Можно попытаться измерить сопротивление обломков чтобы примерно определить сопротивление.
но иногда это диод, который работает как датчик температуры.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3827190#p3827190"]я не ту картинку запостил, уже исправил.
и та, что я нашел [img][/uquote]
6н23п ?
6н23п ?
[uquote="ЦРУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827047#p3827047"][uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826305#p3826305"]Надпись на баллоне затёрта.[/uquote]Иногда надпись удается прочитать, если смотреть на лампу под определенным углом,...[/uquote]
прысните на балон нитрат барияиз распылителя ВД+ дайте высохнуть отсосом в низ помести в плотный паралелный поток лучей ренгена или гамы -надпись прекрасно читается....и не толко надпись....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828458#p3828458"]прысните на балон нитрат барияиз распылителя[/uquote]
РАСПЛАВЛЕННЫЙ УРАН ПОЛУЧШЕ БУДЕТ.
Господа коты, раздербанил д-ап модем. потом решил рассортировать деталюшки по коробкам. все понаходил, кроме одного элемента.
на пузе написано Phils. На спине m211 0010. размер 4х4мм корпус, наподобие оптрона, только квадрат
не звонится никак
Будьте добры, подскажите, кто знает. чем было обозначено на плате не посмотрел, увы...
в похожем корпусе были пара диодных моста, но они звонятся нормально
нашел плату в ведре, вобщем никакого прояснения. подключена была к 3м ногам. одним выводом к контактам реле. один шел на отсутствующую микросхему, через кондер смд, но его небыло отродясь, цепь разорвана. куда 2 остальных неизвестно, через проходное отверстие и в никуда, плата многослойная
не звонится никак
- (40.24 КБ) 561 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Скорее всего какая-то защитная хрень, типа сапрессора. Если не звонится - возможно включены встречно-последовательно. Попробуй через резистор подай напряжение. Можно на те выводы, которые ушли в никуда.
Неа, это твёрдотельное реле M211.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3829509#p3829509"]M211.
[/uquote]
песец, вики с педией курят в сторонке.ведро благодарностей и не менее восхищений.
Похоже действительно это оно и было. но выгорел свето диод.
уже бесполезная весчь. спасибо за участие
Есть вот такой непонятный зверь помогите опознать
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Написано же 755ЛА3-1, март 1980г., Павлово-Посадский завод "Экситон".
в инете искал ничего не нашел перекидывает на сайты к155ла3
Добавлено after 58 seconds:
описание для коллекции нужно
Про 755-ю серию ничего не скажу
, а по функционалу это 4 элемента 2И-НЕ.
у меня так же есть транзистор кт307в в таком же формате может это какая-то музейная серия радио деталей
Добавлено after 20 minutes 3 seconds:
да. использовалась в музеяхкакая-то музейная серия радио деталей
