Смешные картинки
"Дорогой друг! Я очень опечален наша штанга хороший закрой спор пожалуйста!"
Меня здесь больше нет
Погуглил. Магазин Спортмастер
блин для штанги 0,5 кг
пластиковый
Блины для штанги в пластиковом корпусе, с минеральным наполнителем. Используются как с композитными грифами Torneo, так и с любыми стальными грифами. Посадочный диаметр: 31 мм. Диаметр диска: 135 мм. Толщина: 23 мм.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Блины изготовлены из высококачественного пластика.
БЕСШУМНОСТЬ
Не гремят во время занятий в отличие от стальных дисков. Пластиковый корпус выполняет функцию шумоподавления.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В отличие от стальных дисков, не поцарапают пол. При падении с малой высоты не повредят ковер или линолеум. При интенсивных занятиях с блинами рекомендуем использовать маты для фитнеса.
Сейчас все блины делают обрезиненными. А зачем внутрь пластик? Чтобы легче поднимать?
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 16, 2020 21:27:15, всего редактировалось 1 раз.
А палочка на выходе зачем?
В общем тема сисег не раскрыта
А палочка с обратной стороны ничего не пропускает. Все правильно. Тема раскрыта !
палочка - это упор для печатной платы. Ведь оптимальней ставить воронкой вниз, тогда напряжению легче идти.
Це даже не баян, це аккордеонище! Тока не хватает как сопротивляется резистор, как переменный ток запутывается в катушке и обходит конденсатор.
BlackKilkennyCat писал(а):про катушку не нашел.
Тока никому не рассказывай! Это секретная информация!
И оттого, что запутывается, сильно напрягается.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Вот как на заводе, столько дыму туда закачали?
Волшебный дым - это душа. Она иногда выходит, а бездушная электроника потом не работает...
Да что же из под андроида функция прикрепления файлов (картинок) не работает ????
