Фотоархив ваших устройств!
Сообщение КотоЛев »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3800111#p3800111"][uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3800109#p3800109"]и что с того, что поверх трансформатора?[/uquote]
Ну если детской нагрузкой заниматься, то в принципе там и транс такой не нужен.
ИМХО.
До Ампера, одного ТВК хватит. :wink:[/uquote]
Так по блоку питания, вроде видно, что он не киловаттный. Как раз для небольших нагрузок. Да и транс не какой-то мощнючий, всего 1А (24В), вполне сравним с ТВК.
А детская нагрузка или нет... Не считаю допустимыми такие выражения. Не все же утюги от лабораторника запитывают. У меня в принципе устройства все почти небольшой мощности.
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение kentgaryk »
БП в принципе правильный, и транс там правильный. С ТВК будет просадистое говно. Такого типа БП у меня вмонтирован в стол монтажника. Там две ЛМ317 и соответственно два отдельно регулируемых напряжения. Можно как двухполярный соединять, а можно отдельно. Тот что в центре с показометрами.
На выходе предохранители 1А. Пользую много лет, хотя имею и Б5-37 и Б5-71 несколько штук. У чисто линейного стабилизатора самые маленькие пульсации.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3800197#p3800197"]БП в принципе правильный, и транс там правильный. С ТВК будет просадистое говно[/uquote]
:) Нормальный и на ТВК собирали , но это было очень давно.
БП маленький на паре или тройке транзисторов . От нуля до 12 вольт . С защитой по перегрузке, и КЗ до 1А.
Я лишь обратил внимание , что имеючи вторичку на 3 Ампера , приблизительно , грешно туда ставить подобный шоколад. :wink:
Сообщение Gnat »
Ну вы ребята заколебали парня. Отлично выполненная конструкция. 0,5 ампер 5-24 вольта. 30 ватт ТС ТОР Чего вдруг КЦ должна выйти из строя,когда в миллионах телевизоров цветных стояли они и ни разу за годы практики ремонта сотен цветных,не встречал что б вышли из строя они. А по вашему при 0,5 амперах надо 5-20 ампер диоды ставить. Ну ставьте и покажите ваши аккуратные блоки питания. А здесь КЦ ещё и на радиаторе стоит в БП парня! Добрее нужно быть!
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3800226#p3800226"]Изображение[/uquote]
Красивый апаратик, такие я люблю... :)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3800197#p3800197"]Изображение.[/uquote]
На фото, паяльная станция под столешницей – рабочая, или за мебель осталась висеть? Насколько помню она питается, толи от 36 В, толи от 42 В… жало у неё короткое… мне не очень нравилось… а так неплохой регулятор температуры паяльника… с дополнительным индикатором разогрева жала… :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3800226#p3800226"]Ну вы ребята заколебали парня.[/uquote]
:tea: честно, даже и не хотели .
Хотел спросить "Gnat , а на таких не собирали лампах УНЧ ?
Сообщение Gnat »
На всех лампах собирал.Какие заказывали - такие и делал. Какая разница какая лампа на выходе усилителя,схема то одна у усилителя лампового и другой быть не может. Только трансформаторы больше-меньше как и лампы больше-меньше.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
:beer: Красотища ! А сколько выдавал который на Галине Михайловне 70Й собран?
Сообщение Gnat »
17 ватт выходная мощность на ГМ70 в однотакте. Максимум 20 можно выжать. Поэтому всё это баловство,двухтакт на 6П45С уделывает её по всем параметрам и по звучанию.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
ГМ70, вроде, "модуляторная", с заявкой на повышенную линейность? :dont_know:
Сообщение diesel170 »
У КЦ честные параметры, а не китайские. У меня БП заводской, для электроигрушек работает около 30 лет. Питаю им всякую мелочь вроде настольных вентиляторов и радиоприёмников, последние несколько лет как зарядка для мобилы.
КЦ менял - у него стал уходить в обрыв один из диодов (я тут даже тему создал для выяснения причин). Только не думаю, что дело в качестве - я его подшмалил раз, подключив на выход шнур, в котором притаилась КоЗа.
А насчёт лабораторника, то как-то обидно отдавать больше половины мощности транса на нагрев воздуха. Поэтому я за импульсные регуляторы. А пульсации можно задавить фильтрами.
Сообщение КотоЛев »
А у меня и ещё КЦ есть :)))
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3800324#p3800324"]А насчёт лабораторника, то как-то обидно отдавать больше половины мощности транса на нагрев воздуха. Поэтому я за импульсные регуляторы. А пульсации можно задавить фильтрами.[/uquote]
Отчасти согласен, потому хочу мощный блок сделать импульсный, а это у меня для особо чувствительных нагрузок.
Кстати, КЗ много раз пережил. Хоть бы хны.
Самсусамыч писал(а):На фото, паяльная станция под столешницей – рабочая, или за мебель осталась висеть?
Висит за мебель хотя и рабочая. Питается она 36В, раньше пользовался, а когда купил новую эту забросил. А вообще в основном паяю обычным паялом 36В, 40Вт который справа.
Температуру регулирую реохордом стоящим под столешницей, сеть для паял специально сделал 39-40В.
Станция с паялом и феном в основном для ремонта схем с мелким смд монтажем.
diesel170 писал(а):А пульсации можно задавить фильтрами.
Очень сложно. Не зря делали гибридные ЛБП и до сих пор производят линейные.
Касательно КЦ. 1А не ее ток, хоть и прописан в качестве максимального. У нее большое падение (4В!) и этим все определяется. Сборка разрабатывалась для ламповой техники на замену печально известных АВС80-260 и АВС120-270 ну и мостов на Д226Б. Они нормально работают в анодных выпрямителях с токами 100-300мА. Для низковольтных выпрямителей они не очень пригодны, если конечно выпрямитель не совсем маломощный.
Сообщение Dik13 »
[uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3799717#p3799717"]Есть и внутрянка. Там обычная LM317 всего навсего.
Толку-то от зелёного кондёра, если длина проводов от lm-ки избыточна и гуляют они, пускай и возле тороида.
А так совсем неплохо...
:beer:
Сообщение КотоЛев »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3800345#p3800345"][uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3799717#p3799717"]Толку-то от зелёного кондёра, если длина проводов от lm-ки избыточна и гуляют они, пускай и возле тороида.
А так совсем неплохо...[/b] :beer:[/uquote]
Он стоит по выходу, потому что такие вольтметры иногда подсирают в цепь. Перестраховка.
"Избыточность" проводов диктует форм фактор корпуса. Так часто делают в блоках питания и все нормально работает :))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А я смотрю, специальная олимпиада вокруг КЦ продолжается :facepalm:
As
Сообщение As »
Что Вы хотите, перфекционисты! :)))
А на самом деле - "длинные провода" и "конденсатор не там" - главная претензия к большинству опубликованных самоделок, особенно УМЗЧ (к которым я неравнодушен... :) ). Я бы добавил ещё, что провода желательно свивать... :roll: :)))
Сообщение КотоЛев »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3800382#p3800382"]Что Вы хотите, перфекционисты! :)))
А на самом деле - "длинные провода" и "конденсатор не там" - главная претензия к большинству опубликованных самоделок, особенно УМЗЧ (к которым я неравнодушен... :) ). Я бы добавил ещё, что провода желательно свивать... :roll: :)))[/uquote]
И не только самоделок. Иные фабричные устройства тоже этим грешат.
Если уж на то пошло, то не только свивать, но и экранировать, подключая экран в строго определенной точке шасси, которую ищешь на слух - по факту исчезновения фона :))) :))) :)))
Шучу. Я считаю, что кроме "правильно" надо еще учитывать то, что это "правильно" является в большой степени перестраховкой нередко, потому что вот в данном случае, например, от того, что я укорочу или удлиню где-то провода на сантиметр ничего принципиально не изменится - не те частоты и токи, чтобы какие-то там поля на что-то повлияли. Учитывая это исхожу из наиболее удобной для такого корпуса компоновки. Да, я могу укоротить провода до микросхемы, но либо привесив радиатор на бочину прибору, либо поменяв плату и трансформатор местами, чтобы трансформатор оказался рядом с вольтметром и выходным разъемом, заодно получу длинные провода до регулирующего резистора... По моему, это все много хуже, чем длинноватые провода до микросхемы :)) Корпус другой использовать? А мне удобно именно с этим и именно потому, что прибор получается ориентирован не вширь, а вглубь, морда у него небольшая, много места не занимает.
Так что, делать "правильно" - это правильно, но я считаю, что тут не надо пересекать ту грань, когда правильность становится казуистикой и соблюдением правил ради правил.
В конце концов, многолетнее пользование этим блоком питания ни каких проблем с ним не выявило: ни самовозбудов, ни фона, наведенного на "длинные" провода, ни КЦ не сгорел ни разу, хотя коротких замыканий была куча. Единственная проблема, которая приключилась была связана со срущим ВЧ-шумом в цепь питания вольтметром из ЧиД (покупал ради красивых синих циферок) и та решилась элементарно - поставил нормальный модуль вольтметра.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3800202#p3800202"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3800197#p3800197"]БП в принципе правильный, и транс там правильный. С ТВК будет просадистое говно[/uquote]
Я лишь обратил внимание , что имеючи вторичку на 3 Ампера , приблизительно , грешно туда ставить подобный шоколад. :wink:[/uquote]
Где вы взяли три ампера? Амперный этот транс, если верить тому, что на нем написано, а я верю, потому что врут, как правило, в большую сторону, а не в меньшую.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3800484#p3800484"]Где вы взяли три ампера? Амперный этот транс, если верить тому, что на нем написано, а я верю, потому что врут, как правило, в большую сторону, а не в меньшую.[/uquote]
:) Я уж думал закрыли эту байду.
Мне мало интересно на сколько ватт по мощности сам трансформатор.
Вы скажите сечение провода на вторичной обмотке?
У меня тоже есть трансформаторы мощностью 160 ватт но вторичка держит 8 Ампер тока и на выходе имеется 24-28 вольт.
Я только этим интересовался , другие параметры меня не интересуют. :wink:
Сообщение КотоЛев »
Я не помню какого они там сечения (но не толстые), блок питания делал несколько лет назад и сейчас срача ради вскрывать не полезу, но помню, что покупал одноамперный транс, потому что как раз рассчитывал, что выход будет примерно полампера, плюс питание индикаторов вольтметра что-то да кушает.
А про мощность я, вроде, и не говорил.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
А, в принципе, черт с ним. Слазил. Вот.
