Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Asttoxa »
Не могу определить SMD компонент
Ребят подскажите что за чудо.
(полный ссыль http://img.radiokot.ru/files/23038/26qn7jueoa.jpg может кто что увидит)
Стоит на выходе питания у USB, на котором отсутствуют 5 вольт. Подозреваю, что это коммутатор. Прочитать какой не могу. И на что заменить соответственно не знаю.
Помогите пожалуйста. Может кто сталкивался.
Спасибо
Сообщение Asaba »
Сообщение Asttoxa »
Вот нашел на той же плате такой же только не горелый .
ссыль на оригинал чтоб рассмотреть
Но мне почему то QWBHA гугл не дает :( можно уточнить . Аналоги может есть какие. Так как такого же у меня нет.
ЗЫ смотрел здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd там вообще QW стоит "сброс процессора" и не 5 ножечные компоненты.
Спасибо
Сообщение Вячеславslv »
Похоже на S-81223SG-QW, но даташит копать внимательно.
Сообщение den2 »
Подскажите что за микросхема,производитель и маркировка.
Стоит на плашке памяти,в неё зашиты данные spd
C1T
S25
. 15
Сообщение Asttoxa »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832611#p3832611"]Похоже на S-81223SG-QW[/uquote]
это мне ответ? Может поможет информация, что стоит на ноге питания USB 5 вольт . Как я понял ключ на питание или что то вроде того. Из-за него мне кажется и USB не принимает данные даже с внешним питанием
Asttoxa писал(а):это мне ответ?
Вам.
Asttoxa писал(а): Может поможет информация...
Ну так даташит-то гляньте, может и поможет.
Сообщение Каперо »
Доброго всем утра.
Вчера в инверторном стабилизаторе пыхнуло и вентиляторы на полную мощь закрутились.
При вскрытии оказалось что транзистор управления вентиляторами.
Но по маркировке не чего не нашёл. Маркировка K4BTB.
Управляется на прямую от МК через резистор 1кОм.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Каперо, мало данных. название инвертора (может у кого схема есть), фото сгоревшего транзистора (дабы знать тип корпуса). можно еще и приблизительное время сгорания - даже это помогло бы гадать лучше.
Меня здесь больше нет
Сообщение Каперо »
Ой да тип корпуса SOT-23 инвертор А-электроника Электроника-6000
den2, CAT24C02VP2I или CAT24C02VP2E
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Каперо, возможно, 2SC3143, но что-то кажется сомнительным. Надо просматривать всю цепь управления вентиляторами.
Сообщение Каперо »
https://yadi.sk/i/YnMt9CguNYucNA
https://yadi.sk/i/FL82z0gryvBQ6A
Вот схемка и фото злополучного транзистора.
Каперо, я бы поставил IRLML0030 или IRLML6344 или IRLML6244
Сообщение Каперо »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3832842#p3832842"]Каперо, я бы поставил IRLML0030 или IRLML6344 или IRLML6244[/uquote]
Спасибо за ответ. Этот транзистор 3 вольтами откроется?
Сообщение Asttoxa »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832699#p3832699"]Ну так даташит-то гляньте, может и поможет.[/uquote]
Спасибо глянул, точно не он.
в sot-23 корпусе, как видно, две крайние ноги не работают. Но в моей схеме на одну из них приходит 5 вольт и должны выходить эти 5 вольт с другой стороны.
Друзья есть еще мысли?
Сообщение bouseman »
не могу опознать mosfet для квадракоптера
Есть элемент в корпусе DFN2020-6, на нем маркировка в 2 строчки:
2221J
CV721
Никак не могу опознать. Думаю что это mosfet т.к. это на плате микро квадракоптера, у последнего стал барахлить один из четырех моторов, до 1400 оборотов нормально, а потом срывается, останавливается и снова пытается запуститься, потом опять, так и дергается. Словно по току на повышенных оборотах что-то пробивает, срабатывает защита, а потом снова пытается запуститься. У регулятора оборотов все цепь в принципе из микроконтроллера F16G, транзистора 2SK3019 ("KN") и этого мосфета. Должно быть что-то не более 10в с током до 3А, т.к. максимальная отдача батарейки 15А при 7.4в на 4 мотора, соответственно на 12 шт. этих элементов. Таких мосфетов (ну я думаю что это мосфет) по 3 на мотор. Мотор бесколлекторный, соответственно у него 3 провода, вот по одной этой штуке на силовой вход. Мне бы схему, я хоть не особо электронщик, но осциллографом тыкнуть могу, чтобы пробитый найти.
Сообщение an.ig.nik »
Asttoxa такая может подойдёт???...http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv702 ... 7816261479
Сообщение Asttoxa »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3833568#p3833568"]Asttoxa такая может подойдёт???...http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv702 ... 7816261479[/uquote]
Спасибо за помощь. Но к сожалению не она. У вашей версии вход на 1, а выход на 5 и 4ая лапа не участвует.
У моей же заразы вот такая обвязочка.
Причем при отсутствии микрухи я смотрю на 4 вывод там появляется 3.3 вольта секунды на 3 потом уходит в ноль . Видно с 3 вывода идет какая то обратная связь на контроллер, который включает и отключает эти самые 3.3 вольта.
Друзья, может будут еще версии?
Сообщение vlasovzloy »
А по модели ноутбука поискать?
Сообщение Deoptim »
Asttoxa, это обычный выключатель, управляемый ногой GPIO процессора.
Их полно в рутерах с USB портом.
Ищите на ток 500mA(USB2.0) и около 2A(если USB3.0).
Пример:
TPS2051BDBVR (вкл. если на ноге 4 LOW)
TPS2530DBVT (вкл. если на ноге 4 HIGH)
И прочее...
Вернуться в «Практика»
