Опознание радиоэлементов
Сообщение vlasovzloy »
Этот разьем проще и быстрее проводками запаять, чем ждать месяц с китая
Сообщение musor »
sot23 надпися 662к чо это?
Сообщение Two_byte »
Обыкновенный LDO на 3.3В.
Сообщение musor »
примерно так и думал но...максимум по входу всего 6в нахрена такой ставить?
Сообщение emaidkd »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3837188#p3837188"]Всего скорее это балансир+ контролоер заряда. Ищи на плате низкоомный резистор шунт и его сопротивление увеличивай в два раза
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Широкая полоска с отверстием, похоже на шунт[/uquote]
Широкая полоска с отверстием, шунт на батерия, а на плата зарядки находится несколка сопротивления запаралелинъи к минуса каторъе я думаю сделани как шунта.
А если я их сделаю два раза болше, то функция атоматическое отключения заряда будет изменит ся ?
Сообщение wislon »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3835803#p3835803"][uquote="wislon",url="/forum/viewtopic.php?p=3835711#p3835711"]Здравствуйте!
Не знает ли кто-нибудь, что за диод изображён на картинке по ссылке?
https://www.kupujemprodajem.com/elektro ... ilter_id=0
Пытаюсь восстановить кнопку шуруповёрта Dewalt, на входе стоит эта деталь. Обозначение MA021, с виду как диод. Звонится в обе стороны как 0,2В. Почему-то во всём инете нашёл только в одном месте его, да и то не понятно, что это именно.
Спасибо.[/uquote]Поставьте шотки туда какой влезет на наибольший ток и напряжение вольт 70-100. :dont_know:[/uquote]Спасибо!
А зачем на 100В? Там только 12.
И зачем там Шоттки вообще, интересно? Который, кстати, подключается только на увеличенной скорости, когда токи большие не нужны.
Сообщение musor »
схема тети Шуры гшдее??? я не видел диодоф в шурках вот мосфеты та там стоят с радиаторм жирные
могу предполложить чтол сей диот гасит ЭДС самоиндуктора тода его меняем кд213
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
чо за? нах
Добавлено after 53 seconds:
куда вопрос делся бля я для каво писал старался
Сообщение wislon »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837604#p3837604"]схема тети Шуры гшдее??? я не видел диодоф в шурках вот мосфеты та там стоят с радиаторм жирные
Схемы нету, если б была и с деталями не было вопросов. На 99% - "обычный" ШИМ на таймере NE555.
Могу предложить фото с платой, без платы - где показан тот диод (включён встречно - катодом к плюсу аккума), и ещё какая-то сгоревшая деталь под номером М0265516 - видимо, MOSFET, но может и IGBT.
Сообщение Asaba »
https://serkov.su/blog/?p=322 Пишут, что диод защищает от переполюсовки. И никакой не Шоттки. Можно хоть совсем убрать или такой впендирить
https://aliexpress.ru/item/33048144727.html
Если влезет
Сообщение wislon »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3837698#p3837698"]диод защищает от переполюсовки. И никакой не Шоттки.[/uquote]
Спасибо!
Что-то проясняется.
Почему он только катодом на плюс стоит, непонятно. Если он подключается, когда кнопку глубже давишь и двигатель напрямую на батарею соединяется, мимо ШИМа, то зачем обратное включение? Может поэтому и предложили Шоттки - у него падение на переходе меньше, соответственно тепла выделяется меньше.
И, кстати, какая такая "переполюсовка", если это у него штатный режим - он же и туда и обратно крутится,т.е. переключение полюсов заложено в конструкции?
Последний раз редактировалось wislon Чт май 07, 2020 10:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пал Палыч »
Всем Привет!
Парни помогите определить что это?
По схеме обозначены как сопротивления. r349 и r351 . 5,6 и 4,7 кОм или Ом не понятно.
Стоят при входе по питанию.
Не заметил как замкнул 5в и 0. Когда очухался пропало 5в . Прозвонка показала,цепь прерывается после них.
Главное что интересно. r351 не был под нагрузкой
Зелёный не могу определить по маркировке. Цвета не знаю в каком порядке читать. Первая или последняя, Нетто белая или серебро,
следом 2 вроде как золото, 4 фиолет, последняя зелёный или жёлтый. Вообще не пойму.
Схему кидаю для большего понимания.
(181.29 КБ) 162 скачивания
(141.81 КБ) 175 скачиваний
Сообщение tanveerriaz »
Ohm
Сообщение Asaba »
Лучше ориентироваться на схему. Там явно Омы.
wislon, Шоттки конечно тоже можно запихать, если влезет и по току подходящий. Напряжение его не важно, если цепь на 12В.
Сообщение korob »
Asaba писал(а):Лучше ориентироваться на схему.
:dont_know:
На фото верхний вообще предохранитель на 400мА. :?
Спасибо за поддержку. Всем доброго дня.
С маркировкой r351 вроде разобрался, Жёл,фиолет,зол.зол. 4.7 получается. Не понятно почему пятая белая??? Нигде не могу найти ничего похожего.
:dont_know:
Чем можно заменить этот предохранитель? Если нет такого же
Сообщение kentgaryk »
Заменить не таким же предохранителем на этот ток. Альтернативным способом понятное дело является установка тонкой перемычки, что нежелательно.
Сообщение musor »
вот ламерам такое советовать не стоило СПАЛЯТ ВСЮ РОСИЮ
А если не посоветовать то запаяют кусок гвоздя. :wink:
Спасибо за ответы.
Насчёт перемычки думал, как временный вариант.
Больше мне интересно почему тот который без нагрузки был, накрылся. Ведь это же резистор,правда?
Я не волшебник,только учусь.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 28 seconds:
Парни а что .если какой нить диод слаботочный поставить ? вместо предохранителя.
Перемычку на такой ток я физически не смогу поставить
Сообщение Evan »
Что это за деталь?
Это плата некоего телевизора, какого именно неизвестно, так как от него оставались только "потроха".
Изначально этот участок платы был закрыт экраном.
Вернуться в «Практика»
