Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3805253#p3805253"]Да много подо что оно подходит.
Изображение[/uquote]
так вот ты какой, прототип Ардуино нано
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3805438#p3805438"]У коробочки всего 3 вывода.Всего два проходят через изоляторы,третий соединён с корпусом.У микросхемы вывод 1 минус,вывод 7 плюс.
Чем ещё может быть устройство с 3 выводами кроме генератора.[/uquote]
у микросхемы питание двуполярное, тоесть + и -
ну и средняя точка :))) .
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3805647#p3805647"]Помогите опознать радиодеталь с надписью E16G9.[/uquote]
5 символов и sot23-5, как вариант:
ME-RP173N.pdf
Маркировка LDO Ricoh
(RP173N SERIES MARK SPECIFICATION)
(39.43 КБ) 427 скачиваний
Меня здесь больше нет
Сообщение Frensis »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3806047#p3806047"]Frensis Нужна обвязка[/uquote]
В общем, это м/с DC-DC преобразователя. Стоит в цифровом эфирном TV приемнике.
1pin-кажись управление
2pin-земля
3pin-выход(на катушку)
4pin-вход +5V
5pin-на резистивный делитель
Между 1 и 4 pin сопротивление ок. 29 кОм.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3806047#p3806047"]5 символов и sot23-5, как вариант:
ME-RP173N.pdf
[/uquote]
Спасибо, конечно. Но, видите ли, назначение выводов согласно даташиту(см. ниже) не соответствует приведенному мною(см. выше)
Я немного облегчу задачу. Есть точь-в-точь такая же приставка, и на такой же по корпусу м/с написано S10BC1
Сообщение alexradio1103 »
Это ШИМ 2А 5 вольт, угадал?
Я тоже искал - если даже найдёте её по Даташиту, возможно не будет в наличии!
Я обошёл её - прикупил платку 3А 5V DС-DС и прикошачил ВМЕСТО неё. :solder:
А S10BC1 - это скорей всего APS2415
:write: http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806236#p3806236"]Это ШИМ 2А 5 вольт, угадал?[/uquote]Я же говорю, еще не определился с маркировкой, поэтому и спрашиваю. Но точно это DC-DC преоб.
Вы какую искали, E16G9 в корпусе Sot-23-5?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806236#p3806236"]А S10BC1 - это скорей всего APS2415[/uquote]Спасибо за наводку, но у м/с (c другой приставки ) S10BC1 выводы 1 и 4 не закорочены, как у APS2415...
Frensis, ну местоположение этой Шимки можно определить? Что в неё входит, что должно выходить?
Фото платы полностью покажите и укажите где она находится на ней.
Про S10BC1 - я лишь показал где подбирать... вам решать. какая подходит.... :dont_know:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Правда это уже начинается ремонт... Вам бы в тему "Не слышно, не видно"... :roll:
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806252#p3806252"]Frensis, ну местоположение этой Шимки можно определить? Что в неё входит, что должно выходить?
Обвязка такая мелкая, что без 100 грамм не разглядишь :kill:, так что фото будет малоинформативным[/uquote]
Скажу на пальцах: на 4 вывод приходит +5 В, 2 вывод-Gnd.
1 вывод-не знаю, он звонится с 4-м ок 30 кОм.
3 вывод-я так понял выход. Т.к. идет на катушку(типа фильтра штоли)
5 вывод-соединяется с резистивным делителем (скорее всего 5 выв. -обратная связь)
Сообщение Deoptim »
Frensis,
По делителю и выходному напряжению, можно определить Vref(он же еще называется Vfb Feedback Voltage) - а там, уже не важно искать конкретную деталь.
Достаточно найти DC-DC по распиновке и Vref, а также запасу мощности.
Во всех нормальных DC-DC Vout считается по формуле:
Нужно вычислить Vref и искать уже по Vref
Самые распространенные Vref:
0.6
0.8
0.9
Frensis, Да не ноги микры!!! Где она на плате стоит - покажите! Фото!!!
Вы понятия не имеете что такое ШИМ преобразователь!
Frensis писал(а):3 вывод-я так понял выход. Т.к. идет на катушку(типа фильтра штоли)
Катушка - это не фильтр! Это дроссель, без него не будет работать ваще!
Почитайте про импульсные стабилизаторы напряжения на основе ШИМ: http://electricalschool.info/electronic ... eniya.html
Понижающий преобразователь без гальванической развязки — buck converter или step-down converter
В импульсных стабилизаторах (преобразователях) напряжения активный элемент (как правило полевой транзистор) работает в импульсном режиме: регулирующий ключ попеременно то открывается, то закрывается, подавая напряжение питания импульсами на накапливающий энергию элемент. В результате импульсы тока подаются через дроссель (или через трансформатор, в зависимости от топологии конкретного импульсного стабилизатора), который зачастую и выступают элементом, накапливающим, преобразующим, и отдающим энергию в цепь нагрузки.
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806402#p3806402"]Frensis, Где она на плате стоит - покажите! Фото!!![/uquote]
Стоит после источника питания 5В. А вот с нее куда идет-не разберешь...слишком мелко и компактно.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3806402#p3806402"]Frensis, ГПо делителю и выходному напряжению, можно определить Vref[/uquote]
В общем, померил сейчас на такой же исправной приставке. На выходе м/с (3 нога) должно быть 2,8 В. R1 у меня =R2, значит Vref=1,4В. Правильно?
Frensis, выход с преобразователя идет после дросселя - слева над ним два параллельно керамических кондёра. Это Выход.
распиновка:
1 - не видно - вызвонить. Возможно EN (enable) включение...
2 - GND - земля
3 - SW - ключ, переключающий дроссель.
4 - Vin - вход
5 - FB (Flyback) - ОC по напряжению
Но могу ошибаться... нужно вызванивать все ноги - какая - куда... :write:
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806501#p3806501"]Но могу ошибаться... :write:[/uquote]
Да не, я с тобой полностью согласен :))
Скорее всего подошла бы какая-нибудь APS2415...Но не знаю, есть ли она у нас в магазине...
У меня есть старая материнка...и там есть 5-ногий зверек. Написано SBA, и слева от надписи черта вертикальная...Что-то пока на него не раздобыл никакой информации...
Я же сказал, можно поставить регулируемый DC-DC платку - они маленкие есть, буквально 1.5см х 2.5см... Просто "навесом" подпаяться, а родную - выкусить нафиг.
Я так сделал в своём Т2 тюнере - у меня полетел входной с 12 вольт на 5 вольт. Там ток приличный (до 1.5А) и мне проще было влепить платку:
Только нужно точно знать выходное напряжение!!!
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Вот регулируемая понижайка:
https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-mod ... 15-v-08-a/
Это к примеру...
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806518#p3806518"]Я же сказал, можно поставить регулируемый DC-DC платку...[/uquote]А там дроссель имеется свой? Или подпаиваться надо к дросселю на плате?
Там всё есть! Паяется только три провода: вход, земля и выход. ВСЁ!!! на фото-же видно... :roll:
На верхнем дроссель серенький, на нижнем чёрненький(100 L4D)
Сообщение hhornett »
Доброго здравия всем!
ремонтирую увлажнитель neoclima NHL-200L после попадания внутрь воды. Визуально были сгоревшие три резистора запараллеленых и сидящих на истоке 2n65. полевик, как выяснилось тоже мёртвый оказался. Всё заменил (в том числе и предохранитель), включил в розетку - предохранитель и резисторы снова сгорели(полевик, подозреваю, тоже) Рядом с полевиком стоит ШИМ, думается косяк в ней, а опознать не могу. Описание ШИМ: 6 ног, SMD, на корпусе написано 92Er82(или 92ErB2). Первая нога через резистор 470Ом цепляется к затвору полевика, вторая - GND, третья - кондёр 4,7mF 50V, четвёртая через резистор 1кОм на исток полевика и три сгоревших резистора, пятая - в воздухе, шестая - через 390Ом на GND и через 10кОм на импульсник. Что за зверь?
Сообщение Deoptim »
Frensis, Вот Ваша микросхема.
https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=39
(APS2415. APS2408 - макс. ток 0,8A, APS2410 - 1.0A, APS2415 - 1.5A.)
Вы ошиблись с Vfb, должен быть 0.6.
Что-то не то померили.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А вот полный список аналогов:
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
(Ищите "Группа - 1", Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5 - там таблица и одинаковая распиновка и идинаковый Vfb, в)
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3806166#p3806166"]Спасибо, конечно. Но, видите ли, назначение выводов согласно даташиту(см. ниже) не соответствует приведенному мною(см. выше)
Я немного облегчу задачу. Есть точь-в-точь такая же приставка, и на такой же по корпусу м/с написано S10BC1[/uquote]
Не вижу ли. Вопрос смотрел, там только фото.
Сообщение MiklSh »
Доброе всем!
Помогите опознать микроконтроллер что установлен в китайских четырехзначных вольтметрах.
Начитавшись статей была идея переделать их под свои нужды, заказал "целую пачку", а по итогу весь мозг сломал пытаясь понять что туда запаяли.
Надеялся на STM8 или n76e003at20, на крайняк сдуть МК и запаять свой, но тут даже разводка платы другая: 4 ножка идет на индикатор, а на ICSP разъем 13,14,15,16/ Cхему перерисовал.
Свободные 5,6,8,10 при подаче питания садятся на массу. 19 - свободно болтается в воздухе, на подтяжку ее к питанию/земле MK не реагирует.
Что это может быть?
(33.19 КБ) 414 скачиваний
(70.6 КБ) 383 скачивания
(37.36 КБ) 1414 скачиваний
Сообщение nem-victor »
помогите опознать деталь, корпус to-89, на верху маркировка CK, и больше нечего. Стоит на управлении двигателем DC ff-130, в нибулайзере CITIZEN CUN60. По маркировке нечего не выдает на сайтах, вернее выдает но не то что надо. Немного посмотрев сигналы на выводах осциллографом ( на первой ноге, идет управление от МК через резистор) при изменении режима меняется напряжение между 4.7В - 3.5В - 2.7В, шим там минимальный всего 250млВ. На 2 ногу приходит 12В от АКБ (ну или БП) , а 3 как раз должна управлять + мотора, так как минус сидит на массе. Я так понял что это полевой транзистор Н канальный (надеюсь) но тогда схема включения не правильная. Если это П канальный - то тогда неправильное будет управление, при снижении мощности устройства мотор будет крутить быстрее. Подкидывал различные мосфеты с материнок и плат HDD, все греются (n - канальные), а P - канальные не ставил.
Помогите с опознанием ниже фото будут. :shock:
Плата
Распиновка элемента
Что показывает сгоревший элемент
Осциллограммы режимов работы
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Вернуться в «Практика»
