Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Значит, 750 кОм 5%, как я и предполагал изначально.
Первый чёрный бывает только на низкоомных резисторах.
Как выше верно заметил kentgaryk, на работоспособность БП этот резистор не влияет, и сгореть тоже не может.
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839104#p3839104"]Да и не перегорел он скорее всего.[/uquote]
Но ведь бахнул :) и не звоница.
Лучший пояльник - это кувалда !
Чудеса... :))
ТВ не после грозы, случайно? Вообще, лучше создайте тему в ремонтном разделе, здесь только опознание, с этим уже разобрались.
Сообщение Fazaman »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839108#p3839108"]Чудеса... :))
ТВ не после грозы, случайно?.[/uquote]
Нет, в ясный день просто выключился и всё, при разборе оказалось второй предохранитель вылетел на 3,15 А, после замены вылетел резистор на 3.3 Ома и первый предохранитель на 5 А и этот резюк.
При замене предохранителя, включал блок без нагрузки.
Да у нас на Сахалине и грозы то большая редкость :)
Сообщение Martin76 »
Fazaman писал(а):Но ведь бахнул
По его виду не видно, что бахнул, видно, что его ковырнули чем то, когда сковыривали компаунд. Чтобы 750К 1Вт бахнул на него нужно подать больше киловольта, тем более эти резисторы высоковольтные, от тех же 380 ему вообще ничего не будет.
Сообщение Fazaman »
Как оказалось он целый, но в плате звониться не хотел, после выпайки, он дал 770 килоом.
Сообщение 74LS00 »
Я написал название програмы потому как там как раз куча нестандартных кодировок, сам долго искал маркировку низкоомных резюков, оказалось что в стандартной таблице таковых нет вообще, да и советских меньше 1ом не было, а в этой проге нашлись. То что нет кодировки у которых по краям и чёрный и фиолетовый возможно недоработки.
Видел резюки от копира для отвода статики, пихали их в корпус, размеры под 2вт, сопротивление неизмеряемое ничем, хоть в 220 пихай, приборы ничего через них не видят, и частое как раз зелёный и фиолетовый, хотя возможно резюки нерабочие были. Обычно к ним или приварены провода или клемы обжаты, и ставились туда где их никто не найдёт, в кембрик в пучёк проложеный в щели.
Проблема вашего телека видимо в непропае очень много чего. Современная безсвинцовка хоть и вечная, но не на гетинаксе
Сообщение Alexandr27 »
Нашёл у себя несколько диодов на опознание.
Картинка взята из интернета. Примечание:
№9 - просто чёрный корпус без обозначений
№10 - раза в 3 меньше чем на картинке, на корпусе одна белая точка и одна выпуклая
(20.81 КБ) 287 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Диоды КД105. 10-варикап.
Сообщение masuiti »
Форумчане, есть блок управления заслонкой дизельгенератора. Сгорел элемент. Маркировка сточена. Не могу сообразить как должно работать. Примерно набросал схему.
(184.66 КБ) 178 скачиваний
(7.6 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Asaba »
Для полноты картины можно было бы добавить нумерацию выводов на схеме и фото.
Возможно это транзистор работающий в режиме ключа.
Сообщение masuiti »
На плате обозначений нет, к сожалению. Прикрепил фото элементов. Два файла почему то не получилось прикрепить. С хостингом img. радиокот пока не подружился.
Внешний вид платы
(253.49 КБ) 164 скачивания
Сообщение korob »
[uquote="masuiti",url="/forum/viewtopic.php?p=3840324#p3840324"]Маркировка сточена.[/uquote] :?
Хорошо вижу в конце 39. Ацетоном должна "проявиться" и остальная часть. :roll:
Сообщение masuiti »
Протирал. Именно сточили напильником или дримелем.
Сообщение Asaba »
Пронумеруй на фото слева направа и продублируй нумерацию на схеме - будет понятнее.
Наверное такой высоковольтный: https://www.compel.ru/item-pdf/dcb5520e ... bul39d.pdf
Сообщение masuiti »
Нарисовал расположение деталей. Если брать VT с распиновкой 1.Б 2.К 3.Э, получается нагрузка в виде мотора висит на эмиттере. В режиме ключа так может быть?
(194.2 КБ) 149 скачиваний
Сообщение edison »
Помогите пожалуйста с опознанием. Тепловой вентилятор не работал из-за заклинившего вала электродвигателя. Маркировку на корпусе не разобрать . Если я правильно понял, то это защита спирали, на случай остановки электродвижка.Изображение
Сообщение mr_kot »
Это термопредохранитель, защита от пожара. А вот маркировку все же придется искать, потому что их великое множество на различные токи и температуры
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 04&bih=776
Сообщение forfrends »
Друзья, помогите опознать компонент.
Это температурный датчик из электронного термометра, типа такого: http://ozali.ru/i/4000900212777.html
На корпусе нет никакой маркировки. Не известно как он называется и как его подключать. К датчику идут только контакты TM TP TG
контакт TG звонится с корпусом датчика
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение mr_kot »
Вернуться в «Практика»
