Опознание радиоэлементов
*Trigger*
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Значит, 750 кОм 5%, как я и предполагал изначально.
Первый чёрный бывает только на низкоомных резисторах.
Как выше верно заметил kentgaryk, на работоспособность БП этот резистор не влияет, и сгореть тоже не может.
Fazaman
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839104#p3839104"]Да и не перегорел он скорее всего.[/uquote]
Но ведь бахнул :) и не звоница.
Лучший пояльник - это кувалда !
*Trigger*
Чудеса... :))
ТВ не после грозы, случайно? Вообще, лучше создайте тему в ремонтном разделе, здесь только опознание, с этим уже разобрались.
Fazaman
Сообщение Fazaman »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839108#p3839108"]Чудеса... :))
ТВ не после грозы, случайно?.[/uquote]
Нет, в ясный день просто выключился и всё, при разборе оказалось второй предохранитель вылетел на 3,15 А, после замены вылетел резистор на 3.3 Ома и первый предохранитель на 5 А и этот резюк.
При замене предохранителя, включал блок без нагрузки.
Да у нас на Сахалине и грозы то большая редкость :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Fazaman писал(а):Но ведь бахнул
По его виду не видно, что бахнул, видно, что его ковырнули чем то, когда сковыривали компаунд. Чтобы 750К 1Вт бахнул на него нужно подать больше киловольта, тем более эти резисторы высоковольтные, от тех же 380 ему вообще ничего не будет.
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Как оказалось он целый, но в плате звониться не хотел, после выпайки, он дал 770 килоом.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я написал название програмы потому как там как раз куча нестандартных кодировок, сам долго искал маркировку низкоомных резюков, оказалось что в стандартной таблице таковых нет вообще, да и советских меньше 1ом не было, а в этой проге нашлись. То что нет кодировки у которых по краям и чёрный и фиолетовый возможно недоработки.
Видел резюки от копира для отвода статики, пихали их в корпус, размеры под 2вт, сопротивление неизмеряемое ничем, хоть в 220 пихай, приборы ничего через них не видят, и частое как раз зелёный и фиолетовый, хотя возможно резюки нерабочие были. Обычно к ним или приварены провода или клемы обжаты, и ставились туда где их никто не найдёт, в кембрик в пучёк проложеный в щели.
Проблема вашего телека видимо в непропае очень много чего. Современная безсвинцовка хоть и вечная, но не на гетинаксе
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Нашёл у себя несколько диодов на опознание.
Картинка взята из интернета. Примечание:
№9 - просто чёрный корпус без обозначений
№10 - раза в 3 меньше чем на картинке, на корпусе одна белая точка и одна выпуклая
(20.81 КБ) 256 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
otest
Сообщение otest »
Диоды КД105. 10-варикап.
masuiti
Сообщение masuiti »
Форумчане, есть блок управления заслонкой дизельгенератора. Сгорел элемент. Маркировка сточена. Не могу сообразить как должно работать. Примерно набросал схему.
(184.66 КБ) 174 скачивания
(7.6 КБ) 175 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Для полноты картины можно было бы добавить нумерацию выводов на схеме и фото.
Возможно это транзистор работающий в режиме ключа.
masuiti
Сообщение masuiti »
На плате обозначений нет, к сожалению. Прикрепил фото элементов. Два файла почему то не получилось прикрепить. С хостингом img. радиокот пока не подружился.
Внешний вид платы
(253.49 КБ) 163 скачивания
korob
Сообщение korob »
[uquote="masuiti",url="/forum/viewtopic.php?p=3840324#p3840324"]Маркировка сточена.[/uquote] :?
Хорошо вижу в конце 39. Ацетоном должна "проявиться" и остальная часть. :roll:
masuiti
Сообщение masuiti »
Протирал. Именно сточили напильником или дримелем.
Asaba
Сообщение Asaba »
Пронумеруй на фото слева направа и продублируй нумерацию на схеме - будет понятнее.
Наверное такой высоковольтный: https://www.compel.ru/item-pdf/dcb5520e ... bul39d.pdf
masuiti
Сообщение masuiti »
Нарисовал расположение деталей. Если брать VT с распиновкой 1.Б 2.К 3.Э, получается нагрузка в виде мотора висит на эмиттере. В режиме ключа так может быть?
(194.2 КБ) 148 скачиваний
edison
Сообщение edison »
Помогите пожалуйста с опознанием. Тепловой вентилятор не работал из-за заклинившего вала электродвигателя. Маркировку на корпусе не разобрать . Если я правильно понял, то это защита спирали, на случай остановки электродвижка.Изображение
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Это термопредохранитель, защита от пожара. А вот маркировку все же придется искать, потому что их великое множество на различные токи и температуры
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 04&bih=776
forfrends
Сообщение forfrends »
Друзья, помогите опознать компонент.
Это температурный датчик из электронного термометра, типа такого: http://ozali.ru/i/4000900212777.html
На корпусе нет никакой маркировки. Не известно как он называется и как его подключать. К датчику идут только контакты TM TP TG
контакт TG звонится с корпусом датчика
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вернуться в «Практика»
