Опознание радиоэлементов
Сообщение forfrends »
В поиске именно такого не нашел.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение edison »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3841726#p3841726"]Это термопредохранитель, защита от пожара. А вот маркировку все же придется искать, потому что их великое множество на различные токи и температуры
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 04&bih=776[/uquote]
ок. Спасибо.
Сообщение awrasm »
Здравствуйте, помогите опознать электродвигатель.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Меня здесь больше нет
Сообщение awrasm »
Спасибо! По всей видимости, самый правильный вариант это по размерам вычислять
Сообщение АлексШева »
Помогите распознать деталь на управляющей плате скан ката brother sdx1500
Сообщение ypppu »
АлексШева, может стабилизатор напряжения? Делаем ставки.
Сообщение korob »
Дааа... Тут уж никакие экстрасенсорные способности не помогут опознать неведомую деталь на неведомой плате. :cry: :cry: :facepalm: :facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
А что такое "скан ката" ? :))) :facepalm:
Может стакан кваса? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Правильно "сканер кота".
Сообщение oleg63m »
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3841945#p3841945"]Здравствуйте, помогите опознать электродвигатель.
Изображение[/uquote]
АВ-041
точно такие стояли на вентилляторах от витрин-холодильников, коих в советские времена в каждом прод магазине имелось.220/380 ватт 15-20, 1,3килооборота. для 1 фазного запуска достаточно 1 мкф. Часто в курилках на вентилляторах применялись
АВ-042 если с 2мя выходами вала
в настоящее время кулибины часто в миниатюрных точилах применяют, ибо больше никуда не идет, как вентиллятор сильно громогласный
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):как вентиллятор сильно громогласный
У меня вентилятор на этом мотогчиге работает в подвале производственного корпуса не разу не выключаясь 15лет! Я жду что заклинит и сгорит, а он работает! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3842170#p3842170"]АлексШева, может стабилизатор напряжения? Делаем ставки.[/uquote]Транзистор биполярний трехлапый! 100 евро! NPN 200 евро!
Сообщение Prolog »
Помогите опознать микросхему ШИМ. Взорвалась, остались рожки да ножки. Проблема в том, что плата многослойная и особо срисовать схему не получается. Что смог срисовал.
Вот, должно помочь наверное: https://remont-aud.net/ic_power/
И вот https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Сообщение Prolog »
Большое спасибо за ссылки, но похоже у меня какой-то эксклюзив. Нигде не нашёл 8 нога VCC и 7 нога GND.
Я б переделал на другую. Свою платку рядом и проводками подпаять куда надо :) Частота неизвестна... ну... методом тыка. :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3842216#p3842216"]А что такое "скан ката" ? :))) :facepalm:
Может стакан кваса? :dont_know:[/uquote]
Скан кат- режущий сканер, плоттер. Scan Cut
Сообщение Prolog »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3843053#p3843053"]Я б переделал на другую. Свою платку рядом и проводками подпаять куда надо :) Частота неизвестна... ну... методом тыка. :)))[/uquote]
Да как-то сцыкотно :). Это очень вумный контроллер сервопривода на ЧПУ лазерном станке и стоит он около 800 уёв. На выходе с БП куча разных напруг и шаг влево, шаг в право - расстрел :)
Сообщение mr_kot »
[uquote="АлексШева",url="/forum/viewtopic.php?p=3843059#p3843059"]Скан кат- режущий сканер, плоттер. Scan Cut[/uquote]
Очень познавательно, спасибо. Но все же - где фото вопрошаемой детали?
Вернуться в «Практика»
