Мелкие вопросы по теории
Да, нужно собирать гирлянду из резисторов. Лучше всего на керамических опорных втулочках, но можно и на нефольгированном текстолите на заклепках. Все пайки делать круглыми без острых краев, чтобы не было коронного разряда.
Вот это уже интересно
Я раньше и не знал, что у резисторов есть рабочее напряжение. А где этот параметр можно посмотреть? И почему необходимо резисторы цеплять цепочкой? Что это дает?
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
вернее, я понимаю, что если гирляндой резисторы паять, то на каждом резисторе падение напряжения поделится. Но вот параметр рабочего напряжения резисторов в сети так и не нашел. Только если из мощности исходить. Но это получается не совсем верно, т.к. тогда рабочее напряжение можно повышать до бесконечности, при этом пропорционально уменьшая ток...
Именно. Например, если к гирлянде из 10 одинаковых резисторов приложить 2 кВ, то к каждому резистору будет приложено 200 вольт.Олегыч1 писал(а):если гирляндой резисторы паять, то на каждом резисторе падение напряжения поделится
Резистор как изделие имеет три ограничения: а) по приложенному напряжению; б) по рассеиваемой средней мощности; в) по максимально допустимому току. Иногда ещё считают максимально допустимую мгновенную мощность (avalanche energy). Ни один из параметров превышать не допускается. Достигаются они вовсе не одновременно.
Есть такое. Просто нужно рыть глубже. Многие из параметров типовых деталей почему-то считаются очевидными (т.е. типовыми для целой номенклатуры подобных изделий, как, например, предельное напряжение для резисторов типоразмера 1206 и т.д.) и не приводятся в brief-даташитах.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт мар 03, 2020 12:03:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800281#p3800281"]Ужалит 0,1 миллиампера, если резистор рассчитан на 2 киловольта. А если ток пройдёт мимо резистора - по краске или по пыли? И вообще, 2 киловольта - это действующее или амплитудное?[/uquote]
На резисторе уже будет амплитудное, вернее постоянное т.к. после выпрямительного моста и сглаживающего конденсатора.
Конденсаторы Вы скорее всего будете покупать 0,01мкф 2000в и соединять по два последовательно.
Видите, куча нюансов вылезает, без знания которых может произойти авария или поражение электрическим током.
ну почему же трудно найти - просто надо фирменные резисторы смотреть
http://www.vishay.com/docs/49311/_metal ... 0_1602.pdf - там таблица со ссылками на каджую линейку, а там уже в разделе документы открывайте даташит.
Вот к примеру:
http://www.vishay.com/docs/28768/mb_vg06.pdf - 200, 350, 500В в зависимости от размера.
Вот к примеру:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800713#p3800713"]Конденсаторы Вы скорее всего будете покупать 0,01мкф 2000в и соединять по два последовательно.
Видите, куча нюансов вылезает, без знания которых может произойти авария или поражение электрическим током.[/uquote]
не, я думал от микроволновки конденсатор применять. Он 0,9 мкФ х 2кV. Последовательно, я так понимаю, с запасом по напряжению, чтобы не пробило его?
Да, с запасом. Сейчас почти всё делается на грани и производится в Китае. О запасе приходится думать самому.
Дано: трехфазная электромашина-генератор и китайский трёхфазный выпрямитель-мостик. Задача: получить постоянный ток.
Казалось бы просто - соединяем начала трёх обмоток вместе,концы подключаем к трем контактам мостика.
Но! Неизвестно где у обмоток начала и концы. То есть из статора электромашины просто шесть одинаковых хвостов торчит.
Вопрос: будет ли с точки зрения задачи выпрямления тока иметь значение фазировка обмоток? Или можно взять любые три хвоста(от разных обмоток конечно),соединить вместе,а оставшиеся три - к выпрямителю?
Разбирать электромашину для определения начал-концов обмоток прошу не предлагать - очень уж хорошо лаком залита.
В данном случае не имеет абсолютно никакого значения.WatchCat писал(а):Вопрос: будет ли с точки зрения задачи выпрямления тока иметь значение фазировка обмоток?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3801720#p3801720"]В данном случае не имеет абсолютно никакого значения.[/uquote]
Как это не имеет? Смотря какой выпрямитель. Если полумостовой То неравномерные пульсации. Если мостовой то хз какие напряжения.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
я бы соединял три любых вывода вместе (0), запускал генератор и смотрел напряжения между оставшимися тремя концами А-В, В-С, С-А. Когда напряжения будут одинаковые, значит 0 соединен верно.
- (153.15 КБ) 327 скачиваний
Китайский:) Три входа для переменного тока,два выхода для постоянного. Внутренность залита черным компаундом.Смотря какой выпрямитель.
Надпись: RUICHI SQL 50-10 и наклейка 455руб :) И всё!
Изделие куплено в ларьке на рынке в райцентре. PDF в гугле не находится.
Электромашина должна крутиться от двс и заряжать аккумуляторы. Напряжение меняется от 11 вольт в начале до 17 в конце.хз какие напряжения
Зарядный ток предполагается регулировать током возбуждения. Для чего в том же ларьке куплен китайский ШИМ-регулятор на 555 таймере.Да, раз в час придется ходить и ток подстраивать глядя на китайский цифровой амперметр, так как никакой обратной связи для стабилизации тока нет и пока не очень понятно как ее сделать без титанических усилий.
В письме подсказали способ нахождения концов обмоток с помощью батарейки и стрелочного вольтметра.
Завтра попробую. Хотя подозреваю что наведенная ЭДС будет очень маленькая так как витков немного. Ну можно еще попытаться посмотреть ее осциллографом. Смысл в том что в момент подключеня батарейки к одной обмотке в двух других появляется импульс.
Вот его полярность и надо увидеть и пометить где получился плюс а где минус. Потом подключать батарейку к другим обмоткам и разметить концы у оставшейся. Потом три одноименных вывода соединить вместе,а три других на выпрямитель. Смому интересно что получится.
можно вольтметром определить... только надо мотор заводить
соединяешь 2 обмотки последовательно, если в сумме получил столько же, сколько дает каждая - соединил для треугольника, для звезды должно давать в корень из 2 раз больше...
2 соединил, подсоединяй третью:
звезда - подсоединяй к точке соединения первых 2х, полярность определяй также, по напряжению.
треугольник - подсоединяй к одному из концов, если полярность правильна - в сумме вся цепь даст 0 (или почти 0) и эти концы можно будет соединить, завершив треугольник.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
WatchCat, есть один очень хороший способ нахождения начала и концов обмоток.
1) Определяем обмотки. Тут все просто, вызваниваем омметром. Условно помечаем: первая, вторая, третья.
2) К одной любой из обмоток (например, пусть будет первая) подключаем переменное напряжение (любое, желательно не сильно большое, например 3-12 вольт). Далее один конец второй обмотки и один конец третьей обмотки соединяем вместе. А на оставшихся двух концах измеряем переменное напряжение. Оно должно там быть! Если его нет, то меняем местами соединения второй и третьей обмотки. Если напряжение появилось, то условно помечаем начало одной обмотки соединено с концом другой обмотки. Маркируем начало и конец.
3) теперь разьединяем вторую и третью обмотку и так же соединяем теперь первую обмотку с одной из наших оставшихся (но уже отмеченных). Например начало второй обмотки с одним из концов первой обмотки. На третью обмотку так же от сетевого трансформатора подаем небольшое переменное напряжение, а на оставшихся концах первой и второй измеряем переменное напряжение. Если его нет, значит начало второй обмотки соединено с началом первой (то есть встречно). Проверяем нашу догадку и меняем местами соединение. То есть начало второй обмотки теперь с другим концом первой. Так же подаем переменку на третью обмотку и измеряем напряжение на оставшихся концах от первой и второй. Теперь здесь должно присутствовать переменное напряжение.
Способ простой и очень действенный.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3801758#p3801758"]можно вольтметром определить... только надо мотор заводить
треугольник - подсоединяй к одному из концов, если полярность правильна - в сумме вся цепь даст 0 (или почти 0) и эти концы можно будет соединить, завершив треугольник.[/uquote]
корень из 2 это для связи действующее-амплитуда. Фазное-линейное соотносится как корень из 3!
приимущество в усилении для первой схемы и сдвиге постоянного уровня для остальных
Я его полностью поддерживаю.
