Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3842762#p3842762"]Штатно для звука 80 вольт потолок, выше вряд-ли бывает.[/uquote]
если брать звуковое, которое питает радиоточки, то там и зоо вольт бывало. абонентское 30в а вот с радиоузла до разделительного трансформатора шло как правило 110 вольт.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
Акустические провода это из другой оперы.
Для радио свои провода использовались, которые так и называли - радио провода. :)))
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3843173#p3843173"]К сожалению, сейчас не делают подобных сетевых, как делали при Союзе, в продаже только с двойной изоляцией - толстые и жёсткие.[/uquote]Делают, делают, даже лучше. Гуглить силиконовые провода, есть у китайцев. Но сразу предупреждаю что цена на них бешенная. :)))
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Вот оно: https://aliexpress.ru/item/4000625095039.html
Эти лучше чем советские. Во первых еще мягче, во вторых изоляция термостойкая (паяльника не боится).
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):только чёрно-красный, 0,25 мм²
Использовал такой не раз для низковольтки. Изоляция конечно выдержит 230эфф. В легко. Но механическая прочность (при наступании на провод ножкой стула) у него меньше чем у того дубового советского провода который использовался для питания маломощный бытовых приборов.
Сейчас, как я понимаю, требуется двойная изоляция. Китайцы такой делают, жилы там с пиздий волос, зато изоляции много! :))
Сообщение Asaba »
Сообщение drauger »
Задумался о внедрении плавного пуска в готовый шим-регулятор. Схему срисовал, на удивление, нашел аналог:
В предыдущем регуляторе на 555 таймере все решилось просто, добавлением одного конденсатора на 5 ногу. А вот с этой схемой пока не могу ничего придумать. Я, конечно, понимаю, что надо или плавно снизить напряжение на 6 ноге выходного операционника, или плавно увеличить амплитуду треугольника до штатной. Но вот как это сделать?
(12.27 КБ) 301 скачивание
Сообщение korob »
R6 зашунтировать электролитическим конденсатором необходимой ёмкости, а для быстрой его разрядки при снятии питания (для последующего плавного пуска) включить диод, катодом в точку соединения R6, VR1 и добавленного конденсатора, а анодом на землю. :roll:
Сообщение Деркатер »
diesel170 писал(а):Собственно, хочу его использовать именно из-за тонкости, мягкости и гибкости, что важно, если питаемый приборчик маленький и лёгкий.
Я как-то раз для такого дела использовал шнур от старого проводного телефона...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение drauger »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843582#p3843582"]R6 зашунтировать электролитическим конденсатором необходимой ёмкости, а для быстрой его разрядки при снятии питания (для последующего плавного пуска) включить диод, катодом в точку соединения R6, VR1 и добавленного конденсатора, а анодом на землю. :roll:[/uquote]
С конденсатором вроде понятно, за счет его заряда опорное напряжение будет плавно снижаться до установленного потенциометром. Я, не разобравшись, пытался R7 шунтировать, сейчас понимаю свою ошибку. Вопрос по диоду: а куда конденсатор будет через него разряжаться? На R1 и R2? Тогда что ему мешает разрядиться через R6? Или просто за счет параллельной ветки сопротивление будет меньше и скорость разряда увеличится?
Сообщение korob »
drauger писал(а):Тогда что ему мешает разрядиться через R6?
Ничто. Только вот время разрядки (читай готовности к следующему циклу плавного старта) будет соизмеримо с временем плавного старта, что не всегда приемлемо. Вот для практически моментальной готовности к новому циклу старта и нужен диод, через который конденсатор будет разряжаться на шину питания.
Сообщение rhouland4 »
таймер NE555 может питаться на прямую от 3.5 вольт?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Maykill »
скорее всего -нет...
даже его кмоп аналог -1006 ви1 требует минимум 4.5в...то-же и для NE555
придется TL499A поискать..
Сообщение korob »
rhouland4 писал(а):NE555 может питаться на прямую от 3.5 вольт?
Его КМОП аналог ICM7555 может. :)
Maykill писал(а):его кмоп аналог -1006 ви1
Неа, это не КМОП аналог, это просто его аналог. :wink:
Сообщение drauger »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843582#p3843582"]R6 зашунтировать электролитическим конденсатором[/uquote]
Как показал эксперимент, для того, чтобы плавный пуск работал во всем диапазоне регулировки, конденсатор нужно включать между плюсом и средней точкой потенциометра VR1.
Сообщение Evan »
Нужно запитывать мелочевку наподобие транзистор тестера. Тут понятно что с 3,7 В до 9 поможет МТ3608.
Но ! Как и чем акумулятор заряжать? Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер. Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?
К слову, + - на батарее понятно, а для чего третий вывод на батарее?
Сообщение korob »
Evan писал(а):а для чего третий вывод на батарее?
Как правило либо термодатчик, либо ID. В качестве ID нередко используется резистор определённого сопротивления.
Сообщение жмот »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер. Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?
Нет. Это не зарядно-разрядный контроллер, а , своего рода, ограничитель срабатывающий уже при аварийных режимах работы. Зарядное устройство находится в самом телефоне. Заряжать можно платкой с Али на ТР4056.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер.[/uquote]Ни в коем случае. Встроена селективная АВАРИЙНАЯ защита. Она никогда не должна вмешиваться в работу. Защищает от пожара в первую очередь, и от глупых действий пользователя. Если вы будете использовать этот аварийный контроллер, то какое-то время аккумулятор действительно будет работать, но быстро выйдет из строя. А если выйдет из строя сам контроллер - то есть риск взрыва, пожара и прочего веселья. Металлический корпус li-ion аккумулятора разогревается до красна за единицы секунд, оглянутся не успеете. По этому по требованиям безопасности, должно быть два уровня защит. Во первых сам зарядник работающий правильно, во вторых защита в самом аккумуляторе. Если что-то одно выйдет из строя - это не приведет к опасной ситуации, т.к. защиты дублируют друг друга. Для самоделок это очень важно. В некоторых фирменных устройствах где аккумулятор не меняется - нет защитного контроллера в аккумуляторе, но никогда не бывает наоборот, чтобы зарядку контролировала защита.
Для зарядки используют специальные контроллеры, либо тупой ограничитель тока и напряжения (4,2в конец заряда).
Для разрядки так-же надо использовать собственный ограничитель минимального напряжения. Часто он бывает встроен в модуль зарядки, если их искать на aliexpress. Вы скажите что в аккумуляторе уже есть выключатель - но он срабатывает при 2 вольтах, это губительный и очень глубокий разряд для АКБ.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?[/uquote]Можно, только не напрямую, а через специальный зарядник. Можно купить его на aliexpress всего за 20 рублей наверное.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]К слову, + - на батарее понятно, а для чего третий вывод на батарее?[/uquote]Термодатчик или резистор для определения свой-чужой.
Сообщение ypppu »
Иногда бывает нужно проверить провод на обрыв. Но обрыв бывает "плавающий".
Возьмём к примеру usb провод от принтера. Вроде компьютер его видит, а печатать не получается. Начнёшь прозванивать - может оказаться что все жилы звонятся хорошо. Но, если погнуть провод туда-сюда, контакт то пропадает, то появляется. Особенно часто встречается на изгибе около штекеров.
В общем ловить такую неисправность батарейкой с лампочкой или батарейкой со светодиодом тяжко. Надо его гнуть-шевелить и одновременно смотреть на свечение. А хотелось бы сделать такую прозвонку, которая генерирует звуковую частоту. И чтобы частота изменялась в зависимости от сопротивления. Скажем, в пределах 0,01 - 1 Ом. Буду шевелить провод и таким образом на слух определять, где образовался обрыв.
Собственно вопрос в чём. Может уже существуют подобные схемы? Чтобы мне не изобретать с нуля. :dont_know: Подскажите, пожалуйста. Пока что ориентируюсь на генератор на NE555. Но при столь малых сопротивлений в RC цепочке наверное понадобится конденсатор очень большой ёмкости, и соответственно батарейку будет жрать быстро.
Сообщение Maykill »
кабельный тестер- штука непростая
одним таймером не обойтись
https://cxem.net/comp/comp174.php
Вернуться в «Практика»
