Опознание радиоэлементов
Сообщение Sashamos »
Это что (белая возвышенность)? Плата включения светодиодов для игрушки
(128.12 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Maxim238 »
Дешевые электронные устройства имеют бескорпусные микросхемы, залитые компаундом - кляксой.
Сообщение ypppu »
Похоже на шлепок компаунда, которым заливают бескорпусные микросхемы.
Сообщение лидокорк »
Sashamos писал(а):Это что (белая возвышенность)
Это волшебная китайская белая клякса.Чаще встречается её аналог-чёрная клякса.На ней делается большинство самых дешёвых китайских устройств.Под ней бескорпусной кристалл разваренный непосредственно на дорожки платы.
Сообщение Krazy_killer »
приветствую товарищи
помогите опознать транзистор. судя по всему онный не открывает питание на dc\dc модуль ну и прибор не запускается.
с аттини -5вольт приходят.
яндекс говорит что это 847й . китайски метер говорит полевик
мурата вроде 300мА току способна выдавать. прибор медицинский питается по юсб но с гальванисческими развязками
(226.15 КБ) 223 скачивания
(167.79 КБ) 198 скачиваний
(158.78 КБ) 178 скачиваний
Сообщение tagpin »
[uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3846821#p3846821"]приветствую товарищи
мурата вроде 300мА току способна выдавать. прибор медицинский питается по юсб но с гальванисческими развязками[/uquote]
Воткните любой полевик, который по ногам подходит.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Sashamos",url="/forum/viewtopic.php?p=3846208#p3846208"]Это что (белая возвышенность)?[/uquote]Микросхема.
Сообщение Martel- »
Помогите опознать тип транзистора.
Старый, советский, P-N-P , видимо германиевый.
Так как у него КУ 110 , то он скорее всего пойдёт у меня в схему как полноценный германиевый экземпляр.
ГТ310Б
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3748834
Уже было.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3748871#p3748871"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748834#p3748834"]Из маркировки только буква ОДНА на крыше! Буквы разные, одна "А", другая "И", третья "Г"...
Я такие вижу впервый раз, чтоб стандартные корпуса "германцев" были в два раза меньше по габаритам.
Шо за транзюки?[/uquote]Эти оба в маленьких корпусах ГТ310.
Если написано "А", значит транзистор ГТ310А и т.д.
Изображение[/uquote]
Не стоит забывать о том что в случае выхода из строя, заменить может быть нечем без переделки. По этому одиночные и редкие транзисторы использовать не рекомендуется.
Сообщение Martel- »
Maxim238 писал(а):Уже было.
Спасибо.Предполагал конечно. Но всю тему же не перечитать.
Upgrader писал(а):Не стоит забывать о том что в случае выхода из строя, заменить может быть нечем без переделки.
Не в моем случае.
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3846941#p3846941"]Помогите опознать тип транзистора.[/uquote]
Или ГТ109 или ГТ310, отличить можно по диаметру "юбки".
У 109-го диаметр "юбки" - 3,7 мм
У 310-го диаметр "юбки" - 3,4 мм
Сообщение Martel- »
Querist писал(а):Или ГТ109 или ГТ310, отличить можно по диаметру
Судя по картинкам в сети ГТ109 бывают только с юбкой не внизу, а на самом бочонке.
А у ГТ310 "юбка" внизу.
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3847073#p3847073"]Судя по картинкам в сети ГТ109 бывают только с юбкой не внизу, а на самом бочонке.
А у ГТ310 "юбка" внизу.[/uquote]
Бывают с юбкой внизу и посередине
http://offtop.ru/dustyattic/v1_697631__.php
http://offtop.ru/dustyattic/v1_708686__.php
109
310
у меня есть 109-е, "юбка" внизу, выглядят они так:
yor
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста, типы/марки старых конденсаторов. Группа слева и справа.
Сообщение Orej »
Доброго времени суток! Помогите с поиском аналога электронного компонента. Имеется светодиодная настольная переносная лампа. Перестала работать. Проверил светодиоды - работают. Схемы под рукой нет. рисовать слишком заморочена. Подозрение пало на "тиристор" ( а можен это и не тиристор..) На корпусе из обозначений только ZL D2470. Выпаял пробовал прозвонить мультиметром не звонится ни как. Попробовал поискать что это. Нашел одну ссылку - Биполярный транзистор 2SD2470, насколько это то что китайцы впояли….Вопрос в следующем что это за зверь ZL D2470, чем его заменить? Перегорел как я полагаю из за включения на зарядку не отключив светодиоды... но не факт. Жду помощи в определении зверя и его заменителей, и как определять подобные китайские шедевры?
P/S Возможно заменить его на КР142ЕН5 или LM337TG….
Сюда перенес.
Сообщение korob »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3847612#p3847612"]Подскажите пож-ста, типы/марки старых конденсаторов.[/uquote]
КГК-1 и КС-3. :roll:
Сообщение Martel- »
Querist писал(а):Бывают с юбкой внизу и посередине
Спасибо за уточнение)
Querist писал(а):у меня есть 109-е, "юбка" внизу, выглядят они так:
Ого. Наверное редкость.
Такие транзисторы ведь мало распространены. Наверное были малые выпуски.
Интересно, как они п о качеству?
Последний раз редактировалось Martel- Пт май 29, 2020 21:56:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Orej, имело бы смысл приложить фото, причем подробное, то есть, не одно и не одной поверхности, раз "рисовать слишком заморочена". Потому что я нашел, что это нехилое твердотельное реле, а в моей настольной лампе его вообще нет.
Меня здесь больше нет
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3847859#p3847859"]Наверное редкость[/uquote]
У меня их всего 4 шт, распай, все рабочие.
Вернуться в «Практика»
