Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Wladimir_TS писал(а):Фейри +
И что? Усь потом заработает после просушки? :shock: :)))
Сообщение Evan »
Работоспособность усилителя не столь важна.
Аккуратно отмыть, распаять, если выходные транзисторы целые, то собрать усилитель почти с нуля
Судя по виду транзисторы там П2ХХ, звук будет германиевый но стильно подмоченный! :))
Сообщение Evan »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3840825#p3840825"]Фейри + ультразвуковая ванна, остатки ручками и зубной щеткой.[/uquote]
Какие есть альтернативы ультразвуковой ванне?
К слову, есть девайс "ультразвуковая стиральная машинка" . С этим возможно имеется ввиду отмачивать?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3840855#p3840855"]С этим возможно имеется ввиду отмачивать?[/uquote]Не совсем. Эта игрушка ничего не отмоет, скорее всего :))
Сообщение musor »
можете поиграться после чего выбросить... и хлам и вашу Ретону -она будет испорчена
самое правилоно отнести туда где взял-на помойку.... ну или на металолом сдать....
если надо крофь из носа удалить ржа четко и точно и без танцеф ... фэри не поможет нужна конц ортохромовая кислота или 30% раствор озотки или на КРАЙ-смесь дихромата калия с серной кислота при подогреве до 60С(на термостате) -следить за прцесом в очках и химперчатках защитных-четко отловить момент и потом кинуть в нейтрализатор крепкиц раствор соды если передержите метал тоже сьест-это пром способы очистки они работают всегда на 200%
При очень большом желании, можно распаивать плату. Тереть ее шкуркой с обоих сторон, детали тоже (но уже не шкуркой, а тряпкой с растворителем), контакты разъемов вытаскивать и каждый чистить... геморроя до жопы, но в теории все возможно. Только зачем? Может проще поискать похожее бу оборудование за недорого на avito, если уж так надо?
Сообщение Alexandr27 »
12943, musor, пока Вы тут злорадствуете, я мучаю транзистор!
Обнаружил, что при питании вентилятора 12в 0.17а от источника 12.1в 2а через транзистор, на последнем теряются ~0.3в, а именно при выкручивании переменного Rб до 2.3к выходное напряжение увеличивается с шагом 0.15в (вплоть до 11.8в), а если выкручивать дальше то шаг уже 0.01в.
Это типичное поведение для ключевого режима или я опять, что-то не так делаю?
Как определить, что транзистор уже полностью открыт?
Пока не ответите, буду каждый час отрезать транзистору конечности и присылать вам в конвертиках.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3840855#p3840855"]К слову, есть девайс "ультразвуковая стиральная машинка"[/uquote]Если оно даже вещи не отстирывает, то какой толк...
В левую руку пинцет, в пинцет делать. В правую дрель со стальной щёткой. Затем вжжж, вжжж! И минус маркировка деталек...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Глупыхня, ты не можешь вызывать у меня никаких эмоций, тем более - злорадство. Я просто помогаю тебе.
Для того, чтоб можно было помочь, ты должен понятно задавать вопросы.
Я совершенно не понимаю, про какие шаги идёт речь. Что ли переменник регулирует ток базы плавно, а напряжение на коллекторе шагает?
Или переменник проволочный и регулирует ступенчато?
Или выходное напряжение, это напряжение на двигателе?
Нужна схемка с расположением измерительных приборов и табличка: напряжение на коллекторе от сопротивления переменника.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3840812#p3840812"]Чем и как можно отмыть такое ?[/uquote]
лайкфаги рекоммендуют сосаколу :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Alexandr27 писал(а): musor, пока Вы тут злорадствуете, я мучаю транзистор!
musor Возможно смог бы перевести твой бред и тебе помочь :)) . Но ты на него наехал, теперь он обидеться и помогать тебе не станет, а другие просто не поймут что ты хотел спросить! :)))
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3840908#p3840908"]Глупыхня, ты не можешь вызывать у меня никаких эмоций, тем более - злорадство.[/uquote]Да это шутка была.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3840908#p3840908"]Что ли переменник регулирует ток базы плавно, а напряжение на коллекторе шагает?[/uquote]В схему вместо Rб воткнул резистор 1кОм + подстроечник 8,3кОм - его и кручу. Нагрузкой является вентилятор 12v 0.17a. Напряжение мерю между плюсом питания и коллектором. Каждый микроповорот подстроечника меняет напряжение на 0.15 вольта (пока оно ниже 11,80 вольт), затем меняет по 0,01-0,005в вплоть до 11,90 вольт. Дальнейшее вращение подстроечника не влияет на напряжение. При этом источник питания стабильно 12,1в 2а.
За эталонное напряжение открытого транзистора взял 11,80 вольт (на вентиляторе) и намерил ещё между базой-эмиттером 0,77 вольта, коллектором-эмиттером 0,11 вольта. Не там мерю, да? Ток не мерил - муторно очень.
Так. Первый пошёл... C2235 R.I.P. :facepalm: Не знаю, что случилось, всё работало, транзистор был холодный и вдруг всё потухло.
Нашёл другого подопытного - 2Т603Г. Боюсь включать...
Расчёты такие:
h21Э=60
Iк=300мА
Iб=5,00ма
Rб=2,40кОм
Rбэ=24,00кОм
Ладно, вот что намерил. Только как правильно обозначить не знаю:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3840908#p3840908"]Нужна схемка с расположением измерительных приборов и табличка: напряжение на коллекторе от сопротивления переменника.[/uquote]Не понял, между коллектором и чем?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3840947#p3840947"]musor Возможно смог бы перевести твой бред и тебе помочь :)) . Но ты на него наехал, теперь он обидеться и помогать тебе не станет[/uquote]Вот только я его "бред" с трудом понимаю. Иногда форумчане переводят, но говорят, что тоже трудно воспринимать. Скажите ещё, что он реально поверил, что я собираюсь расчленять транзисторы и высылать останки ему по почте как в фильме про маньяка...
(14.64 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср май 13, 2020 20:18:57, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Xatrix »
Решил в карантинских условиях заняться ремонтом Мелодии-105 стерео. к сожалению мне досталась только вертушка с магнитофоном. Меняю сейчас электролиты на плате ЛПМ и нашёл у себя аналоговый спутниковый приёмник с кучей электролитов. Выпаял контрольную партию и померял характеристики китайским суперприборчиком.
Ёмкость: 100-105мкФ
Vloss: от 2 до 11 процентов.
ESR: 1-1,5 ома.
Напряжение: 16В
Это нормальные параметры или всё же лучше использовать новые? Померял новый:
Ёмкость: 102мкФ
Vloss: 1,3%.
ESR: 0,2-0,4 ома.
Напряжение: 50В
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3841053#p3841053"]Нагрузкой является вентилятор 12v 0.17a. Напряжение мерю между плюсом питания и коллектором.[/uquote]
Ничего что нагрузка в коллекторе - это как бы источник тока? И неизвестна линейность вентилятора в целом :)))
Сообщение Муркиз »
У вентиляторов нелинейная характеристика. Квадратичная. Которая механическая.
Alexandr27 писал(а):Скажите ещё, что он реально поверил, что я собираюсь расчленять транзисторы и высылать останки ему по почте как в фильме про маньяка...
Кто знает? Времена сейчас смутные. Если можно вирусофф тряпкой ловить, так и транзисторы расчленять бензопилой наверное можно! :facepalm:
Alexandr27 писал(а):Пока не ответите, буду каждый час отрезать транзистору конечности и присылать вам в конвертиках.
Времена....нравы... :dont_know:
Опыты показали, что для разной нагрузки нужно брать разное Rб и соответственно Uкэнас, которое для 2Т603Г по описанию менее 0,8в, но и близко не гарантирует полное отпирание транзистора. Вопрос: как подобрать золотую середину, чтобы и нагрузка работала на максимум и базу транзистора не пробило?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):Вопрос: как подобрать золотую середину, чтобы и нагрузка работала на максимум и базу транзистора не пробило?
Взять дельную книжку по радиоэлектронике и прочитать как работает транзистор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3841295#p3841295"]Взять дельную книжку по радиоэлектронике и прочитать как работает транзистор.[/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... i_Np9jOapM:
Сообщение 12943 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3841253#p3841253"]Опыты показали, что для разной нагрузки нужно брать разное Rб и соответственно Uкэнас, которое для 2Т603Г по описанию менее 0,8в, но и близко не гарантирует полное отпирание транзистора. Вопрос: как подобрать золотую середину, чтобы и нагрузка работала на максимум и базу транзистора не пробило?[/uquote]
Я же уже объяснял уже, как надо использовать транзистор в качестве ключа. Не нужно лишних измерений.
Для включения транзистора на ток коллектора 300 мА выбираем ток базы в 10 раз меньше (очень распространённый режим) т.е. 30 мА.
Чтобы получить такой ток базы, надо установить базовый резистор (12-0,6)/30=390 ом.
Включаем схему, щупаем транзистор, если горячий, значит не годится, ищем получше. Можно замерить Ук-э, если больше полвольта, транзистор - дрова.
Если транзистор не горячий, попробуй поставить базовый резистор 560 ом, потом 750 ом, пока не начнёт греться транзистор.
Чтоб не сжечь базу, не превышай максимально допустимый ток базы.
И, конечно, не превышай ток коллектора и мощность коллектора.
Вернуться в «Практика»
