Мелкие практические вопросы
Сообщение AmikOne »
Возможно я не сильно правильно задал вопрос, заранее извиняюсь!
Ярослав555 Подсказку не понял - новичок!)
kentgaryk Согласен! Я сам сделаю! Но мне нужна подсказка как) Если бы знал не спрашивал бы.
Вот такое есть на этом этапе я остановился:
Как сделать чтобы не работал он при повторном наведении луча (сколько угодно раз), я не знаю и не понимаю
Сообщение Ivanoff-iv »
проще всего сделать блокировку (триггер) по уходу луча
Сообщение kentgaryk »
AmikOne писал(а):Вот такое есть на этом этапе я остановился:
И видимо рассчитываешь, что сейчас придет какой то дядя и скажет куда еще присунуть проводки чтобы все заработало как надо? Рисуй схемы и выкладывай, если хочешь чтобы тебе помогали.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, 125 градусов для МЛТ-2 это слишком много, или ничего? Краска пока не темнеет.
а есть гарантия, что ему в дальнейшем ни капельку тяжелей не будет (ток, напряжение не подрастут... пылью охлаждение не нарушит?
Сообщение BlackKilkennyCat »
+125 предельный режим работы для этих резисторов.
Меня здесь больше нет
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3853833#p3853833"]а есть гарантия, что ему в дальнейшем ни капельку тяжелей не будет (ток, напряжение не подрастут... пылью охлаждение не нарушит?[/uquote]Да я к нему медные пластины припаяю, в качестве радиатора... вот температура еще немного снизится.
Главное чтобы при такой он работал...
Сообщение ypppu »
Если там место на медные пластины есть, то можно вместо 1 резистора сделать сборку из 2ух. Температура значительно снизится.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="AmikOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3853619#p3853619"]Как сделать чтобы не работал он при повторном наведении луча (сколько угодно раз), я не знаю и не понимаю[/uquote]Для понятия принципа как делаются подобные схемы, можно посмотреть хотя бы в этой схеме.
В ней сигнал с фотодатчика на включение проходит только один раз.
Выключается только кнопкой Кн.1.
После этого опять можно включить с помощью наведения счета.
То, что в схеме транзисторы, не имеет значения. Логические узлы можно сделать на любой элементной базе.
(20.76 КБ) 716 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3853934#p3853934"]можно вместо 1 резистора сделать сборку из 2ух. Температура значительно снизится.[/uquote]
мощность не изменится, а посему и суммарная температура без теплоотвода тоже.
но она таки распределится между 2х площадей. резисторам будет легче рассеивать тепло
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3853940#p3853940"]мощность не изменится[/uquote]Если поставить два 2-х ватных резистора 680 Ом в параллель, то мощность этой сборки будет равна сумме мощностей резисторов
т.е. будет 4 Вт.
Можно и два последовательно поставить по 160 Ом.
Это уж как удобней в конкретном случае, или в классической позе лежа друг на друге в параллель по 680 Ом, или в стоячку по 160 Ом.
имелось ввиду, что выделяемая мощность не изменится, а не теоретически возможная.
Сообщение ypppu »
oleg63m, суммарная мощность не изменится, но температура изменится. Температура не бывает суммарная. Если 1 резистор греется на 100 градусов, это не значит, что сборка из двух будет греться на 50 градусов - будет заметно меньше 50.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853952#p3853952"]имелось ввиду, что выделяемая мощность не изменится...[/uquote]Прошу пардону.
Значит я не так понял.
Выделяемая конечно не изменится. Она просто поделится между двумя резисторами.
Да, резистор наверное лучше поставить и дешевле, но в данном случае нет резистора, зато есть медь. :)))
Припаял теплоотвод.
Температура резистора со стороны теплоотвода составила 97 градусов, а с другого конца 110.
Ну ладно.
МЛТ надежные! :music:
Сообщение diesel170 »
gsmart писал(а):Для этого паралельно резистору ставят электролит, резистор обеспечивает небольшой ток удержания, а разряженный электролит, в начальный момент имеющий по сути нулевое сопротивление - пусковой ток.
Можно и так, но габариты лампочки будут куда меньше, если взять тип СМН.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853980#p3853980"]Да, резистор наверное лучше поставить и дешевле, но в данном случае нет резистора, зато есть медь. :)))[/uquote]
Прям так и не найдётся второго резистора? У радиолюбителя - не поверю! :)))
МЛТ надёжные, но это не значит, что их надо насиловать.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт июн 11, 2020 23:25:28, всего редактировалось 1 раз.
лампочка менее надежна.
Если она будет работать не более, чем вполнакала, то будет гораздо надёжнее электролита, ибо не высыхает и не боится нагрева.
У меня в магнитофоне работает лампочка СМН6,3-20 как индикатор включения записи. Питается через резистор от 24 В. Горит минимум по полчаса почти ежедневно.
Ставил её ещё школьником или студентом, не помню, но лет 15 назад, не меньше.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3853230#p3853230"]Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3853115#p3853115"]Может полипропиленовые из развертки 3УСЦТ ?[/uquote]
отличный вариант. и не только от 3усцт, а в упимцт там ваще стояли звери на 0,1 микрофарад на 1500 вольт.
можно и в импортных покопать. там тоже встречаются.
Даже в миксерах сов производства, с коллекторными движками, иногда встречаются фильтры с такого номинала кондерами.[/uquote]
УПИМЦТов не курочил уже лет так много
А в миксерах и тд. были металлобумажные масляные. Для импульсного режима не подходят.
Wladimir_TS писал(а):металлобумажные масляные. Для импульсного режима не подходят.
У меня в самодельном ИЗУ для ДНаТ70 стоял вначале плёночный К73-17. Через некоторое время ушёл в обрыв. Поставил вместо него БМТ-2 (металлобумажный, хоть и не масляный) - работает уже года три наверное (или даже четыре)... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
