Мелкие вопросы по цифровой технике.
Имеется ввиду вот это:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1151
Как- то мне попадалась схема на простой логике- этот самый "квадратурный декодер".. :dont_know:
А, ну- ВОТ:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 12, 2019 21:09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nictrace »
как раз работает) https://youtu.be/HJWMFebfPrI
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
АлександрЛ писал(а):Имеется ввиду вот это:
Хм, эти LS7084 совсем не бюджетны... на алишке под тысячу ломят за штучку... :shock:
Вариант с D-триггером более реален, хотя можно попробовать и вариант из видео)
Сообщение Wladimir_TS »
Задача такая :
Необходимо на ТТЛ логике из набора микросхем 155 и 555 серии создать узел обеспечивающий на 4х выходах бегущую единицу по кругу. Переключение к следующиму состоянию по фронту тактового импульса. Стартовое состояние не важно, но через максимум 4 иактовых импульса на выходах лог "1" должна быть только в 1 разряде.
Всё думаете просто, ан нет - это нужно сделать на 1 корпусе (ОДНОМ КОРПУСЕ). микросхемы и максимум 1 транзисторе. Резисторы, конденсаторы и диоды не в счет. Тактовая частота низкая - менее 1 Гц.
На 2,3 и более корпусах я знаю как делать, но задача на одном !
Сообщение Света »
Берёте регистр К155ИР1, а на транзисторе делаете тактовый генератор... :)
Сообщение Jack_A »
Остаётся лишь унасекомить число крутящихся в кольце единиц до 1 в течение первых 4 тактов...
Ну раз число диодов не ограничивается, то склепать эту фичу на диодной логике. И транзистор тут пригодится, т.к. тактовым генератором схема уже снабжена из внешнего мира.
А вообще я не понимаю вот эти самограничения : " 'да' и 'нет' не говорить, чёрное с белым не носить" (С) Когда учебная задачка - то понятно, это преподы вострят студеням мозги, уча их "стрелять из кривого ружья". А в реале ? Делай свою схему, используя специально заточенные под это элементы и, как говорит мо'лодежь, не парься. Я так думаю.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3782623#p3782623"]Задача такая :
На 2,3 и более корпусах я знаю как делать, но задача на одном ![/uquote]
Вот так, например: :dont_know:
155ИР15.zip
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3782944#p3782944"]Берёте регистр К155ИР1, :)[/uquote]
Не понятно- тактовый генератор внешний или его тоже надо делать?
155ИР1.zip
Не понял почему, но с одним резистором ОНО РАБОТАЕТ.. :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Схема начального сброса неправильная. В исходном состоянии транзистор заперт, высокое с коллектора через диод на D1. Когда С зарядится и транзистор откроется -- из-за диода схема сброса оказывается отключенной от D1, низкое не проходит на D1 . Поскольку время заряда никак не синхронизировано с частотой тактовых импульсов, по кольцу будет гоняться пакет из 1..4 импульсов (зависит от соотношения). Нужна схема D1 = ^(Q2 + Q3 + Q4).
В общем, неправильное решение несущественной задачи.
Но моё решение тоже неправильное, даёт в пакете один лишний 0. Об правильном думать неохота, лень карты Карно рисовать для несущественной задачи. А направление мысли - именно такое.
(11.14 КБ) 253 скачивания
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3782944#p3782944"]Берёте регистр К155ИР1, а на транзисторе делаете тактовый генератор... :)[/uquote]
Тактовый отдельно. Но хотелось-бы схему увидеть.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3783128#p3783128"]А вообще я не понимаю вот эти самограничения : " 'да' и 'нет' не говорить, чёрное с белым не носить" (С) Когда учебная задачка - то понятно, это преподы вострят студеням мозги, уча их "стрелять из кривого ружья". А в реале ? Делай свою схему, используя специально заточенные под это элементы и, как говорит мо'лодежь, не парься. Я так думаю.[/uquote]
Фишка в том, что есть задача. Как вы прекрасно поняли - теоретическая на работу мозга.
Да - еще никто не гарантирует в каком состоянии регистр в начальный момент. А если во всех 4х триггерах не "0" а "1" ?
Сообщение musor »
если не обязателна ттл то 1на 561ие8(4017) решает эти и кучу подлобных проблем
Добавлено after 42 seconds:
а если нужен встроеный генка 176ие12(18)
Сообщение Jack_A »
Вот. Но будет работать плохо, т.к. у ТТЛ выход '1' слабый, а поставить еще один транзистор НКВД не позволит.
Только вместо Q1,Q2,Q3, D1 следует читать Q0,Q1,Q2,D0. Почему я их так обозначил - HZ.
0001.txt
(2.8 КБ) 211 скачиваний
(5.97 КБ) 961 скачивание
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3783349#p3783349"]Схема начального сброса неправильная. В исходном состоянии транзистор заперт, высокое с коллектора через диод на D1. Когда С зарядится и транзистор откроется -- из-за диода схема сброса оказывается отключенной от D1, низкое не проходит на D1 . .[/uquote]
Вообще- то это не "начальный сброс", а установка "единички" в один разряд регистра, поэтому и нужно, чтобы сначала на "входе" регистра была "единичка", а потом схема установки ОТКЛЮЧИЛАСЬ.. Вот это "низкое" и НЕ ПРОХОДИТ на D1, так как оно и НЕ ДОЛЖНО "проходить".
зы.. Что- то как- то "слабовато", кроме моих- больше ни одного варианта, только "словоблудие"..
Сообщение Jack_A »
Ну как же - кроме этого неработающего - пока единственный работающий - мой. Приведена схема и результаты моделирования, подтверждающие истинность. Для тех, кому не лень потерять время и проверить неработающее: схема слева от диода неспособна выдать что-то, кроме '1',потому что нуль диод не пропустит. Автора я разубеждать не собираюсь - "блажен, кто верует". Тем более сам признал:
Судить Wladimir_TS-у - если он ещё не остыл к этой теме, пусть соберёт и попробует - в симуляторе или в железе. А если расщедрится на ещё 1 транзистор - для эмиттерного повторителя - то будет полный тип-топ.
А вот с этим - полностью согласен. Самокритично :))
Проверю, в ближайшее время. Но идеи пока принимаются.
Сообщение Jack_A »
Это значит, что она то есть, то её нет. Вроде работает как Панасоник, а потом глядь - опять как Ранасоник. :)) У вас китайский клон со слегка изменённым brand name ?
Последний раз редактировалось Jack_A Вт фев 04, 2020 15:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="htavgustina",url="/forum/viewtopic.php?p=3784558#p3784558"]что это значит?[/uquote]
Порнослоник то стоит, то не стоит.
Часто подвержен эффекту присутствия (на мастера стоит, на клиента не стоит)
Сообщение musicman »
Добрый день.
Вопрос про mems магнитометр.
Создаю модуль состоящий из 2-х акселерометров/гироскопов (6-иосные датчики)
Устройство определяет положение руки в пространстве, обязательно нужно детектировать резкие движения.
Сейчас у меня работает 1-ин датчик с адаптивным фильтром.
2-й датчик нужен для другого диапазона (более резких движений).
Хочу присоединить ещё гироскоп.
Вопрос такой:
Стоит ли устанавливать на плату 2-а гироскопа, чтоб снимать показания в 2-а раза чаще?
Попробовал - в протеусе работает с регистром.
SDWIG_AWT.rar
(13.21 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Ну а куда ж ей деться :)) Только в реале будет работать плохо, особенно в тепле. Проигнорирован резистор Э-Б . Транзистор в схеме с оторванной базой - непростительное зло. Когда на Q0,Q1,Q2 нули, диоды заперты и база висит в воздухе. Не стану цитировать прописные истины - почему это плохо. Ну а что в симуляторе работает - это иллюстрация тезиса "теория и практика не всегда совпадают" и предпосылка к стенаниям: "Ну почему?! Ведь в Портвейнусе же работает?!"
Оторванной базы не будет - это я для простоты резистор не поставил. (на самом деле моделировал другие схемы инвертирования).
