ВСЁ про DipTrace
Сообщение BlackKilkennyCat »
fsem писал(а):Тут некоторые хвастаются, что в ДТ вручную разводят платы, дебелизм конченый
Что значит, "дебелизм конченый"? Я всегда развожу вручную, только во внешнем трассировщике. По двум причинам: а) у меня получается лучше, чем автотрассировка, б) мне нравится процесс, как некоторым пасьянс раскладывать.
Меня здесь больше нет
Сообщение ANGELJT »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3851899#p3851899"]BillyDOS, Тут некоторые хвастаются, что в ДТ вручную разводят платы, дебелизм конченый.[/uquote]
В ответ можно аналогично заявить, что некоторым прост не хватает ума, чтобы сделать лучше чем автотрассировщик .
Не стОит вот так со своей колокольни судить людей.
Вам нравиться автотрасса , да ради бога. А мне нравиться разводка по своим правилам , как я хочу это видеть. Не надо бросаться такими словами только потому что у вас другое мнение...
И кстати посмотрел архив ... В нем просто отлично отслеживается корявая работа автотрассировщика :)))
Сообщение Ruzik »
BlackKilkennyCat писал(а): Я всегда развожу вручную, только во внешнем трассировщике
Что за трассировщик, если не секрет?
Ruzik, TopoR
Сообщение MaximusAries »
Странный вопрос/просьба: в наименовании компонентов RES400, CAP100 - всё таки иметь альтернативу, в виде более понятных значений - в мм, а не в тысячных дюйма.. постоянно приходится держать открытый онлайн-калькурятор для перевода/подбора по размеру компонента. Понятно что продукт рассчитан "на мировой рынок" и что желания халявщика с бесплатной лицензией мало кого волнуют. И за это спасибо... но если "вдруг" это случится... )))
п.с. и не нужно пожалауйста мне рекомендовать сделать свою либу: скопировать и переименовать. ))) Хочу "из коробки".
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Не понял Вас. Единицы измерения выбираются, наименования компонентов ставятся какие угодно...
Сообщение ANGELJT »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3854658#p3854658"]Хочу "из коробки".[/uquote]
Я тоже хочу , чтоб под каждый мой проект уже был набор готовых компонентов, но его нет. И каждый раз я составляю его сам, ручка правлю все, и корпуса, и компоненты, и 3D привязываю если надо... А иногда и русую корпуса в 3D.
А уж переименовать компонент, ну это уж я не знаю, насколько надо быть ленивым, чтоб не хотеть этого делать... )))
Сообщение сергей999 »
Уважаемые, есть у кого разъемы НХ-2,54 в 3D
Сообщение Yanshun »
Корпорация MARS
О как, и спасибо сказать некому, ссылку стерли.
Сайт хороший, токма вот 3х пинового разъема не нашел.
Сообщение Baasil »
https://www.3dcontentcentral.com/secure ... &id=117834
Только регистрироваться надо.
Премного благодарен, именно там и был, говорили же барану учись поиском пользоваться, все нашел, и даже цветные.
Кстати, а как разделить по цвету разъемы на плате?
Это надо под каждый цвет свой разъем маркировать в редакторе корпусов?
Сообщение Yanshun »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3855845#p3855845"]Это надо под каждый цвет свой разъем маркировать в редакторе корпусов?[/uquote]
Да и в Редакторе компонентов.
Корпорация MARS
Сообщение Lecter2017 »
Ребят подскажите, если в Дипе создать проект из двух (или более) разных плат (панелизация не используется, просто копируем другую плату из другого проекта и вставляем рядом с текущей платой), то при визуализации в 3D та плата которая имеет границы платы отображается нормально, а вторая плата, которая не имеет границ плат как это подразумевается в Дипе, а имеет контур в слое верхней или нижней графики, отображается черно-белым и какой-то полупрозрачной, вообщем плохо отображается. Можно ли что-то с этим сделать?
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Перевести все границы существующих плат в "Вырезы в плате" и нарисовать вокруг всех плат одну границу платы.
Сообщение Alexlon »
Привет всем. Сделал PCB для реле. Что за кольца красные внутри вывода появились? Причем появились не у всех выводов. О чем говорит Диптрейс?
(33.6 КБ) 272 скачивания
Может, DRC ?
Сообщение Alexlon »
До DRC, вроде, еще не дошло дело. Стал разводить и бросилось в глаза. Посмотрел в 3D без "оболочки", т. е. только контактные площадки, без корпуса - отличий не заметил.
Сообщение Ruzik »
Можешь скинуть этот корпус в отдельном файле платы? Копируешь корпус, создаешь новую плату и вставляешь туда этот корпус. Полученный файл сюда?
Сообщение Alexlon »
Могу. Собственно вот. Но теперь тут такого нет. В исходной плате есть.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Разобрался. Да, это DRC. Показаны ошибки. Всем спасибо.
1.dip
(6.67 КБ) 226 скачиваний
