А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):но вот недавно борьба мониторов между собой вышла на неприемлемый уровень.
Я включаю комп и мой монитор не отображает вообще ничего...
...Но компьютерный монитор минут через 20-30 может включиться сам.
Martel- писал(а):И я естественно пробовал и вытыкать разъём телевизора, чтобы приоритет был на мониторе, не помогало. Но иногда помогает вытык-втык в системник разъёма монитора.
Значит что-то стало неисправно, либо монитор, либо видеокарта, ну или в крайнем случае кабель. :( :cry:
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel-, я ссылку приводил, там на странице есть тема "монитор моргнул и вырубился" (или чтото подобное) там помогло отключение переопределения мониторов при запуске, попробуй, может и тебе поможет
Сообщение Martel- »
Нифига не могу наладить. Хорошо хоть телевизор есть. Сейчас попробовал сделатиь восстановление системы. Оно прошло удачно, но снесло яндекс-браузер, по которому я и писал в форум)) (яндекс совсем испортился, да, но руки никак не дойдут поменять его на что-то доброе).
И я сейчас уже допускаю, что виною этой эпопейки мой старенький монитор . Сейчас оставлю его включенным и буду ждать. Когда он прогреется и надумает поработать...
Есть способы протестировать работоспособность монитора?
Сообщение Maykill »
Есть способы протестировать работоспособность монитора?....
Самое простое- отключить сигнальный кабель
покажет заставку " нет сигнала" или ещё какую- 80%- исправен
Сообщение arkhnchul »
возможно да, монитор или провод. С неделю назад столкнулся с похожим - через переходник dvi-vga карта не могла считать edid с монитора и думала, что его нет, перекидывая сходу на hdmi.
Сообщение Martel- »
Блинн, дернуло меня доустановить родной драйвер. Вон какой дубль роявился. А что в этом хорошего.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3858849#p3858849"]Есть способы протестировать работоспособность монитора?....
покажет заставку " нет сигнала" или ещё какую- 80%- исправен[/uquote]
Выдернул. Никаких изменений.
Но звуковой "бульк" при вытык-втык слышно.
А ведь именно этот двигающийся квадратик с "нет сигнала" всегда предшествовал включению монитора.
Значит надо у кого-то просить сначала другой кабель и проверить.
Сообщение alexradio1103 »
Martel-, так может у Вас моник помирает, дяденька? :)
Включите только монитор без телека - по дефолту видяха должна "подхватывать" в любом из раскладов настроек.
Если нет заставки "нет сигнала" (с отключенным кабелем от компа) и не поджигается подсветка при нажатии на кнопку "павер" - 90% пора чинить монитор. :solder:
У меня было в LG - посохли мелкие электролиты на майн монитора. Заменил - включение стало надёжным и без приколов.
А может быть и есть заставка но её не видно из-за отсутствия подсветки.
Сообщение Maykill »
кстати-да...без подсветки заставку тоже увидать мона...с краю фонариком на экран посветить если
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):может у Вас моник помирает
Конечно может.
Уже ведь выявилось. Либо он, либо кабель.
alexradio1103 писал(а):Включите только монитор без телека - по дефолту видяха должна "подхватывать" в любом из раскладов настроек.
Это я само собой пробовал.
alexradio1103 писал(а):У меня было в LG - посохли мелкие электролиты на майн монитора.
Что, и там могут быть электролиты дешевые?! Ну тогда завтра надо искать проверочный кабель, если не он, то разобрать монитор для поглядеть на электролиты. Если вспомнить запоздалое , но включение монитора, то версия электролитов более близкая.
Maykill писал(а):без подсветки заставку тоже увидать мона...с краю фонариком на экран посветить если
Этот пункт я не понял. Фонариков посветил, ничо не вижу))
Уфф, ну хоть ясность какая-то выявилась, с вашей помощью :-)
Последний раз редактировалось Martel- Ср июн 24, 2020 09:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Вчера подумал, а зачем мне искать кабель, если его можно прозвонить хотя бы на обрыв? Обрыва я не увидел и с утра осмелился разобрать монитор. Ох уж эти прищёлки-защёлки! Ни одного винта! Как я не люблю насиловать пластмасс.
Разобрал, гляжу на не силовую плату и начинаю грустить, кондёры то , вроде как, невспухаемые:
Ну надежда на силовую плату.
И вот они, родимые пухляшечки :)
Заменил( на хоть и из выпая, но внушающие доверие и по фирме и по стрелочному тестеру), собрал - всё работает отлично!
И в ходе ремонта мне явилось возможное открытие :)) О приоритетности.
По логике, её можно варьировать кабелем.
Оказывается в мониторе есть и разъём для DVI.
Монитор - Samsung SyncMaster 932B
И если я втыкаю телевизор в системник, то приоритетится он, а если его воткнуть в монитор, то ведь сприоритетится монитор, а вторичным определится телевизор?
Так ведь по логике?
Но на сегодня мне ремонтного героизма уже хватит. Потом определю.
Всем огромное спасибо за участие и выявление неисправности!
Martel- писал(а):Разобрал, гляжу на не силовую плату и начинаю грустить, кондёры то , вроде как, невспухаемые:
Эти кондёры тоже дохнут! И по ним не видно! Сколько я их уже повыкидывал! :facepalm:
Вместо них отлично ставятся обычные - ноги подогнуть "лапками" и припаять. :solder: Можно их положить.. Но там по-моему всегда места полно (по высоте)
Martel- писал(а):И вот они, родимые пухляшечки
- а я что говорил? У Вас подсветка не работала! :))) А фонариком светить нужно "вскользь". То есть положить фонарик лёжа на экран, чтоб светило как фары у машины - понимяу? :) Тогда видно "в негативе" изображение. :wink:
Martel- писал(а):И если я втыкаю телевизор в системник, то приоритетится он, а если его воткнуть в монитор, то ведь сприоритетится монитор, а вторичным определится телевизор?
Так ведь по логике?
ДА! :) И если оба включены в DVI - то они РАВНОЦЕННЫЕ получаются и выбор просто в настройках винды - кто "главный", а кто "дополнительный" (расширенный).
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Эти кондёры тоже дохнут! И по ним не видно!
И как Вы тогда их вычисляете? Дохлые-то? Вот мороки то наверное..
alexradio1103 писал(а):фонариком светить нужно "вскользь". То есть положить фонарик лёжа на экран, чтоб светило как фары у машины - понимяу?
Я мельком видел в ютьюбе как именно светят, но не вникал.
alexradio1103 писал(а):Вместо них отлично ставятся обычные - ноги подогнуть "лапками" и припаят
Ну да, ножки то у них достаточно толстые.
Это вот у СМД электролитов ножки хилые. Пару раз подержался и она отпала. ониу них - плоская и ломкая полоска.
Сообщение Maykill »
копеешный прибор с алишки ECR -метр
жаль платить- сделай сам...
Это нужно изучать... а потом понимать что нужно делать..
Конечно! Не всем дано... :)))
Некоторые с двумя радиотехническими дипломами и степенью доктора наук не способны заменить даже предохнанитель!
Сообщение Maykill »
чего там про докторфф наук...если менты лампочку вдвоём ( а то и втроём) меняют ( в анекдоте- надеюсь)
как там " приходит электрик менять лампочку...лезет на стул.
Хозяйка- МОЖЕТ ГАЗЕТКУ ПОСТЕЛИТЕ???
Ненадо- так дотянусь!!!"
зы
несмотря на свои два образовани- в высоковольтные цепи до сих пор лазить стремаюсь :dont_know:
As
Сообщение As »
...А я конденсаторы тестирую осциллографом: если пульсация больше разумной величины - под замену... :)
(выпаивать для проверки - не всегда разумно, проще тогда уж сразу заменить на заведомо исправный...)
As, это даже надёжнее!
Бывает, что ESR-метр показывает "норм" а на самом деле там пульсации превышены даже для нового кондёра! Токи бывают слишком жесткими...
As
Сообщение As »
...Вчера, от нечего делать и "ради профилактики", запустил известный бесплатный сканер - "Dr.Web CureIt!". Этот шустрик быстренько нашел одного трояна (в никогда не запускаемом файле, правда... :) ) и несколько файлов со странным "вирусом", описания которого нет в Сети. Более того, недолгий поиск обнаружил, что такие "вирусы" Веб (и только он!) находит во всей продукции означенной фирмы - и служба поддержки ОТКАЗЫВАЕТСЯ пояснять, в чём состоит опасность! Что это - "компьютерные войны"? :) Кто-то кому-то не заплатил? :)))
nds
Сообщение nds »
90% что программы той фирмы банально упакованы упаковщиком их разработки
антивирусы очень нервно относятся к упакованным программам
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
доктор вэб 1 из не многих умеющих распаковывать даже криптованые упакофчики !!!
в старых версих точно было!!! за что его и нелюбили на пиндосиии был даже секретный ключ командной строки дающий сохранять временые распакованые файлы на диск по пути переменой темп я так потом некоторые дизасмил сами упакофщики с криптом жутко комерческие не хакнцть не украсть..
Вернуться в «Умные мысли»
