Мелкие вопросы по теории
Сообщение B@R5uk »
mickbell, большое СПАСИБО! Справочник включает в себя даже доисторические МП25 и МП42, которых у меня вороха, так что актуальность имеется. От себя тут в интернетах наковырял ещё Петухов В.М. - Биполярные транзисторы и зарубежные аналоги в четырёх томах. Там инфа по-новее, правда.
Сообщение mickbell »
Не стоит благодарности. Просто у меня ещё с начала восьмидесятых годов выстроилась мощная ассоциация "транзисторы - справочник - Горюнов". :)) Его и искал. Оказалось, последнее издание вышло в 85-м году, когда уже появились вами упомянутые типы. Тогда мне оно не попадалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
а Москатовские "Полупроводниковые приборы"?
У Светы в сундуке кажись имеется
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3874942#p3874942"]Подскажите, пожалуйста, книжку-справочник по отечественным транзисторам. Типа КТ814-КТ819, КТ315, КТ608, КТ3102, КТ3107б КТ3126(7) и так далее[/uquote]Google.com
Yandex.ru
DuckDuckGo.com
Это самые подробные справочники. :write:
Сообщение aletdin »
ребяты! чо за хрень может быть: -
нетбук Samsung N145, Win 7 Starter, Intel NM10 Atom N450 1660...1667 МГц, - скачет все время температура. никаких программ не запущено. только для измерения температуры. в итервале 2-3 секунды скачки 35-49-58-33-39-51-47.... ПОСТОЯННО меняется. (система новая, после рекавери, в интернет не выходил, значит не вирус.) программы AIDA, HWmonitor
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oleg63m »
а по твоему сама Аида ничего не кушает?
Сообщение Ivanoff-iv »
есть 3 варианта:
1) температура действительно так меняется :(
2) сбоит датчик
3) аида неправильно читает температуру (сбоит софт)
в 3м случае 100% ты не одинок - гугли.
в двух первых может ничего не нагуглится... главное, чтобы не первый вариант - в этом случае проц проживёт недолго...
варианты действий зависят от ситуации (новый ли ноут, на гарантии ли, как давно это началось...?)
aletdin писал(а):ПОСТОЯННО меняется.
Скорее всего какой то железный глюк. Надо поискать инфу на 4pda.
Не может же на 20 градусов прыгать туды-сюды без загрузки процессор? Загрузка процессора не меняется? Если нет, то и температура не должна никак прыгать.
А если загрузка меняется, то может как вариант совсем плохой тепловой контакт с радиатором.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3875410#p3875410"]а по твоему сама Аида ничего не кушает?[/uquote]Написали же - программы разные, результат один, значит они не влияют.
И где вы видели аиду ждущую в простое процессор так чтобы он грелся? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение oleg63m »
я доверяю только градуснику
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3875414#p3875414"]? Загрузка процессора не меняется? Если нет, то и температура не должна никак прыгать.
А если загрузка меняется, то может как вариант совсем плохой тепловой контакт с радиатором.[/uquote]
загрузка в это время 16-18 процентов. по радиатору - выдувает теплы воздух, соответствующий температуре. если б проц не контачил с радиатором - соответственно радиатор бы не грелся, и дул бы не такой горячий воздух. :dont_know: не?
Имхо по температуре выходящего воздуха нельзя судить. Разница между температурой процессора и воздуха из радиатора все-таки всегда есть. Опыт показывает что если есть сомнения - надо все разбирать, чистить, менять термопасту, терморезинки и т.п.
Если есть вентилятор, рекомендую заниматься разборкой каждые 2 года, а если пыльно - то каждый год.
Сообщение ypppu »
Температура с 58 до 33 градусов за пару секунд измениться не может. Попробуйте запустить мониторинг не из-под ОС, а из BIOS.
Судя по тексту, если смотреть на соседние цифры, изменение не на 25 градусов, а в среднем 14 градусов за каждые 2..3 секунды. Это много, но возможно. Что-то подобное бывало, и легко может быть при неисправной термотрубке например.
Но скорее всего конечно дело не в этом, а просто глюк измерений. И фиг бы с ним, если бы не одно но - неизвестная реальная температура и как-бы не сжечь. А по этому рекомендую разобрать и наладить охлаждение физически на 100%, а что там датчик показывает уже пофиг. Если не пофиг - попробуйте обновить BIOS, может глюки из-за него, но есть риск окирпичить ноут.
Сообщение aletdin »
Upgrader, спасибо за советы. разбирал, пыли особо нет. продул, пропылесосил. радиатор пока не отрывал, - термопасты нет (кстати, какая лучше для такой "мелкотни"?)
И да, рядом стоит почти идентичный samsung n102 (atom N435).
софтовая начинка такая же 100% (рекаверил их одновременно). эти же программы стабильно показвают 35-38 градусов. и воздух прохладный выдувает.(а у N145 рядом с решеткой гнездо УСБ, дык аж флешка вставленная нехило так нагревается)
aletdin писал(а):N145 рядом с решеткой гнездо УСБ, дык аж флешка вставленная нехило так нагревается)
Фигня какая-то. Процессоры одинаковые примерно по теплоотдаче. Повышается температура обычно из-за того что не проходит воздух (забит радиатор). Забивается он с той стороны откуда в него дует вентилятор, там не всегда видно это, и если не видно - нужно снять полностью радиатор с трубкой и прочистить радиатор.
При установке охлаждайки на процессор надо его не сколоть, очень аккуратно ставить без перекосов!
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3876104#p3876104"](кстати, какая лучше для такой "мелкотни"?)[/uquote]Любая, лишь бы новая не засохшая. Я использую КПТ-19 серую, за свою цену без аналогов, и на транзисторы и в комп хорошо годится. :)))
почему оптопары медленные? что в них тормозит сигнал? и как от этого избавиться?
знаю, что теоретически это возможно, т.к. оптикой передают информацию с высокими скоростями, а что мешает оптопарам? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Давно известный глюк, известный ещё со вторых пней.
Шалит темодатчик. И бывает это довольно часто.
Иногда решается обновлением биоса.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3880581#p3880581"]почему оптопары медленные? что в них тормозит сигнал? и как от этого избавиться?
знаю, что теоретически это возможно, т.к. оптикой передают информацию с высокими скоростями, а что мешает оптопарам? :dont_know:[/uquote]
В них медленный транзистор, отсутствует или очень большого сопротивления резистор Б-Э, что препятствует быстрому выключению,
а если резистор уменьшить, то снизится коэфф. передачи тока.
Есть замечательный способ увеличить быстродействие многократно - надо закаскодить транзистор оптопары.
Сообщение ypppu »
Открыл для себя что-то новое. Пытался сделать примитивный тестер биполярных транзисторов (батарейка, переменный резистор, несколько светодиодов). Включил в него для пробы КТ315 - всё работает как и ожидалось: увеличиваю ток базы - увеличивается ток эмиттера и коллектора. Потом взял и переткнул его так, что коллектор с эмиттером местами поменялись. А всё равно работает. Так получается что коллектор и эмиттер взаимозаменяемы что ли? :shock:
Сообщение Gudd-Head »
Так-то они только формой и размером различаются (ну, ещё вроде степенью легирования). Как следствие, к-том усиления.
Вернуться в «Теория»
